Dato/klokkeslett: Fre 29. Mar 2024 12:05
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Neste
InnleggSkrevet: Fre 06. Des 2013 09:18
AW-100 skrev:
Er lettere å demontere slangen fra callipter som sitter fast i bilen enn fra bremserør som bøyes når du tar i.
Tapatalk
Huff, bare tanken...
InnleggSkrevet: Fre 06. Des 2013 09:32
Bosted: Bamble
Ikke verst resultat av EU kontrollen det der.
InnleggSkrevet: Fre 06. Des 2013 09:57
Ja, var litt overasket selv...!
I 2009, ble MYE byttet av eier nr 2 før meg og selger,skal ta bilde av regningene når snøstormen utenfor slutter. :>
Men tilbake til bremserørene, nå ble jeg litt stusselig på hva slags type rør jeg trenger å kjøpe inn.
Så at det var en del variasjon i butikkene, de hadde jo hundre forskjellige typer og farger. Gambler på kobber rør, istedenfor kobber med nikkel, da de var bein brekkene harde å bøye fra tidligere erfaring.
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 00:05
Naboen sin Tahoe 4 dør, ikke denne da men er 100% lik:
Sist endret av Sturmtiger den Man 30. Mai 2016 22:33, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 00:26
Bosted: østlandet
Ville satset på kobber, de er billige og ruster ikke. Får du problemer med hard metall, da myknes metallet ved utglødning (ca 550c).
Kobber er ikke så pent å se på som zinkbehandlet stålrør, en vurderingsak om det utstillingsbil eller bruksbil.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 01:08
Joda, men lurer litt på hvilken størrelse jeg må kjøpe inn rørene med også. Skal skifte rørene og slangene fra abs master til kalipperen, så det blir noen meter med rør og slanger ja.
Noen som har innspill?
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 01:49
Bosted: østlandet
Skal du få andre til å gjøre jobbe, da blir det dyrt.
Har gjort slike jobber selv på mine egne biler, og da har jeg demontert alle rør, da får du nøyaktig mal til de nye du skal lage. Dette er lettere enn du tror.
Det er ikke verre enn at du kryper under bilen og tar mål av tykkelsen, og deretter ca 2 ganger bilens lengde, da har du ca 14meter, og kjøper en 20 meters kveil. + alle riktige koblinger, + låne/kjøpe deg presseverktøyet.
Bedre å lage rørene noe lenger enn noe kortere, blir de litt forr lange gjør det ikke noe, det er bare å bøye til større buer (om du skjønner?).
Noen manual på fremgangsmåten finnes ikke, annet enn at du bare må gå igang, og ta problemene etter som de dukker opp, da har du google og forumet til hjelp underveis. Det finnes masse bra tips.
― Margaret Thatcher
Sist endret av BigDooley den Søn 08. Des 2013 02:01, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 01:59
Sitat:
Jeg gjør det selv, har ikke økonomi til å la andre gjøre det for meg haha.
Skal kjøpe inn på Mandag, med kalipper slanger i samme slengen. Åja, kjøpte forresten en liten rørkutter og ett lite bremselufterkit på Fredag.
Glemte de i bilen, gidd ikke å hoppe uti snøstormen mer enn det jeg trenger.
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 02:05
Bosted: østlandet
Det lufteverktøyet du har er bare noe dritt, ring heller en kompis som kan trykke pedalen. Jeg kødder ikke!
Er økonomien dårlig, kan du lage alle rør, og få et verksted til å sette på koblingene. Monteringen gjør du jo selv, så noen hundrelapper for jobben har du sikkert råd til.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 02:14
Funker helt fint om du tar en nippel i slengen, med ventilen i ei flaske med bremsevæske. Men greit å få hjelp en siste runde til slutt, for å være helt sikker...
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 02:23
Bosted: østlandet
Bedre å la bremsene "blø" enn å bruke verktøy som ikke virker. Da kan man være alene allikevel.
Det er en grunn til at verktøy som virker koster penger. (jada, jeg vet at dette kjipe greiene KAN virke)
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 03:33
Bosted: Jæren
Har selv aldri hatt noe serlig suksess med slike bremseluftere. Pleier bare å være to når jeg lufter bremser. pump opp med luftenippel og steng nippel...gjerne en beholder under til bremsevesken som kommer ut.!
1984 Chevrolet G20 305/TH700
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 04:05
AW-100 skrev:
Er fort gjort å bytte bremserør selv med mindre de ligger knøent til. Vil anbefale deg å bytte bremseslanger og når du alt har de løse, av to grunner. Du har nesten alt løst allerede og slipper å gjøre jobben fra scratch om 2-4 år, pluss at hvis det er lenge siden slangene har blitt byttet vil du kunne plages med å demontere slangene uten å ødelegge dem. Er lettere å demontere slangen fra callipter som sitter fast i bilen enn fra bremserør som bøyes når du tar i.
Tapatalk
Sikle sikle sikle...
http://www.ebay.com/itm/Skyjacker-FBL88 ... 06&vxp=mtr
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 09:50
Bosted: østlandet
Før du går igang må du jo bestemme deg om dette skal være utstillingbil eller bruksbil, vanlige simple slanger duger mer enn bra nok, og som jeg fikk inntrykk av egentlig skal være bra og billig.
Legg heller penger og arbeid på at dette blir fagmessig utført, for dette er vel en vanlig brukbil?
Hadde dette vært en hotrod der alt er synlig, eller samlerbil det er verdt å ta ekstra vare på e.l. da stiller det seg annerledes.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 10:04
Bosted: østlandet
Enig, dette duger ikke som forventet, bortkastede penger.
Skal man ha noe som funker, da blir det en helt annen pengesum, noe bare verkstedene gidder å koste på seg.
Jeg kjøpte billigste biltema-lufteren selv engang (eu'en hastet, og ville gardere meg), og den virket på den av bilene mine den gangen (lettere kjøretøy) , men det er mer plunder og heft enn å spørre noen om hjelp.
På kraftigere bremsesystem duger dette som regel ikke etter mine erfaringer.
― Margaret Thatcher
