Dato/klokkeslett: Søn 20. Mai 2018 16:53
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 389 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Neste
InnleggSkrevet: Ons 19. Apr 2017 21:50
Fikk etpar anmerkninger på EU på Jeepen. Men heldigvis har jeg fortsatt god tid på å få utbedret alt. :) Starter ut med å bytte bærekuler på førersiden.
Start med bilen godt parkert på jorda. Napp ut splinten til akselmutteren, og dra av mutterskiva.
Nå klarer du å løsne akselmutteren med en LANG latmann. Så løsner du hjulboltene, jekker opp dekket og fjerner hjulet. Dette legger du under bilen som sikkerhet.
Sørg for at du støtter GODT opp under bilen så den ikke faller ned. Her har jeg en 10t jekk, støttebukk og hjulet under ramma som siste skanse.
Bremsecalliperen løsnes, to glideskruer i bakkant, og henges opp godt ute av vei.
Demonter bremseklosser og bremseskiva.
Så løsner du de 3 12-kantede spindelboltene. Bruker du en 1/2" fastnøkkel eller en koppnøkkel med 12-kant løsner de med litt makt. Men det er likevel vanskelig å få løst hjulhub'en. Jeg brukte en langkopp som jeg kilte mellom krysset og spindelen, så dreide jeg rattet. Stikkakslingen og hub'en ble presset rett ut.
Så er det bare å trekke stikkakslingen forsiktig ut av akselhylsa. PASS PÅ så du ikke får noen skader på splines'ene på akslingen. Og hvis du lurte, så NEI, du trenger ikke å tappe ned differensialen. Oljenivået står lavere enn akslingen.
Nå passer det SVÆRT godt å sjekke drivkryssene NØYE! Når du har kommet så langt er det fort gjort å få byttet disse når du alt har stikkakselen ute av akselhuset. Se HER: How to: Bytte drivakselkryss.
Fjern låsesplintene og skru ut kronmutterne på begge bærekuler. På den øverste kula kom jeg greit til, og noen velrettede slag på en brytegaffel så smalt bærekula løs. Den øvre skal opp av akseløret.
Den nedre kula satt endel verre, så da var det frem med den STORE C-clamp'en min for å presse løs spindelen.
Når spindelen var unna vei tok jeg nytt grep med verktøyet, og presset nedre bærekule ned og ut av akselen.
Fjernet litt overfladig dritt, og rengjorde anlegget til de nye bærekulene i akselørene.
Hmm her menglet det noen bilder... Men jeg brukte C-clampverktøyet til å presse på plass de nye bærekulene. Den nederste skal oppover, og den øverste skal nedover i akselfestet.
BTW, genialt at Jeep har brukt avsmalnende akselører til bærekulene. Dvs at kulelagerverktøyet ikke kan stå vinkelrett på bærekule og akseløre ved montering. Men med litt forskjellige adaptere som fulgte med verktøyet gikk det seg da til.
Så er det montering i motsatt rekkefølge. Bærekulene trekkes til med et moment på 100NM.
Fettnippelen som fulgte med bærekulen fra MOOG bygde litt høyt, så den kom nesten i kontakt med akselkrysset. Denne byttet jeg senere ut med en mindre fettnippel jeg hadde liggende.
Den øvre bærekula hadde litt lang kulebolt, så ved tilstrekkelig moment dro jeg kronmutteren forbi låsehullet i bolten.
Dette lot seg løse med en stoppskive mellom spindel og kronmutter.
Så satte jeg inn splines'ene med drivakselfett, og satte akslingen inn i hjullagersatsen. Jeg rengjorde godt akslehylsa så langt jeg kom til, og stakk stikkakslingen forsiktig inn i akselhylsa. Drei litt forsiktig på den for å få den til å gå i inngrep i differensialen.
Så er det bare å montere de 12-kantede spindelboltene, stramme godt til, montere bremseskive og klosser, og feste calliper. Husk nytt glidefett på glideskruene til calliper.
Monter dekket, og senk bilen ned på bakken igjen.
Nå kan du stramme akselmutteren til foreskrevne 235NM. Monter mutterskiva og stikk inn splinten igjen.
Ferdig arbeid! :)
InnleggSkrevet: Fre 21. Apr 2017 08:21
Snice! kjekt med slik how to do med bilde og forklaring, sikkert noken som får nytte av det:)
InnleggSkrevet: Lør 22. Apr 2017 19:45
Overhalte bremsene i løpet av vinteren.
Hadde lekkasje på høyresiden, så det var ganske mye dritt inni trommelen. Men venstresiden var fin.
Ut med det gamle, så er det bare å begynne å vaske!
Nye bremsepumper på begge sider.
Nye bremsebelegg og nye monteringsdetaljer.
Med unntak av flatt batteri så er bilen nå klar for våren! (Nei, den er ikke kommet her i nord enda...)
InnleggSkrevet: Man 24. Apr 2017 10:44
Plutselig fikk jeg kjøpt meg nye dekk og felger. 265/70-16 Cooper Discoverer STT på 8x16 Dick Cepek DC2 med backpressure på 4". Så må jeg bare bestemme meg om jeg vil ha de på Dodgen eller Jeepen... :)
InnleggSkrevet: Ons 03. Mai 2017 14:17
Da kom endelig våren her oppe også.
Har også fått lakket grillen på bilen svart i stedet for lys brun...?
Gjorde faktisk endel for utseendet!
InnleggSkrevet: Fre 12. Mai 2017 16:03
Registrert: Søn 11. Jun 2006 20:08
Bosted: Buskerud
Mye bedre ja =D>
InnleggSkrevet: Ons 31. Mai 2017 16:32
Da begynner det å nærme seg fristen for PKK take 2 på Jeepen. Så da er det bare å stålsette seg og forsøke å få byttet pinneboltene på eksosmanifolden. Begge to.
Mye greier å plukke ned.
Endelig nede på manifolden.
F***, for trangt til å komme til for å borre ut den bakre pinnebolten! Men ikke noe ikke litt gla'vold kan fikse!!!
Se der, ja... Med fullt press inn mot torpedoveggen ble vinkelen nesten helt rett!
Nesten like trangt å komme til å få gjenget opp nye skruehull...
JADDAA!!! Alt går med tålmodighet og vold! Foran var det jo en lek å borre og gjenge, så nå er det bare montering igjen!
InnleggSkrevet: Ons 31. Mai 2017 18:17
Kjedelig å måtte haike hjem... :(
Er mørkt ute, selv om vi har midnattsol her i nord nå. Men selvfølgelig stoppet bilen akkurat idet jeg kjørte inn i tunnel-systemene her i Tromsø...
Fikk bilen hjem på flak, og vel hjemme fikk jeg byttet coil og bilen fyrte igjen på første forsøk! Kjedelig, da coilen som sviktet bare har stått på i 2 år! Heldigvis hadde jeg den gamle liggende enda...
InnleggSkrevet: Tor 01. Jun 2017 12:01
Bra du fikk fiksa bolten, kjekk vinkel verktøy du har der for borring:)
greit med ekstra deler liggende ja:)
InnleggSkrevet: Tor 01. Jun 2017 19:01
Da begynner det å nærme seg!
Jadda, da var vi klare! Tok ca. 2 arbeidsdager å bore ut begge boltene, med all demontering og montering.
Dette hjul-steppet er genialt å ha når man skal å jobbe oppi motorrommet!
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 18:42
Siste feil før EU skulle gå fort: Bare å bytte bakre simmerring på veiva. Jeepen har en 2-delt simmerring, derfor kan den byttes med automaten i bilen.
Det hele startet supert. Når jeg hadde løsnet alle boltene til bunnpanna (alle 26) så satt den fortsatt som f... Og etter å ha jobbet i flere timer med noe som virket til å være størknet rutelim fikk jeg endelig bunnpanna løs. Men den var ikke mulig å få lurt ut bak akslingen, da oljepickup'en hektet i ei metallplate inne i bunnpanna.
Alle videoer og monteringsanvisninger på nett sa at bunnpanna skulle slippe rett ut, så jeg prøvde det meste: Løsnet dempere og styredemper, løsnet på forakslingen, jekket på motoren, jekket på automaten. Uansett fikk jeg den ikke løs. Til slutt måtte jeg demontere selve oljepumpa, og håpe at jeg får den montert igjen!
Når oljepumpa og oljepickup'en løsnet så kom bunnpanna rett ut.
Endelig fikk jeg alt løst, men etter å ha brukt 3 dager i garasjen og på internet for å bare få demontert bunnpanna, så er det jobb i ei uke... :(
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 19:13
Bra tid å bytte rådelagre da. :D
InnleggSkrevet: Fre 23. Jun 2017 00:09
Ser ut som det blei en knotete jobb til slutt ja for å få bytta simringen ,hmm ,du får vell det sammen igjen og :)
InnleggSkrevet: Fre 30. Jun 2017 12:09
Hva f... er det som skjer, photobucket holder alle bildene mine som gissel! 25 sider med bilder... borte... ](*,) :puke:
InnleggSkrevet: Lør 01. Jul 2017 14:10
Registrert: Ons 26. Okt 2016 09:52
Samme dritten med meg..
