Dato/klokkeslett: Søn 24. Jun 2018 17:43
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 48 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Ons 03. Des 2014 05:12
Registrert: Ons 10. Sep 2014 12:47
Bosted: Solør
Henta ett par biler i natt 8)
Denna bananen hadde visst stått tia si, så når vi skulle hente en annen bil igår kveld så bestemte vi oss for å prøve. Var ikke mange cm klaring men hjula gikk på tralla.. Brukte en 3 timer på å få den på, var nesten oppå også røk stroppen i vinsjen, ergerlig midt på natta.. men forsøk to gikk det noenlunde. Bilen sto halvannen mil hjemmefra så dro oss hjem på glatta, gikk betydelig lettere av tralla enn på.. og godt var det!
Bilen vi egentlig var ute for å hente, en 73 Drosje-Dart med /6 og manuell rattsleiv... var 10 mil etter denne. Har vel hatt en prosjekttråd her inne tidligere, og har vel ikke skjedd så mye siden den gang. Fått en fiks ide om å skru av midtstykket i fronten og bytte fanger og panser, og heller skru dit en 67-68 front.. Blir vel lakkert rød etter at karosseriet er noenlunde ferdig. Vinterbil!
1956 Lincoln Premiere - 1959 Bel Air - 1965 Falcon -1966 Belvedere Limmo - 1968 Dart GT - 1968 Dart 270 - 1972 Dart Custom - 1972 Fleetwood 75 - 1973 Dart Custom - 1979 Diplomat
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 00:33
Bosted: Solør
Er det lite interesse for A- og M-body her inne tru? Dobbelpost blir det ihvertfall! :D
Har drevet litt med den gule darten nylig. Ledningsnettet var (er) en eneste stor sorg i den, har nå ordnet det fra bakfangeren til dashboardet og fått på plass det meste av el i bilen, untatt stereoanlegg og endel småting. Kommer nok til å renovere dashboardet på sikt, lakkere rattet ordentlig, få på alt av deksler/paneler osv. men vil ha alt det elektriske 100% først.
I motorrommet er det alt annet enn pent og ryddig. Ledningsnettet er ukomplett og dårlig, og alt er uryddig plassert, slitent og møkkete. Skal rydde opp og plassere ting litt mer "ryddig" før jeg evt har på litt lakk. Motorn skal penselrenoveres. Satser på å få taki ledningsnettet til hovedlamper og blink/parklys av en delebil, mangler alt på denne.. Motoren går på starteren og får bensin, men finnes ikke gnist sålenge starteren går. Hadde av alt untatt fordeleren og rensa/pussa det og satt det dit igjen, men fortsatt likedan. Skal ut med fordeleren i morgen å rense og justere den, en /6 skal jo være mulig å få liv i :oops:
Er så mørkt og kjett på denne årstia så en får jo ikke gjort all verdens ute.. så i kveld har jeg dratt med meg grillen inn, bestemte meg for at mattsvart var ganske kjedelig. Dro den med inn og fant fram noe felglakk på sprayboks.
Lykteringene fikk seg også ei runde.
Resultatet ble jeg greitt fornøyd med. Om resten av bilen blir like ålreit til slutt gjenstår å se, men muligheten er der..
Har forøvrig trua på å lakkere bilen i rødt... om ikke noen andre har noen ålreite forslag! :)
IMG_6558s.jpg [ 117.2 KiB | Vist 5102 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 09:19
Mistenker at tenningsmodulen din er defekt.
Og rød er en flott farge. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 12:34
Hehe penselrenovere motoren... Bra uttrykk... =D>
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 13:24
Bosted: østlandet
Finnes mange flotte farger på fargekartet, men...
Røde biler uansett biltype, da har du valgt en sikker farge du ikke kan bli missfornøyd med.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 21:29
Bosted: Solør
Pappaulven hadde rett - selv om den virket ok når jeg så på den med multimeteret vat ikke tenningsmodulen i orden. Hadde allikevel ut fordeleren og justerte luftgapet, pusset rent alt og smurte den. Skrudde deretter dit en oransje boks som fungerte.
Så nå går den! Går igrunn fint og, ingen mekaniske ulyder. Men pakningen mellom manifolden og toppen er dårlig, og ventilene må justeres.. så blir ikke bare penselrenovering allikevel! :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 22:54
Bosted: Solør
Drev litt med interiøret etter jeg hadde fått liv i bilen idag. Var gule armlener og plastdeksler i den.. fant fram ett sett med off-white armlener jeg kjøpte med meg på ett høggeri en gang og ga plastdekslene en omgang med scotchbrite og samme felglakken jeg brukte på grillen. Syntes heller ikke at det var noen höjdare med rødmalt fake trepanel, så dro på ei stripe med teip,var faktisk samme bredda på teipen så fikk "krom" på begge sider haha 8) Blir vel helt ok for en lavbudsjetts raggarbil
InnleggSkrevet: Søn 14. Des 2014 23:09
Bosted: Solør
Hoi! Får slenge ut en oppdatering med noen snapchat bilder. Spant opp en presenning så bilen skulle gå sjans til å tørke her en dag. Pussa av endel løs lakk og steder der det var rustbobler, og fant en haug med sparkel og rusthøl 8)
Fant på å sveise i en bit på bakskjermen i kveld. Blir sparkel og mer sliping i morra, skal ta andre siden pluss nederst på en framskjerm iløpet av uka! :)
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 01:03
Bosted: Solør
Joda, her skjer det jo ingenting... hatt fullt opp med å skru bruksvolvo og 25 kaldegrader innimellom jul og influensa :|
Sveist ett rusthøl på den gule. Kjøpt ett par høyttalere..
Hatt ledningsbrann i den brune darten av uviss grunn, kan ikke ha vært så viktig.. driver å hekter i ett ekstra varmeapparat fra volvo 140 da det originale er ubrukelig.
Men! I dag kom det en eske med litt hårda prylar :mrgreen:
Ny fordeler, vippe og dynamo til Chryslern, og en ekstra dynamo. Kom også en drøss med pakninger, forstillingsdeler osv tiltenkt darter i 3-tall.
Fikk litt dilla så måtte selvsagt ut å skru dit fordeleren, plukka like godt av forgasseren og så over den, samt satte dit en wirechoke så det skulle gå an å få fyr i den.
Det fikk bli en vaier til under dashboardet, tenkte ikke over det da men nå ser jeg at den passer rent bra inn med de originale. På Diplomaten som ikke har AC originalt er det faktisk en tilsvarende wire, til friskluft..
Oppfriskning og frisering i motorrommet får bli ett prosjekt utpå våren.. Med en fordeler som hadde fungerende vacuum og choke smalt bilen i gang på første forsøk og gikk som ei klokke. Har tidligere hatt problem med tenninga, da fordeleren som satt der hadde en produksjonsfeil (tente mellom to sylindre) den eneste jeg hadde til overs hadde defekt vacuum. Får jeg istand litt lading og får tak på noen greie hjul nå så kan våren bare komma! :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor 08. Jan 2015 20:05
Registrert: Søn 05. Feb 2006 21:45
Hva skjer med 68 modelen ???
InnleggSkrevet: Fre 09. Jan 2015 13:25
Bosted: Solør
Den er vinterlagra :mrgreen:
Driver å pusser opp en sats med slotmags til den nå. Kjøpt en haug med nye foringer, bremsedeler, dynamo, ++ som skal på, skulle bare hatt tromler med bra nav foran nå. Skal bygge eksos og få den på veien til sommeren. Fattern kjøpte den i 75 så vært her i 40 år nå :)
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 13:32
Bosted: østlandet
fotoet ditt var for mørkt og litt for stort, ordnet det for deg. :lol: :lol: :lol: :lol:
IMG_0018_zpse869d2e8.jpg [ 73.77 KiB | Vist 4703 ganger ]
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Tir 24. Feb 2015 18:33
Bosted: Solør
Hallo! Ikke skjedd stort pga den lengste årstia og at jeg har vært opptatt med hus og å få klar en ny bruksbil for eu kontroll! Skal på ettervisning imorgen så blir det forhåpentligvis litt mer som skjer med det som er amerikansk..! :lol:
Stått siden 87 så er vel på tide å få den ut i saltet.. :!:
I alle fall brant vindusviskermotoren (og bryteren) på darten opp litt før jul. 3 speed affære som tydeligvis ikke finnes ny til overkommelige priser og brukt var visst også vanskelig.. så brukte X antall timer på å lage en adapterplate og ny arm til en 1-speed motor jeg hadde liggende i ei kasse med "ukjente bildeler" 8)
Den ble kobla opp til en amazonbryter i en brakett under dashen, og fungerer helt ok til jeg får taki en org bryter og motor :)
Passet samtidig på å vaske/støvsuge og rydde i bilen for første gang på 5-6 måneder, rense varmeapparatregisteret, og krenge på nye dekk rundt om i stedet for 2 ulike rældekk foran og de blankslitte 70talls Hulda dekka bak :mrgreen: Ble nesten akseptabel på vinterføre!
Har også begynt å¨pusse ned ei dør til dart GT'n, men selvsagt er det ikke bare bolt on - vindusmekanismen sitter fast. Noen som har kjennskap til noe sånt? :)
InnleggSkrevet: Tir 24. Feb 2015 20:16
Hehe Amazon-bryter ja, er greit å ha liggende store lagre av kurrante deler... For min del driver jeg og snik-japanifiserer mine biler med div. Pajero-deler fra et stort delegater fra tidligere biler... :D
InnleggSkrevet: Tir 24. Feb 2015 22:13
Registrert: Tir 18. Mai 2010 19:15
Bosted: Hamar
Artig å sjå det skjer litt med gamlebilen! :D ser da ut til å trives bedre i dine hender enn mine :P hehe. Kanskje jeg må kjøpe att den når du er ferdig:p Får følge med litt her:D stå på!
Brukere som leser i dette forumet: Google Adsense [Bot] og 2 gjester
