Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 03:56
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 05:01
Registrert: Tir 17. Des 2013 05:54
Bosted: Tønsberg
Ny på forumet
Bilen er plassert i garasjen, og er mest offer for fintenking og planlegging :D
Tanken nå er vel å lage en laaav rod, men å få det godkjent er jo en annen sak.
Så entne blir det bil med røde skilt, eller så får jeg prøve den laaange veien.
Men da tror jeg det kan ta tid, om det i det hele tatt er mulig.
Er "helt ny" når det gjelder plate og sveis, men regner med at jeg kommer til å lære litt underveis :shock:
Har begynt å jakte på litt utstyr som sikkemaskin osv.
Vi får se hvordan de går, de som sier drømmer er gratis juger :roll:
sånn var den når jeg hentet den
Og satt sammen med wisegrip tenger
Planen ligger vel mot noe som dette her ( som ligger som vedlegg)
12.jpg [ 40.92 KiB | Vist 4448 ganger ]
small.jpg [ 22.02 KiB | Vist 4447 ganger ]
Less is more, or is it :-)
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 09:17
Fantastisk flott utgangspunkt… Den så jo ganske komplett ut, og det uten at rusta har fått for godt grep!
En bil fra -29 så er det ganske utrolig hva du kan få godkjent… Her er det bare å hive deg rundt å søke, bruk litt tid til "skrivebordsplanlegging" og bestem deg for hva du ønsker å ende opp med…
BT har visstnok begynt å skjerpe inn bruk av rødskilter, så enten bygger du deg en garasjedronning eller så bør du komme i dialog med dem om hva du kan få godkjent.
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 15:06
Bosted: Tønsberg
Sant det, har ikke lyst på en garasjedronning, men det er vel ikke lov med kick up i ramma bak, så da vurderte jeg å legge ramma under bakakselen for å komme lavt nok, men er det noen som har fått godkjent det tro?
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 19:33
Bosted: Noreg
Tøft! Ser ut som et bra utgangsobjekt!
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 20:11
Fett ! Kan bli et riktig så kult bygge det her..!
InnleggSkrevet: Ons 18. Des 2013 22:19
Registrert: Tor 28. Nov 2013 15:41
Bosted: Tysvær
Åhh, den var knall :-)
InnleggSkrevet: Søn 22. Des 2013 14:56
Nå er det ikke så langt til Tønsberg herfra, så om du skal låne min sikkemaskine en stund, så finner vi sikkert ut av det.
Har og en ekstra sveiser, som ikke er i bruk for tiden!
InnleggSkrevet: Søn 22. Des 2013 15:02
Registrert: Søn 06. Okt 2013 23:08
Bosted: Aurskog
detta blir spennende å følge med på Jørn ! :)
InnleggSkrevet: Søn 05. Jan 2014 18:29
Registrert: Lør 30. Nov 2013 10:28
TØFT!! Dette blir gull!! Snakk med SFOOR i Tønsberg når det gjelder senking...... ordner seg sikkert i en eller annen retning. Få snakket med noen i sfoor gruppen å få den verifisert og godkjent fort som fy...... Har du gjort for mye før di kommer på besøk så kan det bli vanskelig. Har sel en -35 Nash her på forumet som skal en kloning mellom street rod og lowrider........ Jeg får besøk fra sfoor, oslo til uka for håpentlig vis.
Stå på....... kommer til å følge deg her 8)
-Trond-
1935 Nash Lafayette, Fremtidig Street rod, Byggetid 3-6 år(2018)
Kan følges for intereserte :D http://nsra.no/forum/index.php?PHPSESSI ... pic=2140.0
1973 Buick Riviera Boat-Tail
