Dato/klokkeslett: Fre 19. Okt 2018 11:58
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Neste
InnleggSkrevet: Lør 27. Mai 2017 23:28
Veldig fint vær i dag, vil si at eg brukte den godt... til å få olje over hele meg.
Tok bilde litt seint, men hev ut den dårlige koblingen, og skrudde på en AN-10 med ny slange. Eg bare pillte av de alleminiums greiene helt vekk.
Eg trodde den AN-10 koblingen ikke ville passe helt i gjengene, da det var + - 1mm i forskjell inni. Så eg tok rød teflonteip med 50% strekkbarhet for å kompansere forskjellen.
Funket bra første motortest. Skrudde motoren av for å korte inn slangen litt da den var en smule for lang.
Den runde tingen til høyre er veiv balansereren, så du har ett referansepunkt. Tok ett par stk strips til å holde slangen fast.
Nå må eg vente til imorgen så gjengelimen får tørke. Da blir det testkjøring.
Sist endret av Sturmtiger den Ons 17. Okt 2018 23:54, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 28. Mai 2017 13:09
Testtur vellykket.
Oppdaget en lekkasje ved automatkassen, får se hvortid eg fikser det. Er ikke værre en noen drypp i minuttet.
InnleggSkrevet: Man 12. Jun 2017 20:28
Fant ut av hvorfor den ikke ville starte noen ganger, innslagsledningen gnikker ani noe bakmotoren. Se i helgen om det blir fint vær så eg kan skru av innerskjermen for åse nærmere.
Tok også ned starteren for å undersøke om det var noe feil der. Feil fannt eg, som dette lageret som har ingen fett inni.
Og denne bolten som var knekket av på den viktige støttebraketten til starteren.
Eg har lyst å kjøpe helt nye oljekjølerør fra motoren til kjøleren. Likte ikke helt den reparasjonen eg gjorde tidligere.
Sist endret av Sturmtiger den Ons 17. Okt 2018 23:53, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 13:46
Kjøpte meg 4stk sandpapir og en sprayflaske med klarlakk, tok meg en time eller to og skrubbet hovedlyktene og blinklysene forran.
Ett stk 180, 240, 800 og til slutt 1200 siden butikken hadde ikke finere, ellers hadde eg tatt 2000 istedenfor.
Ser jo greit ut nå.
Uten klarlakk
Klarlakk på alle
Lys
Helvete for en voldsom forrandring om natten. Nå kan eg faktisk se noe, istedenfor å måtte stole på veilysene til siden. B
egynt litt på baklysene, forse kordan de kommer til.
InnleggSkrevet: Søn 16. Jul 2017 00:34
Brukte de fine dagene til å lakkere panseret. Fyrte på med maskeringsteip og greier.
Tok på første boksen for å se om fargen stemte.
Faen.
Så eg måtte bestille ny lakkboks, så eg bestemte meg for å få vekk den hvite lakken på blinklysene fremme.
Bedre.
Blinklysene/refleksene fått klarlakk.
Nye lakken på.
Hadde for lite lakk så skal kjøpe 2 bokser på Mandag og gjøre dette om igjen.
Hvis du ser veldig nærmt, ser du nyanseforskjellen mellom de to fargene. Forskjellen om natten og når det regner er nesten helt umulig å se, bare merkbart om dagen.
InnleggSkrevet: Søn 16. Jul 2017 09:30
Nært nok det der! =D>
InnleggSkrevet: Man 17. Jul 2017 02:12
Hmm, likte ikke forskjellen.
Kommer definitivt til å sande ned klarlakken, på med den hvite primeren over den feile blåfargen, og spraye med riktig lakk igjen.
Ellers fant eg en liten lekkasje til automat kjølingsrøret på radiatoren, den tror eg må gjøre noe med før EU i denne måenden. Og muligens ventileringshullene til hytten under, så eg er en smule på jakt etter ett sveiseapparat. Helst MIG.
InnleggSkrevet: Lør 09. Sep 2017 00:39
La bilen litt på is mens eg jobbet i en sommerjobb.
Men det er tilbake med bilen før snøen kommer. Glømte å ta bilde av lappen før eg skriblet på den.
Hjulstillingen var enkel, var bare feile type dekk forran som var problemet. De hadde for liten lasteevne.
Vindusspyler motoren tok eg av, og reparerte den. Proppellen sto fast.
Hovedlykter var en selvfølge at de måtte justeres, men justeringsskruene brakk av. Så måtte justere de med braketten de sitter montert på istedenfor.
Og tilslutt svetter det litt av vannpumpen på bunnen. har ikke så lyst å skru den av bare for å tette igjen. Funker jo enda.
Justerte bremsetromlene bak.
Hev ned automatkasse pannen fordi den lakk.
Ikke ett år gammelt engang, og den lakk som en sil. Gikk i oppløsning med en gang eg rørte den.
Også lakkerte høyre baksjerm for å stoppe rusten før vinteren kommer.
Sist endret av Sturmtiger den Ons 17. Okt 2018 23:52, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 16. Okt 2017 14:46
Hev no av vannpumpen for å fikse en liten drypp lekkasje. Ser ok så langt da alt er på igjen. Justerte også hovedlysene i går, håper det går igjennom EU kontrollen snarest.
Timing kjedet kjentes ok ut, ingen slapphet. Måtte kjøpe en spesiell silikon lim til timing platen som hang fast på vannpumpen.
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 10:01
Biltemas Marine silikone funker fint der.
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 10:06
Nei huff. Prøver å styre unna biltema så mye som mullig.
Eg gikk til Wurth og kjøpte super rtv silikon lim. Hvis den lekker så kommer eg mest sannsynlig til å klippe til egen papir tettningsmasse istedenfor.
InnleggSkrevet: Lør 10. Feb 2018 13:52
Boltene til viften bestemte seg for å løsne, så da hev viften av beltet og det kom en del morsome lyder fra motor rommet. På med nye bolter med locktite.
Prøvde å justere håndbrekket, men ga opp med en gang eg så denne. Bestilte ny del og skal monteres snarest.
Sist endret av Sturmtiger den Tor 21. Jun 2018 01:40, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2018 00:59
Jobbet i en stund nå, og enda ikke fått lønn for arbeidet så det ble dårlig med oppdateringer.
Men eg har ikke sittet med hendene i lommen i mellomtiden. Lurte på koffor motoren av og til startet tregt og hostet og harket, så eg tok av optical sensor filteret under innsuget. Ble bedre med en gang.
PS: Nå er eg lei av disse opplastings sidene for bilder, funker jo aldri.
Så måtte eg endelig lappe sammen luftehullene i minus 15 grader ute.
Fabrikere nytt stål, overaskende vanskelig med ingen sveiseapparat.
Var slit å bøye platen i fasong med beina, også borre alle hullene til naglene.
Ble mangen drillbor som måtte bite gresset.
Alle hull ferdig borret og baksiden tektylert.
Platen på etter eg ligget på bakken med snø i minusgrader i flere timer å naglet.
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2018 01:29
Så var det den andre siden...
Mye rust her også.
Restene av platen ytterst
Hmmmm....Skjerer litt av for å se ka som er bak.
Åja.
Har no en side som er ok enda.
Sikkert nokk stål.
Ikke i dag.
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2018 01:38
Etter det siste bilde øverst, ga eg full spiker siden bilen skulle på eu kontroll dagen etter. Gikk å borret hull og naglet sammen greiene til kl 2-3 om natten, og skulle på jobb om morgenen igjen.
Etter allt det kavet, ble den eu ok. Men de fant noe som ikke var gøy på kontrollen, men tellte ikke.
V. forran.
H. bak
V. bak
Gjett kem som må sveise ramme i år.
