Dato/klokkeslett: Fre 19. Okt 2018 12:24
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 102 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
 Innleggets emne: 75' Ramcharger "Grimm"
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2014 21:36
Heisann alle sammen! :)
Ble i går eier av en 1975 Dodge Ramcharger, og var etter 2 ukers ventetid i Trondheim for å plukke opp nyanskaffelsen.
Bilen kom nedover fra Sotra med Hurtigruta, og jeg og min samboer møtte opp på kaia for å gjøre et bytte mellom cash og bil.
Her er bilen slik den stod da vi først så den, med min samboer snakkende med kontaktpersonen vår til venstre i bildet :)
Etter et noe blandet førsteinntrykk fant vi ut at det var langt mer som måtte utbedres før vår planlagte tur mot Oslo kunne starte.
Men vi hadde heldigvis kontakter i Trondheim som var behjelpelig med lokaler og verktøy så vi fikk i orden bremser, styring og diverse elektriske issues :)
Etter en del timer med problemsolving og fylling av tank så kom vi oss i gang.
Stemningsbilde ved et av våre opptankinger av snop og drikke :)
Klokken 05 i dag tidlig var vi endelig hjemme og fikk tatt en etterlengtet dusj og et par timer på øyet før det dro i gang igjen i garasjen igjen ;)
Mr. E
Sist endret av Nemesis83 den Tor 03. Des 2015 08:08, endret 1 gang
 Innleggets emne: Re: Meg og min RC
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 08:27
Nice, gratulerer med en flott bil.
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 08:44
Tusen takk :)
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 11:00
Bosted: Kongsberg
tøff bil! men enda tøffere uten den kassa bakpå tror jeg :D
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 11:01
Hærlig bil... :)
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 11:18
Takk takk :) Joda, hadde vært moro å få laget en løsning hvor det blir enklere å ta av og på plantaket, og det er også en plan om det. Men først er det å få den eu-godkjent som står som første pri.
Bilen var visst på eu-kontroll på sensommeren i fjor og fikk da kun mangel på brekket. Har nå fått liv i brekket, men kontrollen er nå utdatert. Så det blir spennende å se hva som dukker opp på den kommende kontrollen.
Har visse anelser om at de ikke blir videre glade i dekkene foran, da de stikker nesten 5 cm utenfor skjermkantene :/
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 12:20
Hehe ja så litt breit ut med de dekkene ja... Men då får låne deg noen dekk i verste fall, originalt har du 5x4,5" med BS rundt 3.5-4". Får du låne deg noen Jeep-felger (Cherokee fex) bygger de mye inn.
Til min skal jeg enkelt og greit rigge til noen lastestropper i garasjetaket, og hekte under kanten på taket så kan det jekkes av.
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2014 12:27
Godt forslag :)
I forhold til dekk så får jeg først se hvorvidt de henger seg opp i det på eu, regner med det er mer å henge fingrene i uansett :p Og tror egentlig løsningen blir å få lånt/leid smalere felger, da de ikke kan bygge stort mer inn enn det de allerede gjør. Med mer innpress vil de gå i kulene på akslingen.
InnleggSkrevet: Man 31. Mar 2014 21:26
Bilde Da har man funnet årsaken til at drt manglet stedvis dashbordbelysning samt blinklysindikatorer :) Det mangler rett og slett 3-4 slike pæreholdere. Noen som har noen liggende jeg kan kjøpe? :)
Mr.E via Tapatalk
InnleggSkrevet: Man 31. Mar 2014 22:14
Registrert: Fre 05. Aug 2011 18:34
Bosted: Haddal
Hos din lokale bilxtra F.eks.
Manta -72 2.4.
InnleggSkrevet: Man 31. Mar 2014 23:32
Hmm.. Hadde jeg faktisk ikke tenkt på :)
InnleggSkrevet: Tir 01. Apr 2014 10:11
Om du sender adressen din på PM så kan jeg sende etpar jeg har liggende fra Jeepen min. :)
InnleggSkrevet: Tir 01. Apr 2014 12:09
Takker AW-100 :) :) Sendt deg PM :)
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2014 18:48
Da var dommedag her..
Hadde Grimm (som min samboer har gitt RC'en til navn) på EU-kontroll i dag, og da har man endelig fått litt oversikt :)
Listen ble som følger:
0.1: 2'er Understellsnummer ikke påvist på ramme. Visstnok pga tektyl, da ramma er nylig strekt opp og tektylert. Noen som har oversikt over hvor jeg burde kunne finne nummeret plassert? :)
4.3: 2'er Parklys- feil farge begge sider. Pga amerikansk belysning i blinklys foran :p Kobles bort før visning.
4.3: 2'er Parklys- feil funksjon. Fortsatt amerikansk belysning i blinkers ;)
4.4: 1'er Markeringslys- feil funksjon. Amerikansk belysning atter en gang, denne gang i markeringslys på skjermside. Kobles bort før visning.
4.5: 2'er Retningslys- feil farge. Hvite skjermblinkers, bytter pærer.
5.7: 2'er Felgstørrelse eller felgtype er ikke i samsvar med krav. Skaffe felger og dekk til visning.
7.8: 1'er Varseltrekant mangler. Ja...
Såh, kan ikke påstå jeg er veldig skuffet over kontrollresultatet :) :)
 Innleggets emne: Meg og min RC
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2014 19:20
Har du hvite blinkelys på sidene også? Hvis ikke, så koblet jeg opp markeringslysene på siden til blinkelys. Park foran har jeg borret inn 5mm lysdioder i hovedlyspæra. I tillegg har jeg en lysbryter i motorrommet, hvor jeg kan velge om jeg vil ha hvite park, (EU) eller om jeg har oransje park og parklysstrøm inn på markeringslyset på siden... ;)
Og bak... ;)
Sist endret av AW-100 den Ons 09. Apr 2014 19:27, endret 1 gang
