Dato/klokkeslett: Lør 21. Jul 2018 20:10
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 49 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 22:15
Registrert: Fre 22. Feb 2008 12:10
Bosted: Melhus, Sør-Trøndelag
Takker for tilbakemeldinger. Vi er mange som ser fram til å se denne ferdig! Og høre den! Med åpne lokk på headersene, bør den gi mange en opplevelse....
67 Nova stasjonsvogn
69 Nova 4-dørs
76 Chevrolet Caprice Wagon
InnleggSkrevet: Tor 02. Feb 2012 23:21
Registrert: Tir 28. Sep 2010 22:31
Bosted: Hamar
Drit kult prosjekt! Skal tenkte på prosjektet hvis jeg finner noe i verkstedet dere kunne hatt brukt for... :))
InnleggSkrevet: Fre 03. Feb 2012 22:11
Eyh! That's the spirit! Donasjoner mottas med takk! Evt billigdeler også, selvsagt!
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Lør 04. Feb 2012 19:52
Da har det skjedd litt igjen da. Raser framover. Lakkes litt igjen i løpet av et par dager. Litt flake osv kommer også til sin rett no.... Blir artig fremover. penger har plutselig blitt et problem, da innkjøp og arbeidstakt tilsier at mye må skaffes akkurat no... Kanskje den er klar til sommers? (Hvis vi finner pengene da....) Low budget har også et budget...
Men i alle fall: Karosseriet passa litt dårlig over dempere osv bak, så der måtte gulvet vike, og nytt lages. Odd(Hot-Odd) står for frisk kapping.
Et dørskinn seinere:
Fra andre sida:
Skjermer med endel patina. lakkes rett på. ingen retting her nei. (det slipes og grunnes, men rettes ikke.) Bilen er jo 60 år, så noen rynker må den få lov å ha! Sår blir det også, og patinaen skal få vokse seg videre. Rusthull finnes fremdeles, og de skal få være. Bulker likeså.
Med farge:
Deler overalt no. Men går straks mot å bli en bil igjen.
tidligere forsøk på sveising har medført litt problemer med passformen på bakskjermen. Stor nok vold, sveis osv fra Pinge, løste dette rimelig greit, etter som ryktene sier...
Komfyren er også testet ut. hevet litt for at headersene skal gå klar av ramma. Converter er no på vei, og dermed skal motorpakken etter hvert monteres fast. og da kommer skjermene på. Og grillen. Og resten...
Helheten på bilen kommer seg:
Gjenstår endel klipp og lim på bakskjermene for å få hjulbuer etc til å bli rett i forhold til dekk og felg, så de skal få farge når dette er gjort.
Men det går fort her no ja....
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Lør 04. Feb 2012 19:55
Er det forresten noen som har eksos cut-outs liggende? Brukte, nye whatever. Billig bør det i alle fall være.....
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Fre 10. Feb 2012 10:18
Siste tiden har gått med til å prøve å finne penger... Selge unna ting man har for mye av, samt handle ting som trengs her. Resultatet så langt er da converter og cut-outs og listverk (takker så meget til 59 coronet her inne). Forhåpentligvis kan motor og drivverk monteres inn i løpet av uka og boltes fast der i endelig posisjon. Bakskjermene er også så og si klare for endelig montering og lakkering. Modifisert innerskjermer, så når drivverket er på plass, kan man i teorien montere fronten også... Kan kanskje være lurt å vente litt til man har dradd strøm og bremser og bensin osv først, men... Spørs om fristelsen til å se helheten blir for stor.... Nok prat: her er det noen bilder:
Dette burde jo være solid nok...
Klaringsproblematikk: den får jo plass under panseret! Blir da ikke noe hull da!
Klaringsproblematikk 2: Hm.... Hvor skal man dra eksosanlegget?
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Søn 12. Feb 2012 15:25
Motor og gear er endelig blitt samlet til en enhet igjen!
Og er på plass i bilen. Dette er sluttmonteringa, så fra no av blir det å koble opp alt sammen så det funker, starte opp og kjøre inn...
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Søn 12. Feb 2012 18:46
Registrert: Tor 26. Jan 2006 23:33
Dette er min favoritt tråd her inne , liker at dere prøver å bruke hva dere har og kjøpe deler som går ann å få for en ok penge.
Alle biler behøver ikke å være strøkne :idea: , det finnes nok av de..
På treff her borte ser man jo biler som er renovert for 100 000$ ,mange 57 Chevys blant annet , men en patinert bil som fungerer trekker mange ganger mere oppmerksomhet enn strøkne org biler som er finere enn ny.
Veldig mange er gått lei av alle disse strøkne bilene , kansje spessielt her borte i USA der 90% + har fått gjort jobben på ei sjappe og ikke gjort noe selv.
Og at det finnes mange rat rods her borte er ikke rart med tanke på at det står gamle biler overalt.
Vet dog ikke om alle er like trafikksikre , da disse aldri har vært gjennom teknisk kontroll , registrer du den so veteran behøver den ikke å vises for teknisk kontroll.
Uansett , tøff bil dere bygger og gleder meg til fortsettelsen. 8)
InnleggSkrevet: Søn 12. Feb 2012 20:12
Nye bilder;
Hva gjør man med en skjerm som er skikkelig dårlig, sundbanket, sveiset på og på mange måter vridd ut av proporsjoner? Bruker mer makt, og sveiser deretter fast sjiten... Bittelitt høyere enn originalt.... Og vips; der er skjermen på bilen....
Så gjentar man prosedyren på den andre siden også...
Og vips: der henger begge skjermene! Mer eller mindre på plass. Litt sparkel og lakk, så blir det helt greit.
Og så tar man et bilde av stuket. Oppdager at hjulbuene må kappes opp.... men det må vente til en annen dag (dvs Sannsynligvis i morgen...) (obs: bakenden står på bukker her, så den vil stå mye mer på baken enn bildet tilsier. Dette blir seende helt rett ut!
Ellers må vi få takke for koselige tilbakemeldinger. Godt at flere setter pris på rat-rod-looken. Det er brukt penger på motor og drivverk, samt muligheter for å kunne stoppe, men minst mulig på karosseriet. Det skal jo uansett se gammelt ut, så det får ha bulker og smårust rundt omkring. Lakkes rett over, så kan den fortsette å bli mer og mer patinert.... Mange rister nok på hodet av dette, men det er målet å kunne ha det gøy uten alt for seriøs cash, og der sparer man der det ikke trengs. Akkurat som de gjorde i "gode gamle dager".
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Tir 14. Feb 2012 20:29
Da var det fram med glitter og stas, for å få pynta bilen. Første topplakk med blå flake i seg. Dernest et lag med rød flake i seg. Klarlakken iblandet rimelige doser med mattmiddel for å få en ikkeblank lakk. Så kan det se ut som om bilen har blitt plukka frem fra låven nettopp. Itteno finish her nei!
Tørr bil:
Vi får håpe at det dukker mer effekt av flaken opp i sola. Ser ikke så voldsomt ut på bildene, men det er helt klart effekt av den.
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Tir 14. Feb 2012 23:26
Registrert: Søn 19. Mar 2006 13:51
Bosted: Alta
Blir helt rått det her 8)
Tor Ivar
InnleggSkrevet: Ons 15. Feb 2012 21:32
Det mangler en "Liker" knapp her!!
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/
InnleggSkrevet: Ons 15. Feb 2012 21:47
Registrert: Ons 02. Feb 2011 15:33
Bosted: Ørje
lest igjennom 3 ganger jeg nå, moro å ser noe nytt å rart på hvert bilde for hver gang :) som Pappa Wolf sier, det mangler en liker knapp ;)
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 20:21
Takker for tilbakemeldinger her! kommentarer funker bra som "liker"-knapp det! Vi liker sånt!
Da har skjermene kommet på fram. innerskjermer tilpasset, og skjermer boltet fast. Mangler fremdeles mye, men ser da vitterlig ut som en bil, ikke sant? Og stuket er helt rett!
verkstedgutta er på tretten i helga, på israce. Pinge med Nash, Pål med pils..
God helg!
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Fre 24. Feb 2012 14:41
Fronten montert. Litt tweaking må til for å få det til å stemme helt med pasninger mellom skjermer og panser (rester av en gammel skade som må bankes på plass, blant annet, men det er nesten på plass no.
Kommer noe chrome på fronten etter hvert også.
69 Nova 4-dørs
