Dato/klokkeslett: Tor 18. Okt 2018 14:33
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 95 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: 76 El Camino
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2016 08:26
Registrert: Ons 28. Okt 2015 22:19
Hva med å justere forgasser til å gi litt fetere blanding? For lav CO er ofte årsak til overoppheting
"If ignorance is Bliss - how come more Bureaucrats aren`t happy??"
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2016 08:30
Registrert: Fre 01. Jan 2016 09:55
Har en gjennomstrømmning når varme app er slott av? Kan prøve og stille tenningen til 10 grader og kansje?
Sent fra min D6603 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2016 18:37
Eller vill den bare bli så varm av og stå på. Tomgang i 30min i garasje? Står fast vifte på motoren.. Er ikke det nokk? Hmm
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 14:12
Bosted: Særp
30 min på tomgang i en garage kan overopphete motoren, spesielt hvis radiatoren er gammel og kanskje ikke kjøler så godt lenger. Temp burde synke litt hvis du skrur på varmeapp, men bare noen minutter til væsken i registret varmes opp.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 14:13
Bosted: Særp
8 grader fortenning var da meget lite. Ville justert til minst 10-15 med vakuum av på tomgang.
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 14:16
Sette tenning til 10-15 grader med plugget vackum? Var ikke mye vann som kom ut av overløp slangen.. Men nokk til at det rann over for meg[FACE WITH TEARS OF JOY]
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 14:21
Og total timing på 35 grade ved 2000omd? So da for eg justere tenning og lufte bremsene og håpe det hjelper? Kommer en kakle lyd etter den blir varm.. Tenker det er en ventil som ikke er justert
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 15:36
Bosted: Særp
Rokkern på forumet her har en god tråd angående tenning, men det du sier blir rett. Men ville kjørt litt med bilen og sett om den ble for varm ved vanlig kjøring. Jeg synes i allefall ikke det er rart en gammel bil blir varm ved lang tomgangskjøring.
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2016 16:07
Er ikke vandt med gammle bilen så alt er nytt for meg hehe håper bare det ikke er mer gale med motoren.. Og bremsene er det nesten alt byttet hehe
InnleggSkrevet: Man 29. Aug 2016 18:13
Er radiatoren gammel kan den være full av gammel morro. Prøv å bytt kjølevæska og sjekk status på den gamle.
InnleggSkrevet: Man 29. Aug 2016 18:21
Radiator er vell på samme alder som bilen hehe. Har fikset litt på den før. Skal sjekke termostaten også. Kan spyle gjennom da. Kansje bore ett eller to hull i termostaten?
InnleggSkrevet: Ons 31. Aug 2016 16:43
Fekk høre med sarbsborg idag at eg trenger kappen rundt radiatoren for at vifta skal kjøle ned radiatoren.. Koster en del bare den.. 1500kr hmm noen som har en? Hehe
InnleggSkrevet: Søn 18. Sep 2016 11:12
Du har fått oppskriften av meg på hvordan du lager din egen.
Husk bilder så vi andre også kan følge med. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 18. Sep 2016 11:15
Kjøpte en brukt kappe til 800kr hehe.. Får den neste uke.. Kappen for el vifte er nesten klar..mangler stor nokk vifte. Så det blir nokk mekanisk vifte så lenge. Også må tenningen stillest 34 grade på totalen
InnleggSkrevet: Tor 12. Jan 2017 21:50
Lenge siden nå ser eg.. Noen som vet hva som kan gjør at eg ikke klarer og løyse bak hjula.. Virker som eg har samme trykk fremme og bak.. Er der noe justering på trommel som kan hjelpe?
