Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 17:32
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Neste
 Innleggets emne: Re: 1978 Dodge Ramcharger
InnleggSkrevet: Tir 03. Mai 2011 22:30
Da er ny radiator på tur over dammen... Igjen... =D> =D> =D>
InnleggSkrevet: Ons 11. Mai 2011 22:32
Litt overdrevet å si at jeg har fått kjørt oljeskift, jeg har BEGYNT på et oljeskift...
Stusset litt over at bunnpluggen satt dårlig tightet til. Og etterhvert skjønte jeg da hvorfor.
Den gamle eieren har vridd av gjengene på pluggen, og festet den med pakningssement. Way to go. Men nå har jeg vært og fått tak på ny plugg, og fått låne meg en gjengetapp så forhåpentligvis får jeg fikset i morgen!
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2011 06:42
Et lite tips.
Når du gjenger opp, vil du få metalspånn inn i bunnpannen.
bruk en smal magnet, som kan komme gjennom hullet, og hent ut metallbitene.
gjør dette mange gange, og vær sikker på at alle biterne er ute.
løse metallbiter, er ikke noe, du har lyst til å ha raslende rundt i motoren.
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2011 08:55
Ja, det var et godt tips... Men jeg lurer på om det kan være noe lettmetallslegering i panna, så jeg må først sjekke om den er magnetisk. Hvis ikke tenkte jeg å borre på LAV hastighet for å unngå at spon kastes innover, og skylle gjennom motoren etpar ganger med ren olje før jeg monterer. Så tenker jeg uansett at jeg skal kjøre et nytt oljeskift om ikke så lenge.
Ikke ideelt med metallspon nei, skal forsøke å få ut mest mulig, men det er jo tungt og vil ramle til bunnen av bunnpanna tenker jeg? Og det er jo litt sirkulasjon i oljen i bunnpanna, men det som er tyngst blir vel liggende i ro på bunnen?
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2011 19:55
Hehe ble enklere enn fryktet dette... :)
Forsøkte å borre opp bunnpanna for å få gjenget opp til 1/2"UNF, men borret gikk rett inn i panna... Så da var det bare til å renske de gamle gjengene med gjengetappen, da bunnpanna allerede VAR gjenget med 1/2"... :shock:
Lurer egentlig på HVORDAN de har fått den gamle skruen til å sitte.
Ny plugg til høyre, den ser jo 2-3mm større ut i diameter enn den gamle... Har tydeligvis akkurat vært nok tak i gjengene til at de fikk den til å henge med pakningssement... #-o
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2011 20:10
snakk om flaks!
pakningscement er ikke alverden til å holde en tappeplugg
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2011 23:27
Registrert: Lør 26. Mar 2011 23:45
Bosted: sarpsborg
hei:) vet du hvordan man ser forskjeld på en 318 og en 360 motor? har som sagt samme bil som deg, men tror jeg skal ha 360:)
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2011 07:16
Hvis du ser i toppen, like over servopumpa mener jeg det skal stå preget inn 318 eller 360. Ellers ser det ut i bøkene mine som at de skal være ganske like...
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2011 08:50
Registrert: Fre 27. Jan 2006 00:16
Se på siden av blocka, omtrent med høyde av toppen av starteren. Der er det støpt inn ett nummer med 7 siffre eterfulgt av støelsen på motoren. Litt vansklig å se da det er delevis dekt av eksosmanifoilen, så ett speil og godt lys anbefalles.
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2011 22:26
Bosted: sarpsborg
ok:) takker. får titte og se om jeg ser no:)
InnleggSkrevet: Lør 14. Mai 2011 21:45
FAAAAEN ER DET MUUUULIG.....
Hva gjør du hvis du trenger å skøyte 3 ledninger: Joda, da bruker du kabelsko på 2 av ledningene, og så kjører du bare den siste inn mellom kabelskoene...
2 ledninger er enklere, der bare avisolerer dem og tvinner dem i hop. Isolasjonsteip? Tjaa, kan bruke det på noen av koblingene.
Men likevel, den beste var da jeg kom over en avisolert ledning som var tvinnet rundt en kabelsko. Uten isolasjon. Eller teip. Eller noe som kunne holde ledninga på plass...
=D> #-o
InnleggSkrevet: Lør 14. Mai 2011 21:52
Registrert: Søn 09. Sep 2007 10:35
Huff, mye lure løsninger som kommer til syne:(
InnleggSkrevet: Tir 17. Mai 2011 18:06
Registrert: Tor 02. Feb 2006 18:12
Har eid 2 forskjellige ram Chargere jeg,til å være gm for alle pengene.Så vil jeg heller ha dodge enn K5 :D
78 mod med 318 motor,denne hadde kun 87" km da jeg eide den siste gangen..
Lykke til med prosjektet :D
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2011 22:08
Takk for det... :)
Fikk min nye radiator... Igjen... Med de samme skadene... Dro til et lokalt radiator-verksted, og fikk den trykktestet... Konklusjonen var I ALLEFALL 2 lekkasjer... :( Denne gangen gir de opp, og sender pengene mine i retur... :( Så da blir vel jobben å finne seg noe mer lokalt... Problemet er jo at det er under transport radiatorene blir skadet, det kan like godt skje innenlands... :(
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 17:27
Da fikk jeg beskjed fra "over there" at de er leie av å sende ødelagte radiatorer over, og kommer til å refundere pengene... :( Så da står jeg igjen med 3 ødelagte radiatorer... Men nå har jeg levert inn begge de to nye radiatorene til Radiatorservice, for å få dem til å lappe den som er minst ødelagt... De må kappe noen kanaler, men siden dette er en 3-kjerne mot originalt 2-kjerne regner jeg med at det bør gå greit...
