Dato/klokkeslett: Tir 11. Des 2018 20:59
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 31 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
InnleggSkrevet: Fre 25. Okt 2013 12:11
Registrert: Tor 22. Okt 2009 10:21
Ford347 skrev:
Er ikke voldsom effekt, men bilen er lett. "Teoretisk" ET er 9.8, så vi får se hvor lavt jeg klarer med manuell
Er bilen fortsatt rett under 1100kg ? Ca129 mph tilsvarer ifølge den gamle Moroso kalkulatoren 10.30 med topp chassi. Ser av resultatlisten på G.moen http://www.ndrg.no/wp-content/uploads/2 ... ANelim.pdf 206,90 i toppfart og 2.01 på 60". Hva har du på 201m ? (hastighet og tid), og vet du om det er hjulspinn eller bog som er årsak til den dårlige 60" ?
InnleggSkrevet: Ons 10. Sep 2014 16:03
Bosted: Noreg
Er vel noen som har gromme planer for kjerra denne vinteren også?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 10. Sep 2014 19:06
Registrert: Søn 03. Apr 2011 08:28
Bosted: Trondheim
Masse planer. Men ikke sikkert lommeboka er enig i alt. #1 finne oljelekasje og få den eu ok. # 2Ny eksos og headers. # 3 overhale bakaksel med ny sperre og annen utv. Detroit true trac + 3,23 utv. Noen innvendinger på utvekslinga mtp at jeg har en th700 r4 kasse. (86 camaro)??
InnleggSkrevet: Ons 10. Sep 2014 20:25
Samme som over med oljelekkasje. Fikse hjulager forran før det blir allt for kaldt å skru ute.
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2014 16:00
Jepp! Den er altfor høy. Gå heller for 3.73-4.10.
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2014 16:28
Bosted: Noreg
I utgangspunktet enig med Rokkern, 700-R4 kassa har 0.70 utveksling på 4de gir. Hva skal du bruke bilen til? Bruk den kalkulatoren her så vet du akkurat hva du får av turtall og hastigheter:
http://www.wallaceracing.com/gear-speed.php
Til sammenligning så skal jeg ha 3.42 på en TH350 med 1:1 utveksling i 3de.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2014 17:03
Bosted: Trondheim
Hm. Bilen skal brukes etter veien;) Skal brukes på litt tur og kanskje prøve seg på No løp av nå slag. Så jeg vil ikke komme på så alt for høyt turtall. Men med 2.73 utv som er nå blir det for lite skyv. I flg tidligere eier skal motor yte 400 hk. Men det kan jeg ikke si for sikkert. Det føles ikke sånn akkurat nå.
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2014 21:27
Har 200-4R med 0,67 overgir, tenkte å sette i 3,73 i min, med eaton sperre.
InnleggSkrevet: Fre 12. Sep 2014 14:01
Hvis du skal kjøre streetlegal eller drag av no slag så gå for 4.10. Med overdrive gir er det null stress. 3.55-3.73 anser jeg for å være maks for gatebiler som skal kjøres endel på motoreveien, men med overdrive så er 4.10 uproblematisk og du får mye mer moment ut på hjula i alle gir.
Gang effekt med utveksling i første gir x bakakselutveksling så ser du hvor mye man henter på å gange med 4.10 kontra 3.08 feks.
300ft/lb x 2.48 x 3.08
vs
300ft/lbs x 2.48 x 4.10
Myye mer power ut på hjula med 4.10 :)
InnleggSkrevet: Fre 12. Sep 2014 22:53
Registrert: Søn 12. Jul 2009 22:22
Jeg har th700 kasse og 3.73 utv. Ligger på 2200rpm sånn ca i 100kmt i 4.gir.
Du får bra akselerasjon og fornuftig turtall på landeveien. Å bytte fra 3.08utv til 3.73utv er den kuleste oppgraderinga/ombygginga jeg har gjort på bilen min.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 13:21
Bosted: Trondheim
Noen som har tips på bøker ang bygg av motor. Er langt ifra no bilmekaniker. også om noen vet om nå lektyre om bakaksel.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 04:46
Foreslår at du starter en ny tråd med spørsmålet ditt Larsreno. Jeg pleier å kommentere litt på sånne spørsmål men ville gi folk her litt tid til å komme på banen så ikke jeg skulle overkjøre.
Et par ting som jeg syns du skal ta stilling til er:
-budsjett
-hva motoren skal gjøre (bil, vekt, effekt, forbruk m.m.)
Det finnes mange veier til rom.
Og så har man den klassiske triangelen:
Fast / cheap / reliable. Velg to av disse;)
Hvis kunnskapene dine selv er begrensede så kan du alliere deg med en norsk motorbygger til maskinering, eller evt også velge en cratemotor. Finnes flere fine alternativer.
Så er det greit å ta en vurdering på type motor.
Klassisk sbc, vortec sbc, ls, bigblock. Alle har sine fordeler og ulemper.
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2014 07:40
Bosted: Trondheim
Takk for svar. Er ikke det at jeg skal bygge motor nå. Dette er mer for egen læring. Motoren i camaroen er helt grei. Men kan sikkert bli bedre. Flytter dette over til en egen tråd.
InnleggSkrevet: Man 05. Jan 2015 01:10
Registrert: Ons 18. Sep 2013 16:55
Bosted: Saltdal
bytta 454motorn i chevelle med en ny 572/620hk motor.
blir 3000 i stall. 12bolt bakaksling med 3.55. men skal forsterkes og da blir det muligens 3.73.
blir og kjøre med en preppa th400 kasse.. får håpe den holder i sommer:)
- Chevrolet chevelle 1970
InnleggSkrevet: Man 05. Jan 2015 17:34
Registrert: Fre 13. Jul 2012 09:10
Så 1.4- tallet i 60- fot nå. 7.0 på 1/8 og 10.8 på 1/4.
Hjulspinn og giringsproblemer; manuell synk- kasse, single clutch.
Det gjelder å lære seg giringsteknikk/ generell kjøreteknikk, så går alt så mye bedre.....
Jeg kan formidle at det ikke er lett å skifte gir på rødmerkinga, 7800 rpm. Må konse for å skifte tidligere i alle fall fra 1. til 2. og 2. til 3., så får vi heller strekke det ut litt på 3. Målet er å gå over linja på rødmerkinga, men er redd jeg må lavere ned på utveksling da. Er 4.10 nå. Mener å huske mellom 5og 6000 i 4. inn i fella...
