Dato/klokkeslett: Man 23. Jul 2018 08:56
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 90 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Tor 25. Apr 2013 16:23
Registrert: Tir 19. Feb 2013 20:55
Bosted: Sandnes, Rogaland
Noen som foresten vet om '77 model 351M motoren bruker blyfri bensin....?
'75 US Ford Granada m/351m - under oppussing
Bilde galleri av Granada'en
Prosjekttråd her på forumet om Granada'en
InnleggSkrevet: Fre 26. Apr 2013 07:02
Påbudt med blyfri i USA fra 75, så mange kom allerede i 74 med blyfri. :)
InnleggSkrevet: Fre 26. Apr 2013 08:51
OJ! Smart info!! =D> Takker!
InnleggSkrevet: Fre 26. Apr 2013 16:03
Takker!
Når jeg spurte han jeg kjøpte den av sa han at jeg måtte bruke blytilsetning....men...han sa mye rart som ikke stemte. :lol:
Etter hva jeg selv har funnet ut så skal den ikke ha bly bensin, men var flott å få det bekreftet fra en annen :D
InnleggSkrevet: Lør 27. Apr 2013 20:12
Blei litt mekking idag :-)
Fikk demontert den orginale vifta og montert inn en enkel 14" el vifte. Men....den kjøler ikke godt nok....selv ved ute temp på rundt 10 grader kobler el vifta inn ved 92 grader men den slutter aldri å gå.
Ved 98 grader stoppet jeg bilen og lot den kjøle seg ned.
Men dette var kun en test jeg gjorde på tomgang.
Når jeg kjørte bilen sank temp til 80 grader og holdt seg der. Men problemet blir under køkjøring i sommer når det er minst 10 grader varmere....:-(
Tror jeg heller skal gå til innkjøp av 2 stk 10" tommer vifter og ta vekk den jeg har nå.
Håper dette skal være nok. :-)
InnleggSkrevet: Lør 27. Apr 2013 23:43
Registrert: Man 26. Mai 2008 14:08
Bosted: Lundamo sør-trøndelag
ta och borra ett litet hål i termostaten så försvinner det problemet 3mm blir kanon
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 09:38
Ser på bildet tidligere at du mangler viftekappa. Få den på plass og orginal vifte så er det sikkert ok. Tror neppe at bilen ble levert med underdimensjonert kjølesysten og ikke virka siden den var ny :-( Mange som tuller med vifter og termostater så er problemet kappen. Har du sjekka tenningen ? Det gir og varme....
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 13:53
Har aldri hatt noe vifte kappe.....får lete litt på nettet og se hva jeg finner
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 13:59
Litt bilder fra helgens økt
Vifta....men som en sa så får jeg lage meg ei kappe til denne slikt at luft går der den skal.
Grillen er en slags grå farge...tenkte den ville se mye bedre ut i svart.
Har også savnet en midtkonsoll, så jeg laget en så godt jeg kunne og trekket den med noe høyttalerstoff jeg hadde liggende.
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 19:21
Ta deg ein tur te Øksnevad ein dag så har eg 3-4 stk liggende. Kan sikkert moddes til å passe...
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 20:21
Ble skikkelig bra med svart grill ja... =D> =D> =D>
Midtkonsollen ble bra den! Pass bare på at du trekker den med noe som "kler" gulvteppet, hvis du skal ha det inn. Ellers hadde shifteren din litt sterk farge? :)
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 21:20
Det var ett rødt teppe i den når jeg kjøpte den, men det er ødelagt av langvarig våt tilstand.
Skal kjøpe ett nytt teppe, men vil ha det svart denne gang.
Girspagen og dekselet rundt skiller seg litt ut jah ;-)
må få meg noe nytt der også som står i stil med resten :-)
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 21:47
Sist endret av Lyse den Man 29. Apr 2013 16:13, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 29. Apr 2013 07:13
Vi kjøpte gulvteppe på Rockauto.com til pontiac'en og det kom på en 1800 - 2000,- ferdig levert i norge!
Og passformen er glimrende! hehehe
InnleggSkrevet: Man 29. Apr 2013 22:24
Registrert: Ons 10. Jan 2007 00:43
Bosted: Vestvågøy
Mulig jeg tar feil, men får du ikke bedre effekt om vifta står på andre siden av radiatoren?
Har aldri sett de montert på framsiden før..
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
68 vw boble US importutgave
72 MB 240D
01 Mondeo V6
