Dato/klokkeslett: Ons 17. Okt 2018 08:34
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 46 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Neste
 Innleggets emne: 1959 Chevrolet Fleetside
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 18:00
Registrert: Søn 25. Mai 2014 02:47
Kjøpte denne for etpar år siden. Har gjort endel men mye godt arbeid gjenstår. Slik står den i dag:
Kjøpte den konvertert til V8, TH400, MII, GM 8.5" /10 bolt bakaksel og nyere tilrattstamme. Og rustfri (skulle vise seg å være et utsagn som trengte noe justering)
Følgende er krysset ut på listen:
- TCI flip kit
- Cleanet opp motorrom, batteri under plan.
- Alt nytt gummi og filt på sideruter
- Ny pakning på frontrute
- Nytt egenprodusert ledningsnett og sikringsbokser, rele osv.
- Nytt plan i eik, materialer kjøpt lokalt og frest til. Rustfrie lister
- Alle tverrbjelker under plan nye
- Nye bakre hjørner i plan, får ikke disse repro så måtte banke til selv.
- Nye 15" rally felger med GM "police" senterkopper
- Nye belger og stivt oppheng på tannstang
- Nye bremser bak, lagt opp håndbrekkwire
- Montert fordelingsblokk på bremsene, dette var utelatt og bilen bremset altfor mye bak
- Gas Monkey style sideutblås 8)
- Pusset på bilen fake patina, jeg kjøpte den med tidenes verste lakkjobb og det ble løsningen iallefall foreløpig
 Innleggets emne: Re: 1959 Chevrolet Fleetside
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 18:25
Bosted: Særp
Stilig bil! Synes lakken og patinaen kledde bilen godt jeg. Hvertfall slik det ser ut på bildet!
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 18:40
Nydelig pickup. gratulerer.
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 18:52
Flott bil, hærlig patina!
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 20:19
Registrert: Søn 12. Okt 2014 21:40
Bosted: Hedmark
Kuul pickup !
InnleggSkrevet: Tor 07. Mai 2015 19:36
Motoren som sitter i bilen er en 350 fra en 80talls pickup. Den har lav komp 882 topper og har en gang i tiden fått montert et Weiand alu innsug og en Holley 3310 samt Pertronix fordeler. Ellers er den nok original. Motoren er sliten. Den pisser overalt, drikker godt med olje og sliter med dårlig kompresjon. Kort sagt ganske lei av livet. :?
Så en endring lå i kortene. Jeg vurderte flere løsninger, blandt annet:
- Overhaling av motoren (full maskinering av blokk, slipe veiv eller ny veiv, nye topper, ny kam osv osv). Må være billigst....eller?
- Kjøpe ny eller overhalt short blokk for så å kose meg med å snackse deler til en komplett maskin. Ebay watch out there's a new kid in town!
- Crate motor, hvor mye hest vil du ha?
Endte på det siste alternativet:
Dette er en 96-00 truck langblokk rett fra GM, kliss ny. Vi snakker 4 bolt blokk, rulleløftere, Vortec topper, 9.4:1 komp, 1 piece simmerring bak. Drog også til med en grei motorbukk i samme pakken, tok hjem alt med Jetcarrier båtfrakt.
Sneak peak: det var endel andre goodies også i den pakken, mer om det i neste innlegg 8)
InnleggSkrevet: Tor 07. Mai 2015 20:58
Bosted: Særp
Liker dette! Så porno med helt ny motor a! EBay?
InnleggSkrevet: Tor 07. Mai 2015 22:00
Kjøpte den hos JEGS :D
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 12:15
Hva er neste skritt etter å ha kjøpt ny motor? For meg var det å skru den fra hverandre 8)
Tok av toppene, løfte/vippestellet, kamkjede + drev og nappet ut kammen.
Fjernet pinneboltene til vippearmene. Disse er presset inn originalt, dro dem ut ved å bygge opp med skiver og dra til med de originale mutterene til vippearmene.
Dårlig med bilder av det men så ble toppene spent opp i fresen:
Målet med dette var å bore opp og gjenge hullene til vippeboltene for å montere Mr.Gasket "screw in rocker studs":
Dette gikk kanon smooth, gjorde gjengingen i fresen også så alt ble beint og fint. Så var det bare å montere vippeboltene. Skrudde av den sunne fornuften, googlet meg frem til et tilfeldig tiltrekkingsmoment og went to town. Det gikk ikke bra:
Vet ikke hvor godt det viser men dro tilL så driten sprakk. Momentet jeg hadde funnet (50 ftlbs) var for ARP bolter som er helt forskjellige. Korrekt moment for mine vippebolter skulle vært 10ftlbs. #-o :oops: :cry:
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 15:54
Uffda... :/ Nye topper på gang igjen da? :/
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 17:29
Kalles L.B.D. (Learning by doing) og jeg har også brent mig på den et par ganger.
Kjipt, å få til dette på nye topper!
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 18:37
Få noen til å sveise støpejern? Er det lang sprekk?
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 19:04
Registrert: Søn 28. Sep 2008 18:50
Bosted: sør odal.
kjempetøff pickup,, morro med helt ny motor, men hvorfor rev du den fra hverandre da den er ny?
cad331
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 21:59
Takk for komplimentet :D
Vel jeg har en plan for hvor jeg vil med motor i denne bilen og ser på Vortec motoren som en relativt prisgunstig samling av deler jeg trenger. Eller sagt på en annen måte så ønsker jeg å gjøre noen (ihht. Internett) velprøvde justeringer på den som skal gi 350-400 hest 8)
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 22:07
Sprekken er 10-15mm dyp.
Løsningen blir å maskinere ned/vekk sprekken og bruke ARP vippebolter.
