Dato/klokkeslett: Fre 19. Apr 2024 05:03
InnleggSkrevet: Fre 17. Okt 2014 11:05
Registrert: Tor 16. Okt 2014 13:56
Da var man kommet i mål men bilparken etter plan.
innkjøp i sommer av en 97 suburban 5,7L
Denne er B reg og 8 seter.
En bil som passer perfekt for mitt bruk, Jeg jobber 2 KM fra hjemmet, holder på og pusse opp hus, og bor i Tromsø. .mere allsidig bil for en sånn situasjon trur jeg ikke finner.
Håper på noen småe oppgrderinger i fremtiden , med kansje litt mere luft under bilen :)
Corvette 98 cab ble bestilt fra USA tidligere i sommer, og kom til Oslo i slutten av august, hentet den i Oslo i starten av September, en uke etterpå hadde jeg Norske skilt på den, En fryd av en bil :) fikk ei fantastisk hjelp av http://www.americanmotorsimport.no/ for import av denne
Siden jeg bor i Tromsø så ble skiltene tatt av og satt inn for vintern i går (16.10.14)
Planen var og bruke vintern til og oppgradere litt. allerede er det kjøpt nye klarglass hjørnelykter,senke bolter bak, nytt "open air" luftfilter...så neste steg blir vel ny eksos og felger.
Så er det noen som har god erfaring med eksos til disse så håper du/dere lar høre fra seg.
sliter litt med og laste opp bilder fra pc til denne siden, så bilder får komme ettervært.
Sist endret av vegard den Fre 17. Okt 2014 12:11, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 17. Okt 2014 11:38
=D> =D> =D>
Sist endret av AW-100 den Fre 17. Okt 2014 12:32, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 17. Okt 2014 12:13
yes..hadde photobucket, men e jo leeeenge sia den har vært i bruk :) men det ordna sæ ;)
InnleggSkrevet: Ons 29. Okt 2014 08:40
Da hadde man vært en snartur i garasjen, blei montert nytt luftfilter, tar litt og litt , Da vi har en laaaang vinter i vente og god tid :)
InnleggSkrevet: Ons 29. Okt 2014 09:06
Registrert: Tir 18. Mar 2014 12:07
Bosted: Hole
Kul bil, er ikke så mange hvite C5 i Norge
Robert
http://www.dirtydeedsamcar.com
InnleggSkrevet: Ons 29. Okt 2014 11:44
Takk for det, joda er kjempefornøyd med bilen... Ikke så mange hvite C5 nei, og særlig ikke i cab, det er vel mest av Sort og Rød.
InnleggSkrevet: Tir 04. Nov 2014 08:16
Da blir det nye blink/parklys på corvetten, skal prøve di LED white/amber og se kordan di fungere.
InnleggSkrevet: Tor 06. Nov 2014 08:21
Måtte koble inn en motstand på LED pæra for og forhindre at blinkelyset blinker for fort. Denne motstanden blir svært varm når det ligger strøm over den. Er ikke så mye metall i fronten på corvetten og skru disse fast i, så laget et lite "hus" av metall for og beskytte andre ledninger, og for og lede varmen bort mere effektiv
InnleggSkrevet: Tor 06. Nov 2014 10:04
Har du kjøpt "steady white, Amber Flash"-pære? :) Kjøpte samme til Jeep Commanchen min når jeg hadde det. Jeg tenkte jo ikke på at når det sto anmerket "Amber Flash" så mente de at den blinker selv på steady strøm, og ikke at det var en "park/blink"-pære... :/
Jeg lot det bare være slik!
http://s203.photobucket.com/user/k_a_er ... d.mp4.html
InnleggSkrevet: Fre 07. Nov 2014 07:56
Di lyser hvitt hele tiden når parklys er på. orange lyset starter på vanlig måte når det kommer strøm til den delen av pæren, og siden det er pulsvis strøm fra blinkelyset vil denne blinke i samme frekvens, det er ikke sånn flash blinking :)
InnleggSkrevet: Fre 07. Nov 2014 08:44
http://vid41.photobucket.com/albums/e30 ... EO0138.mp4
InnleggSkrevet: Man 10. Nov 2014 08:23
Da har va det litt garage kos i helga, lakking av bremsecaliper, "senking" strammet bolten mellom fjæra og A-armen så mye som va mulig uten å kutte gummi støtputen i mellom, ble ca 10mm i forskjell. .. samt ser det ut til at æ må bestille nye ende stag til stabstaget.. ikke noe slakk, bare gummien rundt som var ødelagt
InnleggSkrevet: Fre 14. Nov 2014 08:08
Litt stol krøll. stolan på begge sider "vandret" frem og tilbake under bremsing og akselasjon. litt google hjelp så viser det seg og være et vanlig problem på disse, må skifte "lage nye" plast mellomlegg på et gjenestag i understellet på begge stolene.
InnleggSkrevet: Man 17. Nov 2014 17:42
Og selvfølgelig var et overføringsstag til heve/senke funksjonen ødelagt, finner ingen reservedeler heller. får vel lage noe sjøl da :)
fikk skjært til noen skiver og lagt mellom mutter og beholder til gjengestag slik at den ukontrolerte glidinga frem og tilbake ble borte, (håper jeg ) på stolene.
InnleggSkrevet: Fre 21. Nov 2014 12:48
kuttet av den plast delen hvor gjengene satt på dette overføringsstaget av plast som var ødelagt., laget en "ramme" av en skive på hver ende og to metallstykker for og holde plastdelen på plass inne i beholdern, sveiset så resten rund slik at dette passet med festene, ser ut til og fungere fint. noen gram tyngere enn den orginale overføringen, men mye sterkere.. Så nå er stolene endelig på plass igjen, og alle funksjoner er oppegående igjen. :)
