Dato/klokkeslett: Tir 16. Okt 2018 05:38
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 95 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: 76 El Camino
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2016 05:29
Registrert: Fre 01. Jan 2016 09:55
Sist endret av Skar87 den Tor 18. Aug 2016 20:33, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2016 05:46
Ser det eg har mye arbeid ijen hehe
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
InnleggSkrevet: Man 15. Aug 2016 20:36
Noen flere som har en mening om va som kan ver gale? Master eller proporsjons ventil?
InnleggSkrevet: Tir 16. Aug 2016 08:21
Hvis du allerede har lekkasje på masteren så hadde jeg startet med å bytte den ut. Er du sikker på at du engang har proposjonsventil? Forskjellig bremsetrykk justeres med større stempel på callipre forran enn på stempel på hjulsylinder bak.
InnleggSkrevet: Tir 16. Aug 2016 08:37
Som du ser på bilde så ser du at der er fukt rundt. Da må jo der ver ei lekasje.. hvordan ser den ventilen ut? Har noe under bilen som røra er kobla inn på.
InnleggSkrevet: Tir 16. Aug 2016 10:11
Registrert: Man 14. Sep 2009 07:46
Sitter mest sansynlig på innsiden av rammevangen rett under masteren. Viss den ikke henger på masteren.
InnleggSkrevet: Tir 16. Aug 2016 10:15
Kan også nevne at om bilen din opprinnelig hadde tromler på alle 4 så er det en distribusjons ventil som henger på samme plass og ser ganske lik ut. Den leverer likt trykk til alle hjul. Anbefaler og bytte både master og ventil. Bremser er ikke noe å spare på, tross alt den viktigste delen av bilen :D
InnleggSkrevet: Tir 16. Aug 2016 10:41
Sarpsborg sa ingenting om at der var opprinnelig trommler fremme så da regner eg med alt er orginalt så.. han sa eg sku sjekke en bryter på proporsjons ventilen også sender han repsett til masteren.
InnleggSkrevet: Lør 20. Aug 2016 19:31
da har eg skiftet olje giveren.. jekk fint på tomgang i 30min før oljelampa bejundte og blinke.bør eg skifte den?
tempraturen steg til tett under 220f. liker ikke helt det her.. frykter der kan ver noe annet og som er gale i motore. selv om rådelager er skiftet før eg kjøpte den hmm
InnleggSkrevet: Man 22. Aug 2016 11:45
Sett på et manometer og mål hva trykk du har.
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2016 18:37
Da har eg fått skiftet oljepumpa.. Lyset sluttet og blinke :)
Motoren blir forsatt varm. Kom opp i 220F idag etter den hadde stått og gått på tomgang i 30min.
Sent fra min D6603 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2016 18:40
Motoren blir forsatt varm. Kom opp i 220F idag etter den hadde stått og gått på tomgang i 30min. Stoppet den sokom der ut vann fra overløp slangen :(
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2016 18:43
Har også skiftet mastersylinder.
Bremse lyse i dashen lyser. Det kan vell ver trykk forsjell fremme og bak? Prøve å lufte ijen på gammle måten kansje?
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2016 00:10
Proporsjonsventilen har en sender som tenner lampa om det er mangel på trykk. Lufta du masteren skikkelig før du monterte den i bilen? Såkalt bench bleeding.
Når motoren koker over så er det mange ting som kan være synderen. Er det en vanlig mekanisk vifte du kjører så kan det være alternativ me en clutch vifte eller lignendes. Sjekk termostat, vannpumpe, lekasjer eller luft i systemet. For lite fortenning er også en vanlig grunn til overoppheting.
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2016 06:06
Ja eg luftet masteren.. Mest sannsynli luft som gjør d..skiftet hjulsylinder og et rør...
Ser ingen lekasjer og termostat og vannpumpe er ny.. Tenningen ligg på 8 grade nå...
Brukere som leser i dette forumet: Majestic-12 [Bot] og 5 gjester
