Dato/klokkeslett: Søn 21. Okt 2018 15:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 89 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Ons 13. Aug 2014 09:12
0,6 l/mil?? Nedoverbakke hele veien da eller? :p Eller er det kjent at 318 går billig når bilen ikke har aerodynamic som en container eller 4x4?
InnleggSkrevet: Ons 13. Aug 2014 12:40
Registrert: Tor 10. Nov 2011 23:05
Bosted: Finstad, Rendalen
Ja, 7,5 liter fra Koppang til Brumunddal på Rv3 og 25. Holdt stødig pedal på 225en hele veien, minst mulig bremsing og bare cruiset i 80. 318 er det nok verre med, tror ikke jeg fikk Aspen mye under literen da den gikk. :P
'61 Ford Falcon =P~
'63 Ford Fairlane 500 8)
'68 Ford Escort/m 2L Turbo :twisted:
'77 Ford Granada 2.3 Coupe 8)
'77 Dodge Aspen Wagon #-o
'93 Chevy Blazer S10 :shock:
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2014 20:50
Fikk dytta eksosanlegget oppunder Fairlane i dag. Så da er det vel på sin plass med en liten film snutt? :P
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 25. Aug 2014 16:50
Og da har jeg fått noen planer om enda ett prosjekt, men denne gangen en rat-look rod. :D
Når jeg var å så på Plymouthen fikk jeg øye på en grønn 40-50taller som sto ved i enden av tomta med panseret og bagasjelokket oppe. Ved nærmere ettersyn viste det seg å være en '50 Dodge Coronet. Den mangler litt over alt og har en flat head rekke sekser, men skal jeg bygge rod så blir det vel Aspen forstilling og small block mopar i den. I verste fall så blir det "prøveskilt-rod", men det er bedre enn att den står der og ruster bort eller blir skrotet. :P
'61 Ford Falcon =P~
Sist endret av 61Flcn den Man 25. Aug 2014 18:34, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 25. Aug 2014 18:10
Flott prosjekt!
InnleggSkrevet: Man 25. Aug 2014 19:43
Heldig den bilen, som har fått stå i tørt klima, og som får en som vil ta vare på den. :)
Tøft prosjekt. Mye som lar seg godkjenne med en god søknad.
InnleggSkrevet: Tir 09. Sep 2014 12:59
Da ble det så jeg begynte å skru Dodge igjen i går.
Fant ut den hadde stått havarert i 9 måneder så da var det på tide å få ut det gamle båt-ankeret under panseret.
Pluket av innsug, vannpumpe og topper, og da begynte det å vise seg hva som hadde skjedd. Under innsuget lå en bøyd og en knekt støtstang.
Toppen manglet en eksosventil.
Og stempelet var borte sammen med sylinderveggen. Og rester av det som er "borte" ligger strødd over de siste sylinderene.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Tir 09. Sep 2014 14:21
:O satan den har fått gjennomgå... :/
 Innleggets emne: Re:
InnleggSkrevet: Tir 09. Sep 2014 17:57
Stemmer det ja. Hele motoren er søppel, skal ta bunnpanna, toppdeksler, innsuget, bensinpumpa og peilepinnen så skal resten på dynga. Så må girkassa gåes over, ville ikke opp i tredje gir sist den gikk. Mulig det bare er kickdown justering som var problemet, men skal av med bunnpanna og skjekke olja. Så må jeg bare begynne å se meg om etter en billig "runner" 318 eller 360 så jeg får liv i god bilen igjen.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 27. Okt 2014 17:36
Da er det vel dags med en liten oppdatering til her. Ikke mye har skjedd med Fairlane annet enn mer sparkel.
Mye av grunnen til det er mangel på plass da lillebror min fikk ett prosjekt selv. Og ja, FIKK er faktisk rett ord.
I sommer under en vanlig handletur på Tynset så fikk vi øye på en Austin Mini Van som sto på en biltralle utenfor lakkerings verkstedet der. Når de åpnet igjen etter fellesferien var det selvfølgelig en som måtte dit å høre etter. :P Fikk beskjed om att det var sjefen der som hadde hatt den stående på hytta siden han kjøpte den for 30 år siden. Den hadde blitt fyllekjørt og endt opp på taket, så ble den bare stående til han kjøpte den. Han hadde prøvd å starte den en tur, men da den ikke fyrte ble den dyttet inn i låven på hytta og ble der. Nå hadde han funnet ut att det aldri ville bli noe mer med prosjektet og skulle skrote den. :O Så da slo fatter'n til og kjøpte den for vrakpant da bror min lenge har gått å hatt lyst på en sånn.
Det var ikke mye som skulle til. Inn med ett batteri, bytt bensinpumpe, fyll bensin og vri på nøkkelen så var alle 850cc i full gang. :D
Da ble det til att Fairlane ble dyttet helt inntil veggen og Mini'n foran der igjen. Så Fairlane står ganske skjermet til. Men du ser stor forskjell. Fairlane stikker en framskjerm ut på hver side av Mini'n. :P
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 18:05
Da er vinteren her og den røde Falcon trenger ny motor. 289en som sitter i den er utslitt, har fått fryktelig lav komp og drikker olje som om det er bensin. Da ble det å hente inn 302en som har stått i den gamle garasjen her i årevis.
Den gamle motoren er en '66 289 fra en Mustang, den som skal inn er en '71 302 fra en Torino. Motoren skal gåes over og pakkes opp igjen. Så langt har jeg dratt av bunnpanna, innsuget, vannpumpa, bensinpumpa, fordeleren og toppdekslene.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Lør 29. Nov 2014 19:18
Da er motoren så ned plukket som den trenger å være, den har nok vært i deler før da sylindrene har blitt honet for ikke mange milene siden. Da gjenstår det å rengjøre den, bytte registeret, pakke den sammen igjen, nye plugger, olje filter og termostat. Tar forgasseren, hele fordeleren og pluggledningen fra 289en da forgasseren er overhalt i fjor sommer og alt i fordeleren ble byttet samtidig.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 17:28
Snakk om å begynne med motoren i grevens tid! Etter en dagstur til Brumunddal trakk 289en sin siste pust 30 min hjemmefra. Så nå er den på tur ut og 302en på tur sammen igjen og inn.
Har renset alle pakkningsflatene på toppene og plukket av vippearmene så nå skal ventilene ut og slipes og tettningene byttes.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 22:09
Litt manko på riktig verktøy her, men mk2 Golf panser hengsle funker da som fjærklemme.
Nå er det igjen å ta den andre toppen og slipe ventiler så kan topp enden av motoren settes sammen igjen.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Ons 10. Des 2014 17:49
Kommer seg denne og. Toppen av motoren er sammensatt og venter på registeret så bunnen kommer sammen igjen.
'61 Ford Falcon =P~
