Dato/klokkeslett: Søn 21. Okt 2018 11:24
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1523 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102  Neste
InnleggSkrevet: Tor 31. Des 2015 19:23
Gratulerer med motor under panser og godt nyttår der :)
InnleggSkrevet: Tor 31. Des 2015 19:56
Takk lige så du :)
InnleggSkrevet: Lør 02. Jan 2016 16:36
pumpa fastmontert og retur slange på plass.. måle litt for trykkslangen og stikke innom tess på mandag hvis eg får tid..
kunne vel i teorien brukt kun rør og her da både pumpa og snekka står fastmontert på karosseriet.
DSC_0021.JPG [ 151.31 KiB | Vist 5547 ganger ]
DSC_0023.JPG [ 142.14 KiB | Vist 5547 ganger ]
DSC_0024.JPG [ 162.55 KiB | Vist 5547 ganger ]
DSC_0025.JPG [ 165.82 KiB | Vist 5547 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 02. Jan 2016 18:32
Registrert: Ons 20. Mai 2009 17:59
Lur plassering det der. Fint at den er skjult og greier. Men hvordan skal du kunne sjekke nivået, evnt fylle på olje?
InnleggSkrevet: Lør 02. Jan 2016 20:34
Den plast plata til venstre på bilde nr 2 ovenfor fjerner man lett ved å skru ut 2-3 karosseri skruer då kommer man greit til for å sjekke olja og eventuellt etterfylle med slange og trakt ;)
nivået kan man forresten sjekke når man åpner døra ser rett inn der da :)
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2016 00:34
Genialt :)
Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2016 11:26
Gøyt med finurlige løsninger hehe.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2016 11:29
Smart! :D
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2016 20:52
pumpa på plass og jaggu starta den og pumpa rundt litt olje og tappa av igjen og fyllt på ny og ser ut som d funker.. selv om eg ikke har fått testa med bilen skikkelig på gulvet da ene hjulet er av og ingen motor i motorommet enda.
oil catch tank flytta eg inn bak ytterskjerm foran hjulet.. var så gjennomhulla den inneskjermen fra før etter skruer og diverse at det speller liten rolle om eg tar 2 hull der de andre små hulla var.
sikkert en og annen mustang orginal freak som himler med øyenene når han ser slikt men det er min bil og eg gjør akkurat som eg vil ;)
DSC_0013.JPG [ 195.56 KiB | Vist 5408 ganger ]
DSC_0014.JPG [ 165 KiB | Vist 5408 ganger ]
DSC_0015.JPG [ 181.17 KiB | Vist 5408 ganger ]
DSC_0016.JPG [ 181.23 KiB | Vist 5408 ganger ]
DSC_0017.JPG [ 176.54 KiB | Vist 5408 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2016 22:49
WORD!
InnleggSkrevet: Søn 10. Jan 2016 09:03
AW-100 skrev:
WORD!
Kunne ikke være mer enig!
InnleggSkrevet: Søn 24. Jan 2016 13:23
Fikk inn en ny radiator her en dagen... men fikk en liten nedtur da i flg en bekjent innen racing miljøet sa den var drit og ikke holdt mål hehe jaja eg tar en tjangs og prøver så får me sjå... det er en 4 raders en liten tanke større enn den gamle 2 raderen...
den gamle var ikke så langt unna så eg håper denne holder akkurat. time will show..
bygger ca 15-20mm nermere motoren så her må eg modde litt men det finnes alltids en løsning på slikt jadda ;)
DSC_0017.JPG [ 220.54 KiB | Vist 5224 ganger ]
DSC_0018.JPG [ 176.63 KiB | Vist 5224 ganger ]
DSC_0019.JPG [ 186.33 KiB | Vist 5224 ganger ]
DSC_0022.JPG [ 197.18 KiB | Vist 5224 ganger ]
DSC_0025.JPG [ 169.67 KiB | Vist 5224 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 24. Jan 2016 21:51
Bosted: Kongsberg
Er så imponert over pågangsmotet ditt! Så knallfin ut den radiatoren da. Hvilket merke?
Har du en oljekjøler på motoren også? Kanskje lurt [WINKING FACE]
InnleggSkrevet: Søn 24. Jan 2016 22:22
Produsenten av radiatoren heter Champion.
har en oljekjøler liggende men vetta fakerten kor eg ska plassera an hehe kjørte uten i fjor så muligens det blir uten i år og me får sjå da :)
InnleggSkrevet: Søn 24. Jan 2016 22:29
Bosted: Kongsberg
Måtte kanskje være forran radiatoren da? Trekke no slanger. Viktig å få temperaturen ned på olja om du sliter med vann-temp... men det veit du jo..
