Dato/klokkeslett: Lør 15. Des 2018 04:10
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 102 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: 75' Ramcharger "Grimm"
InnleggSkrevet: Lør 05. Des 2015 14:40
Detta må være bilen som av og til står på Manglerud ?
Den er grisetøff, vi så den i sommer rett etter at vi hadde kjøpt oss Ramcharger selv, ser utrolig tøff ut !
Tøffere enn vår haha. Vi har mindre heving og "bare" 33" hjul.
Du får være fornøyd med det forbruket der ! Vi har 2.5l/mila så planene våre om bruksbil utgikk dessverre. Men den skal få lov å være vinterbil, gleder meg til å teste 4x4 og lavserie !
InnleggSkrevet: Man 07. Des 2015 09:51
Det stemmer det, bor på Manglerud :)
Forbruket er litt ettersom, jeg er litt spent på hvordan det har blitt etter vi fikk på de nye dekkene (det er vel egentlig ikke noe jeg vil vite :P ).
Hva slags Ramcharger har dere?
InnleggSkrevet: Man 07. Des 2015 12:56
Min bruker ca. 1l på mila... Så går det med litt mer til å lage lyd og røyk... :P Men seriøst, jeg bruker aldri mer enn èn tank mellom hver fylling! :D
InnleggSkrevet: Man 07. Des 2015 15:08
AW-100 skrev:
Min bruker ca. 1l på mila... Så går det med litt mer til å lage lyd og røyk... Men seriøst, jeg bruker aldri mer enn èn tank mellom hver fylling! :D
Hahaha :D Godt sagt ;)
Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2015 16:39
Dagen da jeg skulle finne løsningen på mysteriet rundt slakk og slag i drivverket har endelig kommet :)
Jeg kom over en drivpakke på finn.no som kom fra en 76' W200. Den var etter sigende i god stand, og bestod av en 318 med en 727a/np203 kombo, altså identisk med det som da er i vår RC.
Dette ble da kjøpt inn, da dette var det siste som ikke allerede var skiftet i min lett maniske kamp mot slitt drivverk.
Etter en overgang med rens, justering og filterskift på benken i garasjen, ble dette montert på kveldstid på jobben :)
Men først en vask..
Her er den gamle girkassekomboen demontert, og det spises pizza for å få tilbake normal puls etter løftet av (ca) 130kg med girkasse :)Bilde
Gammel og ny kasse, overflytting av stag og braketter i gang:Bilde
God kompis og kollega i gang med løft av kasser som skal inn i bilen igjen:Bilde
Når alt igjen var montert, startet opp og varmkjørt, ble Grimm kjørt ut for en testrunde.
Girskift går som en drøm, det er ikke antydning til slakk lenger, men.... Ved ca 1100rpm oppstår nå en vibrasjon som øker med turtall. Jeg har lest meg opp litt rundt dette mens jeg var i Danmark de siste dagene (dro samme kveld girkasseskiftet ble utført), og kom til konklusjonen at motoren vi kjøpte med girkassene måtte være en 360, da jeg monterte både converter og flexplate fra denne. 360'n er eksternt balansert, altså på harmonic balanser og på converteren.
Planer ble da lagt om eventuelt motorskifte når jeg var tilbake i Norge, men skuffelsen ble stor og frustrasjonen meldte seg igjen når støpenummeret på blokka i garasjen meldte 318..
Overraskelsen var da stor når jeg sjekket støpet på motoren som har sittet i Grimm hele tiden i vårt eieskap, og det viser seg at det vært en 360 der hele tiden :D
Så nå skal converter og flexplate byttes tilbake igjen :)
Mr. E
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2015 16:45
Er det forresten noen måte man kan sjekke tilstand/slitasje/slakk på en converter som ligger på benken?
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2015 18:43
Nja, da kan i teorien stikke en stor segeringstang nedi og kjenne hvor mye du kan dra opp og ned. Men tror ikke det er oppgitt noen grense så blir litt på gefiel.
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2015 23:26
Tips til neste gang ;)
Jeg splittet NP203 og TF727, og fikk to håndterbare enheter. Ved hjelp av Biltemas MC-løfter fikk jeg ut 727'en uten hjelp.
Med 33" så trengte jeg nesten ikke å jekke opp siden på bilen for å få ut kassen montert på løfteren!
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2015 01:45
Takk for tipset ;) Har 2 søyler, 3 girkassejekker og en elefant til rådighet når converter skal skiftes, så det går nok glatt. Transfer og automat var skilt ved ankomst til verkstedet, så jeg monterte dem sammen på gulvet før jeg fikk løftet dem inn. Men denne gangen går det greit å bare la dem henge på jekkene mens flexplate og converter skiftes :)
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2015 10:06
Ohh, så deilig det hørtes ut... :) Jeg får min knapt inn i garasjen! :D
InnleggSkrevet: Tir 22. Des 2015 12:12
Noen her som har greie på mopar motornummere som kan hjelpe meg å tyde dette? Bilde
InnleggSkrevet: Tir 22. Des 2015 16:49
Fant ut selv, det er en 360 LA fra 75-93 :)
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2015 14:15
[quote="Nemesis83]
Girskift går som en drøm, det er ikke antydning til slakk lenger..[/quote]
Den gang ei..
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2015 20:28
Åh ? Var skruinga forgjeves ?
InnleggSkrevet: Fre 25. Des 2015 16:45
Etter skift av automatkassen og tranferkasse har jeg fått en vibrasjon ikke veldig ulik den første jeg hadde når bilen var nyanskaffet. Den merkes best i begynnelsen av andre gir og er veldig tilstede når man coaster. Ved fullt pådrag merkes den mindre, og om jeg bremser på giret er den mindre markant. Slakken er der fortsatt, og begynner å tro det er en slakk jeg bare "må leve med". Har lest meg opp og ned på amerikanske forums om dette drivverket hvor andre har slåss med samme spøkelset, med det resultat at man har konkludert med at "det er en 40 år gammel bil", "drivverket er forhistorisk med full time 4x4" og "slakken er et resultat av alle de nødvendige klaringene", når lommeboka har blitt tømt og man har fått et overblikk over galskapen.. Det er vel en grunn til at The Dodge Clunk er et begrep?
