Dato/klokkeslett: Fre 20. Jul 2018 04:11
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 95 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
 Innleggets emne: 76 El Camino
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 20:56
Registrert: Fre 01. Jan 2016 09:55
19.12.15 kjøpte jeg min første Amcar; en 1976 El Camino m/ 350 motor, th350 kasse, 10 bolt bakaksling med sperre, 650 Holley forgasser og 8,5x15" & 10x15" Western Turbin felger. Motor skal være overhalt. Bilen har vært avskiltet siden 1992, og målet er helt klart å få skilter på den igjen.
Jeg ønsket meg et prosjekt for å ha noe å gjøre på. Det jeg først trodde skulle være en walk-in-the-park, viste seg å være en del mer omfattende. Spesielt var der mye rust. Bilen ble hentet på henger, rimelig nedplukket, men med "alle" deler med. Slik så den ut etter den landet hjemme i garasjen:
Denne måneden har da gått til rustjobbing. Noen bilder:
 Innleggets emne: Re: 76 El Camino
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 21:03
Et par spørsmål:
Når jeg helte vann ned i dette hullet:
Kommer det ut igjen gjennom de 2 små hullene her, og langs gulvet. Er det drenering? Skal der være en slange?
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 21:04
Bosted: Østre Toten - Lena
Tøft prosjekt.Liker dessa bilene der,ser ut til å bli bra og :D
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 21:33
Takk for det :)
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 22:28
Tøff bil. og nei, det skal ikke renne vann inn i bilen. det skal helst ut av bilen.
Sjekk på hva andre har gjort. finnes masser av byggetråder både på norsk og engelsk.
Ofte er dreneringen i kanalen, men hvis man ar vært litt for ivrig med tynnstoffet, kan man tette igjen hullene. og derved fyller man opp kanalen med støv å dritt.
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 23:00
Hei. Lurte litt på om eg sku tette hulla og langs skjøten.. Og borre et 10mm hull under. Har støvsugd nedi og
InnleggSkrevet: Søn 17. Jan 2016 23:01
Hei lurte på og borre 10mm hull og tette resten
InnleggSkrevet: Man 18. Jan 2016 11:16
Det er naturligvis opp til dig, men hver gang du borer et hull i fersk stål, lager du en vei for rust.
Personlig ville jeg ha stukket innom Biltema og kjøpt en drillbit til punktsveiser. Boret ut dem alle og tatt av kanalen.
Så kan du enklere se hva som er årsaken til problemet, og fikse det.
Det burde ta dig et par dager ekstra per kanal, men det er vel verdt det.
InnleggSkrevet: Man 18. Jan 2016 17:29
Skui grunnen hatt tegning av alle dreneringer på den bilen:-S
InnleggSkrevet: Man 18. Jan 2016 19:35
Bra du står på med friskt mot. MAngen hadde nok gitt opp når de så hvor mye rust det var.
InnleggSkrevet: Man 18. Jan 2016 20:00
Var jaa:-) første gang eg sveiser bil og :-P
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 14:36
Greit med en bil man kan øve på da... :P
I offroad-miljøet her snakker vi om "rustheving", det er når bilen blir lettere av at metallet ruster bort, så har vi "sveisesenking"... Det er når man legger så tykke sveiselarver at bilen blir tyngre... :D
EDIT: BTW, det var absolutt ikke ment som kritikk til jobben og utgangspunktet ditt... Du sveiser mye finere enn jeg gjør på den bilen jeg senker... :D
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 16:18
Vi starter alle en plass, du kan faktisk se noen av mine første sveisninger, hvis du leter litt herinne. Ikke pene, men brukbare.
Det er også derfor vi prøver å hejlpe dig etter beste evne, for det er noe av et prosjekt du har fått dig. men det blir så jævlig tøff, når du er ferdig.
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 17:02
Har vell ijen og lage hull og sveise inn mutter til sete feste..
Feste topp plater på torpedovegg..
(hva skal eg lime med?) karosseri lim fra wurth kostet 3000 kr.
Noe tips på hva eg skal bruke på glassfiber sparkel?
Også har vann leksajen på vent hulle
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 17:10
Et det stål som skal føyes sammen på torpedoveggen?
