Dato/klokkeslett: Fre 23. Feb 2018 21:17
 Innleggets emne: Godkjenning, rod nybygg..
InnleggSkrevet: Fre 21. Jun 2013 15:54
Registrert: Fre 18. Jan 2013 11:38
Hvem prater man med ifbm bygging av rod for å ting godkjent?
Motorbytte, taksenking osv osv
InnleggSkrevet: Fre 21. Jun 2013 16:07
Søknad til SFOOR, ombyggingsgruppa til biltilsynet.
InnleggSkrevet: Fre 21. Jun 2013 16:59
Kan jeg søke på "generelt" grunnlag? Eller finnes det en regelbok å forholde seg til? ...antar det ikke gjør det men...
InnleggSkrevet: Fre 21. Jun 2013 17:52
Regner med at det er en "litt tilårskommen" ramme du skal bygge på. Da skal du forholde deg til kjøretøyforskriften anno 1942. Og da var det ikke rare kravene. :) F.ex må bilen ha bremser på to hjul, minimum ett lys fremover og bakover, alle passasjerer må ha noe å sitte på mm.
Men du må søke om de endringer du tenker å gjøre. Dvs hvilken motortype, hvilket understell, hvor mye taksenk mm. Mest mulig detaljert. Og gjerne hvorfra du har tenkt å finne delene.
InnleggSkrevet: Lør 22. Jun 2013 11:54
Takker for info, mulig jeg kommer med flere spørsmål etterhvert :-)
InnleggSkrevet: Søn 24. Nov 2013 02:00
Registrert: Man 01. Jan 2007 17:39
Meld deg inn i Rod klubben...
de har vel skjemaer og div info om slikt, hvis ikke er det Amcar du bør snakke med...
men alt som handler om å godkjenne... finn ikke opp hjulet pånytt, bruk kjente ombyggingsmetoder..
og jo mindre spsifisert de skriver inn i vognkortet etter ombygging, jo lettere å kunne "justere" på bilen dit du VIL med ombyggingen er det etterpå... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn 26. Jan 2014 20:27
Registrert: Man 06. Feb 2006 14:22
Bosted: mosjøen
www.nsra.no er et bra tips.meld deg inn der så får du hjelp
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
InnleggSkrevet: Fre 04. Apr 2014 08:09
Registrert: Tor 18. Feb 2010 22:36
skriv en kortfattet søknad om hva du vill gjøre med bilen..
1, hvlken bil du har med chassinummer\reg.nummer
2, ramme(boksing,krysstiving osv)
3, understell (mustang II,4-link, jaguar, bladfjører osv)
4, bremser(skiver,tromler osv)
5, motor(kubikk, HK, fabrikat osv)
6, girkasse(manuell,automat,fabrikat
7, hjul(dimmensjoner foran,bak)
8, chassi(taksenking,bredding,senking over ramma osv)
9, kontakt informasjon(navn,adresse,tlf osv)
Kan være en ide og bruke oppheng\bremser fra kjente leverandører da dette ofte er bolt on\weld on og kjent hos Tilsynet\SFOOR.
Håper dette kan være til hjelp.
46' Chevy Pickup rod prosjekt
old chevy's never die
HIGHWAYMEN car club of Norway
Sist endret av oldchevy den Fre 04. Apr 2014 21:43, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 04. Apr 2014 15:00
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 4634,d.ZWU
se om du får lastet ned den linken.
Helt enig med han over at du bør bruke kjente merker, for jeg har mange ganger fått mangel, der jeg må kunne vise til at delene er godkjent for gatebruk og ikke racing. vist du kjøper brukte deler, så pass på at du kjøper deler som kan spores tilbake til en eventuel bil. en motor som jeg monterte i en bil, ønsket den reg nr eller vin nr på bilen og at det var betalt MVA på delene. osv
Søknad om godkjenning av ombygd bil
Dette skjemaet danner grunnlag for behandling av søknad om godkjenning av ombygd bil. Saken blir gjennomgått og behandlet av Statens vegvesens spesialistgruppe for ombygde kjøretøy – SFOOR.
InnleggSkrevet: Fre 04. Apr 2014 21:44
jeg brukte oppsette over, gikk ryddig og greit hos biltilsynet\sfoor..
det er dette søknadsskjemaet til NSRA er oppbygget på, dette kan du få ved og melde deg inn i NSRA.
