Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 05:50
 Innleggets emne: Ranchero 72 Rullende?
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 19:30
Registrert: Ons 13. Apr 2016 17:49
Heisann!
Jeg kjøpte en 1972mod Ranchero for et par år siden av en meget hyggelig kar i Skien. Men som nå trenger litt TLC( noe den forsåvidt har trengt hele tiden, men den er for god til å la stå ), men som allerede har fått litt TLC. Jeg har skrudd en del bil, men ikke så gammel, og ikke så omfattende.
Den trenger litt utbedringer før eu-kontrollen nå i år, men som også vil gjøre bilen så mye bedre på sikt.
Legger ved noen bilder av det som er gjort, og vil bli gjort.
Alle 4 frontlyktene er byttet i nye. De måtte byttes da v.f hadde sprekt, og reflektorene i de andre var mer enn gåen.
De gamle datt fra hverandre under demontering.
Varmeapparatet måtte ut, da det uler så fort den begynner å snurre.
Ikke store jobben å få skrudd den ut. Har ikke fått tak i ny enda, så skal se om det er mulig å "gi den nytt liv" les: smøring
Neste jobb var å få rettet på vinduet, så den faktisk tetter mellom pakning og rute.
Før demontering:
Mulighetene for å justere det vinduet er sinsykt bra. Inn, ut, bak, forover.
Det gikk ikke bra med speiljusteringsbryteren på venstre side, enda en ting på lista som må fikses.
Insturmentpanelet er litt værsykt. Turteller, Odometeret og voltmeteret fungerer ikke.
Demontert
Jeg fant ut hvorfor turtelleren ikke funket iallefall. Tappen som skal inn i turtelleren hadde knekt.
Den skal vist se slik ut:
Lageret inn i bak kant av girkassen lekker bitte litt olje, nytt innkjøpt og klar for montering.
Bensinreleet er nå også byttet.
Fordeleren som satt i bilen hadde en god del slakk i akselen, så ny ble innkjøpt og montert. Jeg kjøpte også Pertronix ignition set med ny coil og pluggledninger.
Gammel:
Sette den nye ned igjen er noe forbanna, mulig det er lett, men sloss med den endel for å få den i TDC.
Jeg har også et problem etter at den er satt på. Den startet med engang, men så fort jeg setter på vakuumet fra gasseren så dør den ut. Gasseren er ikke justert etterpå, må jeg det? noe grunn for at den ikke går som den skal etterpå?.
Den går helt fint uten vakuumet. Jeg har ikke prøvd å gi den gass etter at den er byttet.
Noen som kan si meg hva slags gasser dette er? (jeg vet fordeleren står feil) Det er holley iallefall :p
Dette er det eneste nummeret jeg fant på den, og min google-fu gir meg ingenting.
En av de større problemene jeg har er ledningsnett, eller kontakten mellom coupeen og motorrommet.
Det er 2 store kontakter ved siden av hverandre, en som har med tenning, motor osv på, også den som har med lys i fronten å gjøre.
Det startet med at frontlyktene ikke gikk på, når bryteren ble vridd på, så plutselig funket de igjen, for så å bli borte.
Så jeg og min far finner ut, når vi dytter på kontakten inne under dashbordet på venstre side, så lyser de. Det ledningsnettet er fikset på før, ikke noe som er overraskende, men nå må noe gjøres da kontakten har brent og smuldrer opp.
Så den blir skrudd løs, og ser slik ut på motorsiden av kontakten.
Kontakten fra sikringsboksen og bilen ser slik ut:
som igjen ender opp slik:
et litt bedre oversikt bildet:
Noen som vet hva de runde metall sakene på sikringsboksen er?
Koblingsskjema? hahah!
Flere oppdateringer kommer iløpet av sommeren, da jeg håper å få den igjenom eu-kontrollen i år.(håper jeg :p )
Det er ekstremt god lærdom. Bytte av fordeler med den forbanna pinnen til oljepumpe var noe herk.
Takk for at du leste!
 Innleggets emne: Re: Ranchero 72 Rullende?
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 20:42
Bosted: Østre Toten - Lena
runde greiene du prater på er blinklys rele.
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 22:38
Har du mekanisk turteller?
Gratulerer med cool bil.
Når det kommer til ledningsnett, skal du være oppmerksom på, at man dengang hadde "Fusible links" En kabelstump, som fungerte som sikring. Og ofte når den hadde gjort sin plikt, ble den byttet ut til en vanlig kabelbit. dvs. null sikring!!
Har selv hatt fyr under dashen på den kontoen. Så om ikke du har det, vil det være lurt å sjekke om det er noe som er gjort på bilen din.
Og så hadde de den geniale ide om at kjøre all strømmen til forlyktene gjennom lysbryteren. (Tror du den blir varm??)
Så på alle mine biler er det bygget om slik at strømmen til lyktene kommer direkte fra batteriet, med bare lysbryteren som styrestrøm.
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 22:50
Bosted: sula,møre og romsdal
Drit tøff skute =D>
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 10:38
Bosted: Særp
+1
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 18:59
Er de gamle lyktene sealed beam-lights, dvs en stor pære i stedet for en reflektor med pæreinnsatser? Hvis de gamle var sealed beam og du monterer H4-pærer må du i allefall koble pærene opp via rele. H4 krever mye mer strøm, dvs gjør du ingenting får du dårlig lys og varm lysbryter.
De to runde releene i sikringsboksen er blinkelysrele og nødblinkrele.
InnleggSkrevet: Tor 11. Aug 2016 15:06
Da har jeg justert begge vinduene, så de går kant i kant med pakningen. Det er så deilig etter mye knoting for å få dette rett.
Utenom det, så har det stått litt stille om dagen, da resten av livet røsker taket nå på sensommeren.
@Pappa Wolf:
Jeg har mekanisk turteller ja.
Takk så mye, får bare ikke nok av den altså. Praten sitter lett når jeg drar for å fylle på lokale bensinsstasjonen.
Akkurat den setningen ang. den ledningen reddet nok bilen fra full fyr. Da denne var åpenbart byttet i en vanlig ledning. Så jeg takker så mye for det. Noe er bra og annet er ekstremt dårlig på gamlebiler altså :D
Jeg tar med meg den og kommer til å gjøre det samme på denne. Igjen, takk!
@aw-100:
Jeg bytte til nye "sealed beam-lights". Men det er god info å vite. Så da blir det ikke ombygging senere heller.
Disse to runde releene, er dette mulig å bygge om til vanlig releer? eller er det vansklig?
InnleggSkrevet: Søn 14. Aug 2016 20:28
Ikke gjør det... Er mye enklere å bare bytte likt mot tilsvarende, ikke koster det mye heller. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... 000017801/
Hvis jeg ikke husker feil så skaper disse kun "blinken". Dvs at bytter du dem ut med en kabelstump får du steady light, og dette releet sørger kun for at lyset blinker. Derfor er det bedre å beholde det som det er i stedet for å bygge om.
InnleggSkrevet: Man 15. Aug 2016 10:35
Registrert: Lør 17. Feb 2007 01:59
Bosted: Nesbyen
Gratulerer med tøff bil,artig å se noen som har Ranchero å som hobbybil. Jeg skulle ønske det var flere av oss :-) !
-77 Ford Ranchero GT,400 cid
-77 Ford LTD II Squire Wagon,351 M
-79 Ford Ranchero GT,351 W
-90 Ford Taurus GL 3.0 V6
-97 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Ons 17. Aug 2016 12:44
@AW-100 ah nei. Jeg skrev det litt uklart, beklager det. Jeg beholder sikringsboksen slik den er, jeg tenkte bare på det PAPAWOLF skrev "Når det kommer til ledningsnett, skal du være oppmerksom på, at man dengang hadde "Fusible links" En kabelstump, som fungerte som sikring. Og ofte når den hadde gjort sin plikt, ble den byttet ut til en vanlig kabelbit. dvs. null sikring!!" å bytte ut, slik at jeg eliminerer svakheten til "fusible links". Tusen takk for linken til det releet, sparer absolutt på det!
Jah! Ranchero gjør seg med feite hjul bak :p Litt gromt å være få også :p
InnleggSkrevet: Tor 18. Aug 2016 07:34
Bosted: Nesbyen
Hehe ja det var nå så :-) . Det finnes nok noen rundt omkring som har ranchero,vi veit bare ikke om hverandre :-) . Hvor bor du forresten? Jeg bor på Nesbyen,Buskerud. Jeg har 2 stk Ranchero,en '77 modell og en '79,begge GT utgaver. Den '72 modellen du har ser grom ut,liker spesielt grillen og fronten på disse :-) . Blir spennende å følge fremgangen med bilen din fremover :-) .
InnleggSkrevet: Tor 18. Aug 2016 14:46
Det gjør det altså. Det går en 72mod her i byen, men i oransje. Så det var overraskende å møte langsveien. Nå kommer ikke min ut på veien igjen iår, annet enn å flytte til lager der den skal stå igjennom vinteren for ledningsnettfiks.
Godt å høre du også har GT :D type motor sitter i din? Det hadde ikke blitt Ranchero hvis jeg ikke fikk tak i med Torino fronten.
Jeg holder til i Kongsberg, bilen står på andre siden av Oslo. Så holder ikke så langt unna Nesbyen. Takk for det!
InnleggSkrevet: Fre 19. Aug 2016 11:18
Bosted: Nesbyen
Jøss 2 stykk '72 modeller i Kongsberg,det var ikke dårlig :-) . Jeg tror ikke det finnes flere Ranchero'er her oppe i Hallingdal,men man skal vel aldri si aldri,jeg har ikke møtt noen langs veien her enda. Det er bare den '79 modellen som er på veien som jeg har,'77 modellen har skade på venstre side og må restaureres først,så den står bare å støver ned i garasjen :-) . Den eldste i garasjen har 400 motor,mens den jeg bruker fra '79,har 351Windsor. Vi skal ha biltreff her på Nesbyen på søndag,da skal jeg ha Ranchero'en med på treffet og stille ut,hvis du har mulighet og tid så er det bare å ta seg en tur å se på alt som skjer der+Ranchero'en :-). Treffet starter klokka 0900 og holder på til 1630.
Hvilken motor er det i bilen din? Hva er planene for bilen videre,er det mye rust du må ta,eller mest mekanisk/elektrisk?
InnleggSkrevet: Lør 03. Sep 2016 16:08
Bosted: Nesbyen
Skjer det noe nytt med Ranchero'en :-) ?
