Dato/klokkeslett: Lør 19. Jan 2019 20:28
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 717 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Neste
InnleggSkrevet: Tor 23. Feb 2017 09:04
Kjøpt tilbake den nye motorbukken min eg solgte til "svigerbror",blei kjøpt inn for å ha det som monteringsbukk for Olds motoren og solgte den etterpå pga plassmangel,så nå har eg 2 stk igjen, men denne gangen skal eg lage meg en girkasseklo for montering av automatkasser.
Fikk Center supporten i går og denne har jo nye bushings i også, so om denne skal skiftes må eg dra ut hele senter innmaten for denne kan bare monteres ved å dreies inn på Reaction Carrien trommelen, så må monteres med hele center innmaten. I tillegg kan eg få montert nye seals på stempelet i centersupporten. ELLER eg kan gi f. og montere sammen kassa igjen og håpe på å rekke noe amcartreff i sommer.. #-o og ta det igjen seinere når løftebukken og slikt kommer på plass. :lol:
Noen som ser om bildene er alt for store? prøvde å bytte bildeadresse nå.
Lagde meg også litt mimrekunst fra en gammel diff som tok kveld en gang.
InnleggSkrevet: Tor 23. Feb 2017 21:24
Hehe kult minne... Bildene ser helt fine ut de.
InnleggSkrevet: Man 27. Feb 2017 09:25
Den er god,
Som nevnt tidligere (trur eg) er man flytta inn til "byen" pga kjerringa måtte litt nermere jobb og litt sånt,(til gjengjeld fikk eg lagd meg hjemmekino og kom litt nermere jobben også) men blir heilt kokko når ein ikkje får mekka like ofte som før skjølv om det er bare 10min kjøring med bil heim til bilene, men i går så fekk eg tid til å fortsette å pusse på bakfangeren som ligger i deler, masse grovrust men godset virker tjukkt enda,tok bare det verste med stålbørste og fekk slått vekk rustflak med noe meiselgreier, skal bruke maskinbørste og etterbehandle med olje og maling. Bil interessen begynder å blomstrer litt igjen så må få jobba meir frammover no. #-o #-o
InnleggSkrevet: Ons 08. Mar 2017 10:08
Før maling blei rusten børste bort med vinkelsliperbørste og smurdt på slik rustmelk greier og fått tørka godt, Fått lagt på 2 solide strøk med bangla lakk med ein liten squirt med ovartol olje i,og lagt på malingsfjerner utpå der det har rennt ut maling på utisden så får man sjå om det blir lettare å få vekk.
Ellers fått satt clutchpakka via trykkluft i oljekanal på center supporten.
Fått nye bærebruer som eg tenkte å sette i polyforinger,må først lage meg en halvmåne spacer å ha imellom godset for å unngå at de blir bøyd når foringene skal ut og inn.
Testing av de nye nedstøva hevvy dutti fjærene,spendt på om disse går på plass om fjærkompressoren klarer å knipe de nok sammen til å smette de inn.. #-o #-o har lyst å ha bilen litt høyere og disse er de laveste men kraftigeste fjærene til b-body (orginale bigblock fjører) bl.a så får håpe den ikkje blir alt for høy heller. :oops:
Å ikkje nok med det heller har eg funne meg ei solid stålplate som skal lages til for å lage girkassestand men som kan brukes på motorbukken og kan dreies rundt,dette blir selve festeplata til motorbukkplata via 4 M12 bolter..
InnleggSkrevet: Tor 16. Mar 2017 09:40
Då var nye shells og foringer satt inn og de oginale gummi foringene selges sikkert... kunna ha overhalt bærebruene som står på bil også seinere,har nye kuler også.,får se ka eg gidder.
Fått tak i vindavisere i krom.
Støtfangerdelene er vaska og klar for polering..gjenstår å fjerne malingsfjerner på hoved fangeren.
Refleksa skal vekk og.
Fikk listekitt til alle dørene ut og innvendig,(+ dei to ekstra innv. som eg har kjøpt tidligere) blir litt jobb med det, bakrutene på dørene bak må jo ut for å få skrudd fast ny ytterlist, innerlistene stiftes fast i trekket. listene framme må snittes opp og bøyes til litt i forkant..lengdene ser riktig ut osv men må modifisere litt.
InnleggSkrevet: Tor 16. Mar 2017 09:46
Registrert: Ons 26. Okt 2016 09:52
Sjå derjaa! Måtte listene modifiseres litt altså? :roll:
InnleggSkrevet: Tor 16. Mar 2017 09:59
Hehe ja, som du ser i framkant på dørene så går mine veldig langs oppover mens listene er mer bøyd, noe eg hadde glømt at mine dører hadde i formen, men dette er det nermeste eg kommer til orginal lister uansett så det får bare være,litt snitting med vinkelsliperen skal nok gjer susen.. :mrgreen: var overasket at det var lister innvendig også,,trudde det var bare ytterlister :)
InnleggSkrevet: Tor 16. Mar 2017 10:14
Ahaaa! Jaa på Caprice åsånn so e der bøy der jaa :) Men blir vel braa! :D
InnleggSkrevet: Tor 30. Mar 2017 21:50
Usikker på om bildet virker, men nå har den vert på Pk og må skifte bakre fotbrekk wire,men det regna eg egentlig med sida den har veldig svak brems på høyre trommel,og strømpa utpå wire har gitt seg, ellers har verkstedet fått skifta nye fjører til meg, de var like lange som de gamle men mye stivere så bilen blei høyere, orginale Bb fjører fra eldre delta88, også satt på nye bærebruer med foringer å kuler :D var vist en del knot med å få fjærene på plass pga liten plass mellom bætebru og eksos,men de fekk det til..sitter bra lent bak i sofaen nå, egentlig fornøyd med høyden fremme nå, står litt ujevnt på bildet so er ikkje so voldsom høg.
InnleggSkrevet: Man 03. Apr 2017 09:47
1 stk rustfri bakfanger ferdig. mangler berre å sette over horna frå den gammle siden dei var finere i krommen.
InnleggSkrevet: Tir 09. Mai 2017 09:52
Lite med bilder akkurat nå, men demonterte fotbrekkwire i går, men må av med innmaten på trommelen for å komme til, tok å såg litt nermere på bremsesilynder da disse trykk pinnene sto litt skeivt etter eg fekk av trommelen og rørte gummien litt og der tøyt det ut med bremseveske, skikkli guggen bremseveske også,såg det var litt rust på disse pinnene som går gjennom tetninga så har sikkert ikkje seala godt nok når den har stått skeivt akkurat der og da.. men skit au, eg bestiller ny alikavell og bytter bremseveska over alt,på tide, nådde nesten kokepunktet sist eg kontrollerte veska uansett med ett test apparat. Så da blir det litt meir mekking alikavell.
Ser langt tilbake i tråden at sist silynderbytte var i August 2012..så har vertfall gått 5 år
InnleggSkrevet: Ons 24. Mai 2017 11:27
Då har den sida fått nymontert silynder, tok å pussa ned disse trykkpinnene for var litt overflaterust på,de nye tetningene på silynderen var små hull i og at regner med det går bra å bruke opp igjen pinnene slik det tetter bra nok.
Fått skifta bremseveska og blåst gjennom systemet og rensa beholderen, var heilt grusomt så den bremseveska såg ut,ligna på olje, bra tjukk,og masse drit oppi. då blir spennende om bremsene blir enda bedre nå.. skal skifte ut veska på den andre siden også,så får ta å skifte framme en annen gang da den er fortsatt ok.
Justerte bremseskoa og brekkwire til slutt.
InnleggSkrevet: Tir 30. Mai 2017 09:11
då var bakfangeren på ink en kjapp handpolish,angra litt på at eg ikkje pussa ned plastdekselet først og lakka det svart matt ellernoe,,,får prøve å fikse det eller når fanger skal ned igjen seinere,,, må nesten prøve å gjør karosseriet litt finere no siden fangeren er uten hull og rust :lol:
InnleggSkrevet: Tir 30. Mai 2017 11:00
Registrert: Man 21. Okt 2013 09:10
Bosted: Lørenskog
Ser bra ut!! Hahahah må le, "blue drive" ja :lol:
Har et lignende bluemotion emblem på tanklokket selv :) :roll:
'78/'88 Caprice Estate m/'70 Olds 350
InnleggSkrevet: Tir 30. Mai 2017 22:00
Hehe, jau, kan hende det forsvinner og at det dukker opp ett søtt lite 5.7l merke der i stedenfor :lol:
