Dato/klokkeslett: Ons 16. Jan 2019 15:02
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 716 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  Neste
 Innleggets emne: Re: Oldsmobile delta 88
InnleggSkrevet: Tor 08. Sep 2016 20:58
Registrert: Tir 30. Apr 2013 23:04
takk for det,bare hyggelig å hjelpe til
american cars forever
InnleggSkrevet: Fre 09. Sep 2016 10:25
Bosted: Særp
Garasjen ser ut til å bli meget bra!
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Ons 14. Sep 2016 20:13
Ja blir sikkert bra til slutt :)
Jau da var bensin slangen bytta og motoren startet å gikk fint igjen :)
InnleggSkrevet: Tor 10. Nov 2016 22:09
Th400 direct drum montering: i fleire uker har eg kasta vekk fleire timer og ødlagt 2 monteringsverktøy som koster dritmasse,+ nye seals for de andre nye blei ødlagt, og kjøpte siste versjon av monteringsblad her for noen dager siden, da var det ut å prøve å montere den helsikkes sealen nederst på stempelet.. fikk aldri montert denne driten , og viste seg at eg hadde satt den minste sealen på stempelet feil vei som resulterte til at den ikke glei nedpå trommelen..
Fyttigris så dom eg er, snudde den og fikk gjort arbeidet slik det skulle på 5min.. Puhh, endelig ferdig. Nå skal eg handle ett sett nye fjærer til stempelet for å få alle 16, hadde bare 14 stk, vil bruke 16 slik stempelet vil slå kjappere tilbake under giring.
InnleggSkrevet: Tir 22. Nov 2016 15:28
Kjøpte like godt ny stempelpakke siden disse inneholder alle fjærene og blir billigest utvei, så da gjør eg like godt jobben på nytt med nye seals som ikkje har antydning til feilmontering rundt sealsa for å unngå lekasje selv om det var minimalt på de sist under sist installasjon. gidder ikkje å risikere noke, så da blir det nytt stempel med nye seals,nye fjærer, + nytt hevvy dutti band i samme slengen, skal også kjøpe ny clutch pakke (red eagles) med nye stålplater og ta mål med måleur til slutt. :) bare for å ha alt nytt,men nå skal monteringa gå raskere med seals montert riktig vei ;)
InnleggSkrevet: Tir 22. Nov 2016 22:00
Sånn da var alt montert på nytt 100% korrekt, reingjort og blåst i oljekanaler i trommelen, det nye stempelet var en del lavere så kan bruke flere lameller og stålplater nå og ta nye kontrollmål
InnleggSkrevet: Ons 23. Nov 2016 10:37
Ser avansert ut for en som ikke har peiling... =D>
InnleggSkrevet: Tir 06. Des 2016 14:32
Da var heile pakka på plass, testa de kjappt og alle 7 clutch og plater går i trommelen,bare få synket inn lamellene i olje og ta kontrollmål og evt mixe litt stålplater for å være innafor målene.
InnleggSkrevet: Fre 23. Des 2016 09:26
Lite med update her for tia, flytta til en anna plass og er snart ferdig med det meste der, så får man litt tid til å drive på med girkassa igjen,forhåpentligvis i romjula, men God jul folkens :)
InnleggSkrevet: Man 16. Jan 2017 11:14
Fikk litt tid i går i minusgrader uti garasjen å fikk soaka inn lamellene, og tok noen mål etterpå. Blei så kald og pissetrengt så gadd ikkje meir, så blei ikkje meir montering, får se senere i dag, nåhverende mål 49 ca på måleur. Omtrent midt i mellom anbefalt stempel vandring. Måtte bruke den gamle topp plata fordi den var litt tjukkere enn den som følgte ned powerpacken, men den var like fin uansett. Skal demontere igjen og ta på fjærene og låseringen,montere alt igjen og kjøre luft via center support for å la clutchpakka sette seg og ta siste kontrollmål.
InnleggSkrevet: Tir 17. Jan 2017 15:02
Sånn, nye fjører på plass,trykkplate og ny låsering, målt opp igjen med ett bedre måleur.
Ferdig pressa og montert låsering.
Kontroll slik ikkje lamellene stikker oppafor kanten her,går så vidt nedom her, greit å ha litt klaring til siste plate.
Havna på ca 4.50mm til slutt med bedre verktøy til å dra clutchpakka opp,litt vanskeligt å måle når alt beveger seg.
InnleggSkrevet: Tor 19. Jan 2017 13:03
Bestemt meg for å "skru opp" oljepumpa igjen for mer nøyaktig sentrering siden den bare blei satt sammen på øyemål, normalt så brukes girkassehuset for sentrering,så lenge det står loddrett og er tom, får jo kjøpt slike store klamps,,men det er dritdyrt, så fant meg ett par passe breie slangeklemmer og monterte dobbelt, så blir det å stramme det forsiktig inn slik pumpedelene ligger helt kant i kant,bare for å gjøre det litt meir nøyaktig.. følte eg måtte skrive noen ord i dag og..glemte å ta bilde.
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2017 14:02
Dette passa fint..
InnleggSkrevet: Fre 03. Feb 2017 12:09
Skal klargjøre smått før eu kontroll,Hadde vist kjøpt feil pærer til blinklysa fremme, blanda mellom markeringslys og blink, så nå blir det nye Oransje pærer som blink fremme. Jau
InnleggSkrevet: Man 20. Feb 2017 15:22
Bestillt ny Center support nå, egentlig bare fordi eg trenger en Dummi tester for å bruke trykkluft for å sette clutchpakkene på Forward og Direct drum før de monteres, kan gjøre det via ventilhuset på kassa og men nå står det så masse rot å drit rundt om der pga garasjebygg og står med bunnpanne på osv.. må ha meg en Girkasse stand snart sånn alt blir enkelt å snu å vende å montere.
