Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 02:11
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 18:52
Registrert: Tor 15. Mai 2014 18:00
Hei!
Etter mange år med stor interesse for amcar, fikk jeg endelig fingern ut av det berømte hølet og fleska til med en Chevy :D
Liker det meste innen amcar, jeg så på cab, muskel, cruser og pickup før jeg dro på meg en stasjonsvogn av alle ting.
Noen har helt sikkert sett bilen før, og har sikkert meninger om den. Men siden jeg jeg er så fersk eier av bilen tar jeg i mot det meste av innspill med takk.
Jeg har ikke tatt noen bilder av bilen enda, men legger ved noen bilder fra tidligere annonse.
Planer med bilen vil være å reparere litt rust i ramma, skifte ut litt foringer og generelt holde bilen i så godt stand teknisk stand som mulig.
9773978_720x0.jpg [ 75.58 KiB | Vist 1809 ganger ]
9773975_720x0.jpg [ 80.52 KiB | Vist 1809 ganger ]
9773981_720x0.jpg [ 88.98 KiB | Vist 1809 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 19:00
Registrert: Ons 28. Mar 2012 09:56
Bosted: Vennesla
Gratulerer med investeringen, kul kjerre:) Så denne lå tilsalgs på fjasebok bl.a. Snask med "blower" å greier:)
72 Cheyenne Fleetside
1979 Oldsmobile Cutlass Cruiser
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 19:05
Takk!! Meget godt fornøyd så langt. Den er særdeles lite pen i lakk og karosseri men meget hel i gulv og i teknisk bra stand. Gleder meg til å ta fatt på sommeren nå :)
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 20:03
Gratulerer og velkommen hit! Rust rett bak innfestning til nedre kontrollarm bak gjetter jeg?;)
Heldigvis greit å komme til når kontrollarmen er av.
Flytter seg vel ok den der?;)
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 20:06
Det var vel ganske spot on det ja :P
Skal være greit å fikse, setter igang rett etter 17.mai
Saster på å få den ferdig til neste helg.
Den går bra, men er henta ut moderat med effekt tror jeg
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 20:11
Du er ikke den første;) Bør være masse å hente ut med litt enkle mods.
Mere boost, riktig tenning, dysing. Evt et kambytte til noe som er dedikert til blower.
350 regner jeg med?
Blower er bare dødsrått!
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 20:19
Det vil jeg da tro :) Jeg er ganske sikker på at det er en 331 motor med 400kasse. Er smidd innmat i motor.
Men kan få justert sekundærspjeldet litt, for det henger litt ved full pupp.
Oppsettet på den er veldig behagelig å kjøre med, og klemmer man til så skyver det ganske så bra :)
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 20:30
Registrert: Tir 31. Jul 2012 16:01
Skikkelig tøff bil =D>
InnleggSkrevet: Tor 15. Mai 2014 22:35
Registrert: Tor 29. Des 2011 23:11
Bosted: trondheim
kor i landet e demj her no da? veldig tøff bil :D tenkt på denne sjøl : har en 69 chevelle 2ht :D lykke te vidre :)
my car hasn't seen a set of taillights jet!!
1969 chevelle 2ht
InnleggSkrevet: Fre 16. Mai 2014 08:21
Velkommen på forumet, og gratulerer med bil.
InnleggSkrevet: Ons 15. Apr 2015 19:07
Hoi hoi.
Det falt meg plutselig inn at jeg hadde laget en prosjekttråd en tid tilbake. Det ble et innlegg og der stoppa det også, men det må jeg få gjort noe med syns jeg :shock:
Bilen som jeg kjøpte litt på impuls, har fungert meget bra tiltross for at den ikke har blitt vedlikeholdt så godt de siste åra.
Utvendig ser den lik ut den dag i dag, bortsett fra at klistremerkene er pelt av og eksosen er laget på ny med utblås bak.
I sommermånedene i fjor ble det kappet ut hølete og skada ramme i bakre del, og sveiset inn nytt og sterkt stål.
Vintermånedene 2014/15 ble brukt til å bytte foringer og ledd i hele forstillinga. nye bremseskiver+klosser, hjullager, motor og gearkasse olje+filter. Nye stoler foran og med trepunkt setebelter og originaltilpassede kick panels med høyttalere er også satt inn.
Fikk bytta et par foringer i bakstilling her om dagen også :)
Det er snart tid for PKK. kunne kjørt den på kontroll før jeg begynte å bytte deler, men hadde uansett bytte ut dette, så jo mer som er nytt og iorden før en kontroll jo bedre.
Videre planer blir å ta bilen på rulle og få justert og henta ut info om motor og gear. Jeg har ikke fletta peiling på hva som sitter i bilen og gleder meg til å få litt info om hva som lever i bilen.
Nye bakhul i noe mindre dim, samt stive opp og senke bakparten av bilen blir neste skruprosjekt.
Slenger ved et par bilder som jeg fikk tatt nylig.
IMG_3749.jpg [ 56.48 KiB | Vist 1325 ganger ]
IMG_5577.jpg [ 58.41 KiB | Vist 1325 ganger ]
IMG_5578.jpg [ 66.84 KiB | Vist 1325 ganger ]
IMG_5693.jpg [ 69.14 KiB | Vist 1325 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2015 10:11
Ble penere uten klistermerker, syns jeg! hehehe
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2015 19:51
Det tror jeg de fleste er enig om, så mye reklame for deler og utstyr som overhode ikke finnes i bilen ble bare for flaut :P
Hadde som planer å anskaffe meg en diff med med mulighet for å svi gummi på begge hjula.
Idag står den en 12bolt diff, og etter hva jeg har googlea meg frem til skal det være en lameldiff på. Men den slepper kun på ene hjulet så det må være en eller annen grunn til at den ikke vil spole på begge hjula.
Noen her som har tips eller forslag til hva jeg kan gjøre for å kunne legge et par sorte striper og fortsatt kunne bruke bilen til det daglige?
Lest noe om å sette inn andre deler i diffen, evt bytte til en med original sperre; og hva er alternativene da?
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2015 21:39
Registrert: Tor 16. Apr 2015 21:27
Bosted: Sarpsborg
Kult at du valgte stasjonsvogn! De fleste vil ha sedan i disse dager :(
59 Impala
56 Bel Air
55 210
InnleggSkrevet: Fre 17. Apr 2015 00:50
Du kan jo starte med å plukke ut innmaten i diffen du har, og se om clutchene er utslitte.
Jeg har en link til en video en eller annen plass!
Brukere som leser i dette forumet: Google Adsense [Bot] og 6 gjester
