Dato/klokkeslett: Tor 13. Des 2018 18:33
InnleggSkrevet: Fre 04. Jul 2014 01:31
Registrert: Fre 20. Sep 2013 16:24
Hei
Eg trenger noen tips til og rigge min 67 Chevelle til dragrace, om eg rekker og kjøre noe i år er usikekert.
Litt info om bilen: motoren er ein shafiroff 540 cid, skudsikker TH 400, forsterket mellomaksling og ein 4 link Fab 9 bakaksel med detroit sperre.
Eg trenger litt hjelp til dekk valg nå har eg 275-45-17 bak og frame husker eg ikkje breida men er 45-17. Eg trenger og helst 2 felger eg kan bruke bak, noen som har?
Eg trenger og eit panser som eg kan sage hull i er det noen som vett om eit greit panser som kan passe? eg har ikkje herte til og ødlegge eit orginalt Chevelle panser.
InnleggSkrevet: Fre 04. Jul 2014 21:57
15" felg med m/t eller hoosier slicks, så breie og høye som du får plass til.
Slapp front med minimum 6" vandring på fjæringen fra normal høyde til fronthjula letter fra bakken.
Og 90/10 dempere foran.
En start i allefall..
InnleggSkrevet: Lør 05. Jul 2014 05:28
kan du forklare hva 90/10 dempere er?
InnleggSkrevet: Lør 05. Jul 2014 12:44
De er veldig kjappe ut og veldig treige inn. Har alltid tenkt at det er 90%demping inn og 10% ut, men veit ikke om det blir helt riktig å tenke prosent. Men egentlig samma det.
Ideen er at fronten skal gå kjapt opp, overføre vekt bakover, mer vekt på bakhjula=bedre feste.
Jo kjappere vektoverføring jo bedre. Tenk offroad-aktig front. Bakenden kan være litt myk den også, men ikke på langt nær så myk som fronten.
Skip til 1:50
https://www.youtube.com/watch?v=bWmSQj-DutE
Og så er det en fordel med anti roll bar. bmr, trz og endel flere selger dem. Hindrer at høyre bakende går ned og venstre opp ved start. Jevnere trykk på begge hjulene=bedre feste bak.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jul 2014 11:04
Registrert: Tor 22. Okt 2009 10:21
Hva funka best på den grå da du testet bakdemper justering på Gmoen ? myk, hard eller middels ?
InnleggSkrevet: Søn 06. Jul 2014 12:43
60 fotene varierte som følger:
Støtdemper justeringer bak 1-16 klikk, 16 slappest.
Full slapp 1.59
Full tight 1.62
Midt i 1.578
12 klikk mot slapp 1.56
14 klikk 1.573
Selvfølgelig flere variabler, men det er nok til å gi en pekepinn.
Overrasket at det var så mye å hente! Begynte med nye dekk så det gikk nok et par drag før de satt som de skulle.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jul 2014 12:52
Du kan jo poste hele komboen din Collin.
Så kan vi diskutere litt hvordan det vil funke.
Tenker da på:
Størrelse på gasser og headers
Effekt, hvor mye og hvor maks effekt er både torque og hp
Stall speed
Utveksling
Dekk
Vekt (veid på biltilsynet når det er stengt-ikke det som står i vognkortet..det er bare et tall.. )
InnleggSkrevet: Tir 08. Jul 2014 09:40
Eg må først og fremst få på noen skjikelige dekk slik at eg får feste.
15" felg vett eg ikkje om eg får på pga bremsecalipteren.
Og anti roll bar har eg på alerede.
InnleggSkrevet: Tir 08. Jul 2014 12:26
Er du sikker på at det ikke er vanlig stabstag/sway bar du har på bilen ?
Mange som blander litt begreper når det gjelder dette..
InnleggSkrevet: Ons 09. Jul 2014 06:18
Slik ser bakenden min ut ca: https://www.cachassisworks.com/c-168-fa ... works.aspx
Så eg er temelig sikker på at eg har anti roll bar
