Dato/klokkeslett: Fre 23. Feb 2018 13:18
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 707 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 48  Neste
 Innleggets emne: Re: Oldsmobile delta 88
InnleggSkrevet: Lør 02. Jul 2016 17:39
Fått henta meg skikklig girkasse nå, god gammal th400 og mellomaksling som tar 12boltere. Så bør være solid :)
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2016 20:20
Kassa løfta opp på standen og klar for å ta ned bunnpanna, skal skifte alt av pakninger å o ringer osv, skal ta av halestykket å skifte foringen der om det blir slark med yoken. Og skal demontere oljepumpa å se over den.
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 19:28
Da er foringen i hala på kassen banka ut, var litt slitt og hadde slark på yoken, dette kan jo føre til vibrasjoner au... Venter på nye deler :) hadde vist en ny simring også.
Bunnpanna såg normal ut innvending, bare litt drit som har komt inn med tiden, ellers ingen metallspon.
Kassa er vist en th375. Dvs, 400 kasse med 350utgående aksling. Men den har holdt fint motor med 500hk og 6-700nm før så ser ikke problemet.
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 22:39
Bosted: Tyristrand
Mangler fortsatt en epost fra deg, om jeg skal sende manualen på epost! hehehe
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 06:45
Det kan være fint å ha noe å lese på,har bare sett litt på youtube, meget intresangt og det ser gøy ut å overhale slike kasser :D gjerne send til kadetteinart@yahoo.com vist det ikke er for mye styr :) på forhånd takk
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 08:47
Bosted: Tyristrand
Det skulle være en Epost på vei til deg nå.
InnleggSkrevet: Tir 05. Jul 2016 09:58
Tusen takk, skal se på det seinere, prøve å printe ut å lage meg en katalog :)
InnleggSkrevet: Ons 13. Jul 2016 08:28
Da var halepartiet ferdig, ny foring,ny simring. muligens eg må bytte yoken på akslingen for den virker litt nedslitt,var mye slark selv med ny foring,men prøvde bare den innpå før den blei pressa inn i hale enden..kanskje blitt litt tightere nå..hm..
Ellers gått over oljepumpa å reingjort,satt i ny foring for converter og simring,hatt ut stempel og fjær,ingen u normale slitasjer..ser fin ut.. og nye ringer utvendig,foringene inni pumpeakslingen ser bra ut,og overflata på akslingen for foringene ser smud å fine ut,omtrent ingen slark.
Tatt ut første trommelen å sett over lamellene og diskplatene,ser normalt ut etter så mye youtube videoer eg har sett nå.. noen småporer i lamellene bare. reingjort alt og smørdt alle delene inn med ny olje.. skulle bytta sealsa også i samme slengen men har ikke verktøy til det akkurat nå.. frister å ta ut Direct trommelen også å se over lamellene men får satse på de er bra de og..
Noen som veit om dette er Stock eller Upgrade lameller? Har ikke funnet disse på slik lamell oversikts kart.
InnleggSkrevet: Tor 14. Jul 2016 11:43
Bosted: Særp
Bra med bilder! Alltid lurt på åssen de ser ut inni
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tor 14. Jul 2016 13:42
Fikk lasta opp via pc så blir litt flere bilder hehe..
Ser veldig enkle ut disse kassene etter en del lærdom via youtube,bare å ta del for del :) mye kule tips osv,gammel vs ny trommler,kombinasjoner av hva som er best å bruke f.eks osv..
Skal ut med den midterste trommelen også å bare se over clutchene/lamellene siden den er bare til å dra ut også.. den innerste delen inni kassa med aksling gjennom så må en skrue løses i labyrinten (ventilhuset),men har ikkje demontert det enda. kan hende det blir ett pakningskift i ventilhuset også. blæ lyst å demontere hele greia men har bare en støvete garasje nå fullt i rot,litt manglende verktøy,måleur osv..hehe....får vell ta det igjen... :roll:
InnleggSkrevet: Tor 14. Jul 2016 16:50
Bosted: Særp
Vil anta det er viktig arbeidsområdet er ganske rent når du skal sette dette sammen igjen. Så kan være lurt å ha det ryddig og rent ja!
InnleggSkrevet: Man 18. Jul 2016 08:52
Da er alle lamellene skjekket og alt ser bra ut,,er vist forskjellig mønster på hver sats, de innerste er mye større,men litt usikker enda om det er 1 eller 3 gir enda....ellers litt mer slitasje på ett par enn resten , ellers litt "hotspots" på metall ringene men det er vist normalt. Tetningene på den dingsen midterst i kassa ser bra ut også. Enklere enn å bygge lego dette nesten mtp vist ein skal til å skifte lameller og plater.
Banda i midt trommelen var av denne typen.
Banda innerst i kassa som eg bare demonterte slik den sto ser slik ut.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jul 2016 11:48
Har bestillt meg lip seal monterings verktøy nå til o-ringene i stemplene til clutch trommlene, like greit å skifte slike små ting når man er først ute,ink teflon ringene i den innerste innmaten på kassa bare sånn det er gjort også, skal også måle alle lamellene og stålplatene sånn eg veit hvilken tjukkelse eg skal ha ved bestilling neste gang, spes i Direct trommelen,da eg vurdere å bytte de,siden de hadde mest antydning til slitasje.
InnleggSkrevet: Lør 23. Jul 2016 07:43
Ser jo ut som dette går bra. Har du skiftet fjærer foran enda?
InnleggSkrevet: Søn 24. Jul 2016 00:12
Fjærene i understellet? I såfall nei, venter litt med det enda siden garasjen er fullt i rot nå og bilen står ute under tak på grus,,har gått fint med ferjeoverganger til visse tidspunkt når kaia er flat, så har ikkje tatt nedpå enda ang det.
Det blei litt høyere og bittelitt stivere med nye øvre bærebruer med nye foringer så hjalp på bittelitt.
Blir vell å skifte dei når gulvet og 2 søyleren kommer opp og fjærkompressor blir kjøpt, med mindre eg ikkje tar den innpå jobben og gjør det der mens girkassa er enda slurbar :p
