Dato/klokkeslett: Man 22. Okt 2018 00:55
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 41 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2016 20:22
Registrert: Ons 10. Okt 2012 21:03
Bosted: Kr.sund
Når det gjelder HEI fordelern, kan det være lurt å kjøpe en som har med et vekt og fjær-kit for å justere tennings kurven.
På min bil var det installert en pertronix flamethrower hei den skal etter sigende ha blitt levert med vekt kit da den var ny, men virker som den ble montert som den ble levert uten å endre på fjærer eller vekter.
Da jeg sjekket fordeleren så det ut til å være de to stiveste fjærene på fordeleren, dette betydde at tenningskurven hadde fullt utslag på 6000 rpm. Litt dumt da motoren har redline på ca 5200 rpm.
i stedet for å prøve og feile med vektkit. bestilte jeg en D.U.I (Davis unified ignition) HEI, laget for pontiac fedig kurvet i sunmaskin med 24 graders kurve all-in ved 3000 rpm (til og med dette er ganske mildt)
InnleggSkrevet: Tor 05. Mai 2016 01:19
Registrert: Man 14. Sep 2009 07:46
http://www.badasscars.com/index.cfm/pag ... /prd76.htm
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 07:17
Registrert: Tir 03. Feb 2015 13:59
Tusen takk for tips, mener på jeg så en slik på Summit.. Da blir det nok en slik istedet! :) Hadde håpet på at det var nokså "plug-and-play", så lenge rotoren står nøyaktig i samme retning på den nye fordeleren som på den gamle når jeg bytter den. Men får nok spørre noen om litt hjelp tenker jeg!
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 07:19
Hvis du går inn under "Motor" her på forumet, så er det en tråd øverst, som forklarer tenning og tenningsjustering ganske så detaljert.
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 07:26
Will do. :) Takker!
Har også kikket på denne, men syntes prisen virket litt for god til å være sant (ihvertfall her i Norden)..
http://www.x-parts.se/pontiac-v8-326-45 ... 79/29117-0
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 10:58
tja, frakt og importgebyr, så ligger du ikke langt unna prisen på norske produkter.
Ta hellere en telefon til sarpsborg motor, der hjelper de deg, og ikke umulig at de også kan sette opp fordeleren, men det må du nesten høre med de om. Og så har du naturligvis garanti på det du kjøper!
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 11:31
Antar du har rett, skal høre med de. :)
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 11:37
Bare bruk denne kalkulatoren, så kan du se om jeg er helt feilsporet! hehehe
http://www.toll.no/no/
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2016 11:48
Har brukt den en del allerede ja.. Hvis jeg bestiller en HEI fordeler fra Summit eller Jegs, blir det langt dyrere enn den fra Sverige, men som regel bestiller man litt mer enn bare en del derfra. ;)
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 08:01
Da er nye deler ankommet hjemme. Alt dette kom kun med en dag mellomrom, så ble rene julaften to dager på rad for meg. :D
- Sort vinyltak - Det gamle hadde litt smårift og "nupper", og var litt gult. Tenkte og det var penere med sort.
- Turteller - Original GTO-turteller (for biler som skifter på 5500rpm, men går til 8000).
- Oljefilter, plugger + diverse vedlikeholdsdeler til nåværende motor (350'en). Blir en service på denne de førstkommende dagene.
..men best av alt - 2004 modell LM7 motor på originalt 295 hester. :D Ble et impulskjøp da jeg kom over en på et huggeri i Møre til en veldig grei pris.
Ser slik ut (i ny tilstand):
Planer er derfor til vinteren:
- Legge på sort vinyltak
- Montere turteller (blir muligens gjort iløpet av sommeren)
- Strippe ned nye motoren, lakkere, finne LS-innsug, bestille swap-kit og FAST EZ-EFI eventuelt andre løsninger fra statene.
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 17:34
Wow, flott kjøp!
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 06:36
AW-100 skrev:
Wow, flott kjøp!
Takker. :)
Håper ikke folk ser veldig ned på meg når jeg gjør disse endringene med bilen, og i tillegg setter i et "grisehjerte" (som folk ofte kaller LS-swaps når det ikke er i en Chevy). Original motor blir SELVSAGT tatt vare på, og skal etter planen shines opp med litt lakk og slikt, så den kanskje til og med kan stå i kjellerstua eller på kontoret mitt. :D Planen er at det skal gå an å sette bilen greit tilbake i original-stand, det vil si at det ikke skal kappes og sveises noe særlig.
Da ble olje og filter skiftet på 350'en i går, sto og gikk på tomgang et par minutter for å få oljen inn i filteret. Når jeg da peilet oljen, var den like blank som da jeg helte den på, så hadde tydeligvis fått ut mesteparten av den gamle oljen. :) Filter ble jo bestilt fra USA, men fikk selvsagt feil. Heldigvis hadde den lokale bensinstasjonen her i bygda (av den gode gamle type Esso) filter på øverste hylle, godt nedstøvet!
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 09:24
Bosted: Særp
Oi! Ikke dårlig å finne motor på hugger i Norge. Vet du hva slags bil den kommer fra?
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 10:25
5.3 er lette å finne her i landet, Tahoe, Van's og pick-ups fra 00 og opp.
InnleggSkrevet: Ons 06. Jul 2016 07:59
Jepp, var en del å velge mellom blant de faktisk. :) Artig lesestoff om de her:
http://www.trucktrend.com/how-to/engine ... d-to-wild/
Min motor kom fra en 2004 Chevrolet Van Express.
