Dato/klokkeslett: Tir 21. Aug 2018 00:15
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 114 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
 Innleggets emne: Re: 70 Chevelle ss clone 572
InnleggSkrevet: Man 05. Jan 2015 08:11
Registrert: Søn 12. Okt 2014 21:40
Bosted: Hedmark
Hei, friskt prosjekt du har! Ser ut til å være både 1/2" og 3/8" inv. gjenger på den, så der er det muligheter :)
InnleggSkrevet: Man 05. Jan 2015 13:30
Du bør passe på at du får en tank som har 1/2" hele veien uten overganger. Den tanken ser ut som om den har begge deler, men ville sjekka med summit for sikkerhetsskyld at det er 1/2" ut, så kan du koble 3/8" til retur fra regulatoren feks. Veldig kjedelig å bruke så mye penger på en flott tank og så ende opp med et bensinsystem som sliter med å opprettholde trykk på toppen. Det går sikkert "bra" med 3/8 også, men det skader ikke å være på den sikre sida og 3/8 er i utgangspunktet akkurat i minste laget til sinna 572.
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 17:12
Registrert: Ons 18. Sep 2013 16:55
Bosted: Saltdal
Takk for svar.. er viktig å være på den sikre siden!
fant ut at jeg kan bruke den tanken så tror det blir den.
1/2 ut til gasser og 3/8 retur:)
- Chevrolet chevelle 1970
InnleggSkrevet: Fre 06. Feb 2015 20:00
Bosted: Saltdal
tadd en liten usving i prosjektet.. løftet av karrosen og fått sandblåst og pulverlakkert ramma.
driver på under karrosen nå og fjerner gammel tectyl og overflaterusst.. skal få seg ett strøk med grunning og ny tectyl eller chassielakk.
var endel overflate rust på ramma bak.. så endte med hellakkering.
ble veldig bra! lakkert inni ramma også!
litt støv blir det med pussing under karrosen :D
InnleggSkrevet: Fre 06. Feb 2015 20:20
Registrert: Tir 30. Apr 2013 23:04
ramma vart bra,ser hva en har gjort når en titter i speilet før dusjen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
american cars forever
InnleggSkrevet: Fre 06. Feb 2015 21:00
Hello "Dusty" Hehehehe
Slik har jeg set ut mange ganger!
InnleggSkrevet: Lør 07. Feb 2015 00:01
Bosted: Saltdal
ja den ble veldig bra!!:)
hehe jepp stemmer det :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man 09. Feb 2015 23:42
Bosted: Saltdal
snart ferdig med pussing og slipping under karroseriet
fant et lite hull under ja.. eneste rusten som er på bilen heldigvis!!
Hvilken grunning er bra for å bruke under??
InnleggSkrevet: Tir 10. Feb 2015 11:04
Er ikke det syregrunning og 2 komp som er tingen, og lakk/tectyl over der igjen?
InnleggSkrevet: Tir 10. Feb 2015 11:54
Hagmanns CA primer ( gul) og lastebil lakk.
Du kan og bruke Jotun produkt som Jotamastic som primer med Hardtop toppstrøk om du ønsker noe "tykkere"
Olav
InnleggSkrevet: Ons 18. Feb 2015 17:18
Bosted: Saltdal
Takk for tips:)
InnleggSkrevet: Ons 18. Feb 2015 17:24
Bosted: Saltdal
Begynt og montere opp ramma igjen.. montert ny bakstilling og fådd lagt opp nye bremsrør.
motor er kommen på plass, endeli! fikk byttet bunnpanne på motoren til en milodon panne da den orginale ikke passet i ramma.
jeg går og funderer på hvilken eksos jeg skal gå for.. hedders er i boks.
ser lyst på å og få brukt bilen i sommer nå :)
InnleggSkrevet: Ons 18. Feb 2015 18:28
Nice... :)
InnleggSkrevet: Ons 18. Feb 2015 21:27
Registrert: Fre 09. Aug 2013 13:24
Bosted: Jessheim
Gromt! 572 cid er mandig :)
Jeg hadde en 71 Chevelle sommeren for to år siden med en 598 cid Shafiroff-motor. Helsikes moro med mye kubikk :twisted:
InnleggSkrevet: Tir 24. Feb 2015 16:39
Bosted: Saltdal
Rått!! :D kan ikke vente med å få startet opp denne.. :P
