Dato/klokkeslett: Lør 24. Feb 2018 20:28
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 87 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Innleggets emne: Re: ´73 Camaro Z28/LT
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2015 20:30
Registrert: Søn 26. Feb 2006 16:33
min onkels 72 camaro z28 rs :D
også haugesundbil!
InnleggSkrevet: Tor 05. Mar 2015 18:08
Registrert: Tor 28. Nov 2013 15:41
Bosted: Tysvær
også haugesundbil!
Så fet bil, digger virkelig RS, skulle ønske min også hadde den fronten :-)
Men Sleeperlooken har nå sin sjarm den også, er omtrent samme motor i din onkels bil som i min. (I hverfall originalt..)
255 NHK vs 245 NHK.
InnleggSkrevet: Ons 22. Apr 2015 15:37
Bosted: Tysvær
Har en bensinmåler som ikke er helt stabil. Derfor, ned med tanken:
En hel haug med rør ut og inn av denne tanken. Ser det er forskjell på fargene på klipsene, men det er kanskje originalt?
"Dammen" rundt toppen av bensinmåleren er rustløser, ikke bensin. :D
InnleggSkrevet: Tor 23. Apr 2015 22:07
Bosted: Kongsberg
hei, ja det er en del rør på min tank også. alle andre bortsett fra den som går opp fra måleren er lufting osv :) skjønner ikke vitsen med alle jeg heller. men tror noen biler ble bensindampen ført tilbake til motoren. sikkert krav i noen stater eller noe så lagde de det likt på alle etter en viss årsmodell?
kjøp en ny måler med sil :) funket fint den fra OER i alle fall. 8)
InnleggSkrevet: Fre 24. Apr 2015 07:19
Bosted: Tysvær
Hei!
Helt sikkert i forhold til nye utslippskrav i USA på den tida. Plutselig skulle alt tilbakeføres, vakum her og vakum der :D
Har du en eller to linjer på den nye måleren, og hadde du evt art,nr på den? Pris? :D
InnleggSkrevet: Lør 25. Apr 2015 18:48
Bosted: Tysvær
Enn så lenge ligger tanken nede på gulvet under bilen. Defekt bensinføler. Tross alt har den holdt følge med bilen i over 40 år, så da er det kanskje greit med bytte. Var j---la klurete å få tanken ut, men forklaringa kom da den endelig var nede og jeg åpnet lokket der føleren ligger. Full tank... Jeg var sikker på at det skulle være betydelig mindre oppi, men dengang ei. #-o
Good news er at den er rustfri inni, og ikke noe grums. Også good news er at det ikke fantes rust over den, dvs bagasjerom.
Spørsmålet nå er om jeg rett og slett monterer gammel defekt føler, og heller tar tanken ned igjen når ny føler annkommer. er ca 14 dager leveringstid på ny, og tror ikke jeg orker å vente så lenge uten å kjøre litt, hvertfall ikke nå som våren kommer for fullt. :D
Har også fått byttet hjullager framme. Tidligere i denne tråden nevnte jeg at klikke klikke lyden framme forsvant etter at jeg greasa opp hjullagerene. Vel..det varte ikke lenge før den lyden kom tilbake. Så da krøyp jeg til det berømmelige korset. Skrudde av hjul og caliptere, og leverte inn skivene til Anker.
Så nå er det null klikk, og bare "Made In USA". De gamle lagrene var broket gjeng med opphav både fra Japan, USA og Canada.. :roll:
Venter også på nye bakdekk, Cooper Cobra 255/60/15. De gamle bakdekkene har sikkert rullet på mye dårlig asfalt, for plutselig var de nesten helt blankslitte. Pussig. :o
InnleggSkrevet: Lør 25. Apr 2015 18:50
Bosted: Tyristrand
monter tanken og legg en full 10 liters reservekanne i kofferten, og kjør i vei!
InnleggSkrevet: Lør 25. Apr 2015 18:53
Bosted: Tysvær
He he, det rådet kommer jeg nok til å følge du :D
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 10:40
Bosted: Tysvær
tanken er nå montert tilbake. Bestiller ny måler iløpet av våren/ sommeren.
Har fått på nye bakdekk.
Et lite stemningsbilde fra den lokale besinsjappa. :D
InnleggSkrevet: Lør 13. Feb 2016 14:08
Bosted: Tysvær
Vel, jeg sa jeg ikke ville ha split-bumper på denne. Etter å ha sett denne er jeg ikke sikker lenger. :D
Neste år.JPG [ 21.55 KiB | Vist 1087 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 27. Feb 2016 22:44
Bosted: Noreg
Helt uenig i det der men vi er alle blomster i guds hage. :)
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Man 29. Feb 2016 22:22
Bosted: Kongsberg
Synes det er kult å skille seg litt ut! du har fresh farge og jeg liker den hele fangeren bedre! 8)
