Dato/klokkeslett: Fre 19. Apr 2024 22:10
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1475 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 95, 96, 97, 98, 99  Neste
 Innleggets emne: Re: Mitt 35 hot rod prosjekt
InnleggSkrevet: Lør 21. Feb 2009 14:32
thomas skrev:
:) den såg da bra ut :thumbsup: , noe nytt med rod`n da :?:
alle andre skulle ha gjordt noe først så ting går veldig sakte om dagen...rodden står desverre urørt enda... :(
jepp , kjenner til det greiene der ja #-o
man tjener jo en slant til det man vil ha da hehe :D får se posetift på det..
InnleggSkrevet: Søn 08. Mar 2009 00:30
:) Er det no rasling med plåt verktøyet her da thomas :?:
InnleggSkrevet: Søn 08. Mar 2009 03:07
hei :D
ja driver litt på da veit du :D går litt i to hjul om dagen nå..lite prosjekt jeg har,å det må jeg ha ferdig til sommeren.blir vel noen bilder nestegang jeg er i verksted,skal jobbe litt på rod oxo da :D
InnleggSkrevet: Tir 10. Mar 2009 20:14
Registrert: Ons 18. Feb 2009 23:37
dette ser veldig bra ut . mange timer her,ja. har du fått godkjent å kappe ramma ,å sveise inn camaro front? har du fått skriftelig godkjennelse på dette? hvor viser du bilen? jeg får ikke gjøre det med min 37 chevrolet. heller ikke noe rammekapping/ bytting på en a ford jeg byggde. jeg bruker risløkka.
InnleggSkrevet: Ons 11. Mar 2009 23:21
:) [-o< må komme noen bilda snart no ja , lenge siden sist :)
InnleggSkrevet: Tor 12. Mar 2009 00:53
skal hive inn noen bilder snart jeg,må bare få tiden til å strekke til.. :D
InnleggSkrevet: Tor 12. Mar 2009 01:01
lillehammer trafikkstasjon,du må ha alt av data på forstillinga du skal bruke.åsså dukomentasjon på at du kan sveise/sjøte forstillinga di.da må du prate med hovedlevrandøren som tar inn den bilen forstillinga kommer fra for dukumentasjon.ligger i drammen etter det jeg husker på min.så må du sjøte ramma på et karoseri/påbygg verksted.de sveiser med en spesijel tråd som skal tåle trykket.når de har sjøta ramma for deg så får du et skriv der som bekrefter at sjøtinga er godkjent å utført av fagfolk på et kaross/påbygg verksted.da er de ansvarlige for ramma di,å biltilsynet er fornøyde enderlig.håper dette hjalp litt :D
InnleggSkrevet: Tor 12. Mar 2009 01:05
Registrert: Fre 21. Mar 2008 19:58
Bosted: trondheim
du må stå på nå hvis du skal bli ferdig til såmmer'n... arti å se frammgang på dette prosjektet
loud pipes save lives
InnleggSkrevet: Tor 12. Mar 2009 01:23
takker for det,må bare ta den tiden det trenger,har litt mye å jobbe på med om dagen så det går snart rundt for meg her hehe..men du har helt rett... :D
InnleggSkrevet: Tir 24. Mar 2009 00:35
nå blir det snart ei uke i verksted med go bilen min :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man 30. Mar 2009 00:46
:-k å her da , noe nytt da thomas :?: , er ikke mye å se på forumet for tiden :? mye å gjøre kansje :)
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2009 16:23
:shock: :shock: her var det merkelig stilt :-k hmmmm
InnleggSkrevet: Tor 30. Apr 2009 16:02
hei på deg :D
jeg jobber som en gal om dagen,når kvelden kommer er jeg helt kjørt hehe..men nå har jeg fått nye trinser til platevalseren min,så nå blir det nye baksjermer oxo..skal legge ut bilder så fort jeg har mulighet.må ta det litt innimellom slagene her hehe..jeg driver å bygger en harly oxo nå..den skal jeg ha selv hehe..så nok å henge fingrene i.du får ringe på en dag :wink:
InnleggSkrevet: Fre 01. Mai 2009 00:23
hei på deg :D
:shock: steike, tilbake du å :DD bilder det hjelper det vet du :wink: så du bygger selv gående rompe rister å ja :DD
plinger på en dag e vet du :)
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 18:29
thomas skrev:
Bead-lock
dørhengsler skal bort.
som nevnt tidligere skal det lages nye sidesjermer bak.
når det gjelder fronten på taket er jeg klar over at det er en liten fin justering(holdt på i to dager).........
......å en ting er helt sikkert,bilen er ikke lakka enda.å sikkert flere her inne som ser at jeg kapper å ordner når jeg vil å får ideer.....å lakken kommer ikke på bilen føre jeg er ferdig å kappe,sveise,måle,leke,kose meg :mrgreen: har hundre ideer jeg har i hode...må bare gå etter en av de..å da blir det prøve å feile litt på vegen oxo 8)
PS:det er ikke en del av platearbeid på denne bilen som jeg ikke har laget fra ei flat plate på 1x2meter... :wink:
Hei Thomas.
Har ikke sett så mye på denne tråden i det siste, men ser at det stadig er litt diskusjoner omkring stuket på bilen og platearbeidet på den.
Har klippet ut deler at et tidligere svar du har som jeg spesielt festet meg ved.
Summen av det du ser er jo at "det skal gjøres mer, greiene er ikke ferdige ennå". Enig?
Jeg kjenner meg så innmari godt igjen: Man har jobbet med en detalj i lengre tid, man føler man er kun 10% fra målet og begynner å bli skikkeig drittlei. Man har allerede begynt med neste detalj oppe i hodet, og er i det hele tatt VELDIG klar for å si: "Ok, nå er det bra nok, fikser resten med tinnsparkel" eller noe i den duren.
Dette er skummelt. Tro meg. Jeg har erfart dette selv, og gikk selv i den fella litt i starten. Ut i fra bildene jeg ser, har du så mye sånne "ti prosenter" igjen på det karosseriet at jeg er redd dette prosjektet kommet til å haverere før du kommer til slutten på det.
Problemet er at disse gjenværende "smådetaljene" dessverre er alt annet enn det: De er vriene og krever masse tid. Masse. Kanskje til og med MER tid enn du har brukt for å komme frem til stadiet du stoppet på når du sa "ok, jeg fullfører arbeidet senere".
Og når du i tillegg har helsveist før du egentlig er i mål, har du laget deg masse ekstra-arbeid attpåtil. For mye av de sveisene må opp igjen når det siste lille skal på plass. Banna bein.
Det som også er litt trist med et slikt arbeid er at antall nedlagte timer "teller ikke" når bilen skal vurderes til slutt (av deg selv eller andre): Er den "feil", så er den "feil" uansett hva du har nedlagt av arbeidstmer i den.
Mitt råd er at du legger om arbeidsmetoden på dette prosjektet: På den neste detaljen du starter på gir du deg ikke før du er 100% ferdig. Kun finsparkling og lakk skal "mangle". Ikke noe "resten tar jeg senere" greier.
Det går ikke på hva du kan eller ikke, eller på hva jeg tror du kan eller ikke. Det går ikke på smak & behag heller. Det går på tålmodighet og fokus.
Har du forresten hatt trafikkstasjonen på besøk? Det er vel på tide det nå?
