Dato/klokkeslett: Tor 19. Jul 2018 14:14
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 391 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Neste
InnleggSkrevet: Tir 22. Nov 2016 15:11
Kjekk presse det der, har du fått lufta den godt? på min må eg pompe 2-3 ganger før stempelet begynder å bevege på seg. pompa veldig mangen ganger når den skulle luftes første gang i følge bruksamvisningen..men kan hende den er slik...
InnleggSkrevet: Tor 01. Des 2016 16:07
Min funker helt fint... :)
Fikk anmerket slitte bremseskiver på EU-kontroll. Og på fulltime 4wd så må du ut med ytre hjullager og akseltettingen for å få byttet bremseskiver!
Well, here we go:
Med hjulene plantet godt på bakken må cotter pin ut, og sentermutteren må skrues ut. Så kan du jekke opp bilen og ta av hjulet.
Bremsekalliper løsnes, og løftes ut av vei. Pass på at den ikke blir hengende i bremseslangen. Kalliperen ligger fint oppå akslingen, fortsatt festet i bremseslangen.
Biltema har en fantastisk avdrager, til tromler og skiver. Dessverre hadde den ikke biltsirkelen til 5x4,5 så jeg måtte modifisere noen bolthull for å få den til å passe. Så var det ingen problem å bare dra skiva rett av.
På høyre side var jeg heldig, der løsnet skiva greit fra hjullageret.
Der byttet jeg bare tetteringen, og tok med skiva inn i garasjen. Her sees også smørenippelen for hjullageret godt, til venstre i bildet.
Hub'en er stukket gjennom skiva fra yttersiden. For å få den løs må hjulboltene bankes gjennom. Bruk en hjulmutter for å skåne boltene. Men hub'en stikker litt på undersiden av skiva, derfor må bremseskiva bygges litt opp. Så er det bare til med en hammer.
Når hjulboltene er plukket ut presses hub'en løs fra den gamle skiva. Vask hub'en godt, og rens alle splines.
Jeg har erfaring med at ubehandlede bremsedeler ruster fort. Derfor valgte jeg et beskyttende lag med maling på de nye skivene.
Hub'en presses på plass i den nye skiva, og hjulboltene bankes igjennom. Husk å line opp hullet i skiva med hullet i hub'en, da det brukes til å fette opp hjullager.
Hammer og forlenger.
Så bankes hub assembly inn i akslingen igjen. Gummihammer mot hub'en, og slegge mot gummihammeren så kom den greit på den siden. Når du får hub'en så langt inn at sentermutteren får tak, monterer du washer og mutter og bruker dette til å presse hub assembly helt inn. Skru bare til du kjenner at sentermutteren stopper, så løsnes den ca. 1/8 runde og til nærmeste låsehull for cotter pin.
Åpne lokket på mastersylinderen til bremsene. Så presses stemplet i kalliperen tilbake for å gi plass til tykkere skive og tykkere bremsebelegg.
Monter kalliper og nye bremseklosser. Husk kobberfett der klossene er i kontakt med kalliperen.
Så må du huske å fette opp hjullageret, gjennom hullet i skiva. Gjør det gjerne før du monterer dekkene, så slipper du å ta dem av igjen. :) Jeg ble anbefalt 3 gode pump på fettpressa på smørenippelen.
På motsatt side kom hjullageret ut ilag med bremseskiva. Når jeg presset hub'en av den gamle skiva så ble samtidig hjullager og tettering presset av hub'en. Disse delene byttet jeg da med nye. Husk bare å sette inn det nye hjullageret godt med hjullagerfett.
På denne siden satt hjullageret så tight mot hub'en at jeg klarte ikke å banke hub assembly inn i akslingen etter montering. Dermed måtte jeg demontere hub assembly igjen, og montere tettering og hjullager på hub assembly i pressa i garasjen. Da gikk montering greit med å bruke sentermutteren til å presse det på plass.
Ferdig for i dag!
InnleggSkrevet: Tor 01. Des 2016 22:30
Registrert: Man 21. Okt 2013 09:10
Bosted: Lørenskog
Så ålreit forklart, da kan jeg det og :D
'78/'88 Caprice Estate m/'70 Olds 350
InnleggSkrevet: Fre 02. Des 2016 13:51
Registrert: Tor 01. Des 2016 15:28
Artig å følge med her! Flotte forklaringer - veldig ålreit med grundige bilder av hele prosessen, da gir det litt mere mening foor ne grønskolling uti bilmekking :-)
InnleggSkrevet: Fre 02. Des 2016 16:43
Bruker endel tid på research på amerikanske nettforum da disse ikke er så vanlige her hjemme... Men alt der står jo på engelsk! Når jeg alt gjør jobben koster det ingen tid å ha med kameraet, teksten kan jeg legge ut senere!
InnleggSkrevet: Ons 07. Des 2016 12:56
Ja, kan tenke meg at ekspertisen sitter i USA - hvilke forum bruker du til research?
InnleggSkrevet: Ons 07. Des 2016 13:04
På Dodgen bruker jeg mye http://www.ramchargercentral.com, og til Barracudaen http://www.forabodiesonly.com. Til Jeepen finnes det mengder av forum, så jeg bruker som oftest Google til å finne det jeg lurer på. Ellers ligger det fantastisk mye på http://www.youtube.com.
Sist endret av AW-100 den Lør 31. Des 2016 22:49, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 09. Des 2016 17:38
Seriøs bremsejobb på gang... Må bytte ut bremserør både foran og bak.
Kjøpte koningsverktøy for bremserør på Biltema, og bremserør i metervis. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000022667/
Funker fint til å kone 45* SAE-kon som er normalt på amerikanske biler. Verktøyet kan også kone DIN/boblekon som er vanlig på enkelte europeere.
Lett å bruke, og ser rett ut!
Nytt rør foran venstre, rundt støtdemperen.
Nye rør foran, og nye bremseslanger.
InnleggSkrevet: Ons 14. Des 2016 09:53
flott jobbet.
InnleggSkrevet: Fre 24. Feb 2017 19:06
Hmmm ikke en typisk "amcar", men Jeepen min er jo i høyeste grad amerikansk den og! Og over nyttår ble den jaggu veteran den også.
Dermed skal jeg begynne å dokumentere alle arbeidstimene jeg har på den og her inne. Siden sist er den godkjent med 3" heving, og har 32"11,5-15. Pluss diverse andre oppgraderinger innvendig og ute.
Forberedelser til EU-kontroll:
Det gikk jo strykende. Må bytte ei bærekule, har oljelekkasje fra bakre simmerring, og må borre ut to exhaust manifold studs fra toppen. Alt i alt ikke så verst.
InnleggSkrevet: Fre 24. Feb 2017 20:28
Tøft,kunne tenkt meg å hatt jeep skjølv, hvillen motor og slikt står i disse? Noen kjente feil med slike biler? Enkle å skru på? Sku gjerne hatt en slik "fjellbil" :D
InnleggSkrevet: Fre 24. Feb 2017 22:06
Skuddsikker bil, og superlett å skru på... :) Jeg har en AMC 242 4,0l LO R6. Amerikansk støypjernsmotor, med fransk!!! motorstyring/ TBI.
Av typiske feil på 4,0 er sensorproblematikk, samt at hele kjølesystemet står under trykk. Derfor har jeg bygd om kjølesystemet. Det elektriske til lysene er underdimensjonert for H4, men det gjelder vel alle amerikanere. 4x4 styres av vakuum, og det bruker å bli trøbbel på gamle biler. Dessuten er den tørst, ligger på 1,8 på mila på småkjøring. Billigste bilen jeg har!! :D
InnleggSkrevet: Tor 16. Mar 2017 15:29
Aiaiaiii, fikk en hyggelig Mail fra Fiat Chrysler Automobiles Historical Services i dag. De har funnet build sheet på Barracudaen, lagret fra fabrikken i Los Angeles i 1965... Og de kunne bekrefte at det var en original Formula S... =D> \:D/
Fiat Chrysler Automobiles skrev:
Acessory group 32: 2 = Formula "S" Package - Commando 273 8 Cyl. 4 Bbl. Engine, Suspension Package - H.D. Rear Springs H.D. Torsion Bar, and Sway Bar, Shock Absorbers - Firm Ride - Front & Rear, Tachometer, 6.95x14 Special Blue Streak Tires, Heavy Gauge Wide Rim 14" Wheels, 14" Wheel Covers - Bolt on Type
Sist endret av AW-100 den Lør 18. Mar 2017 10:27, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 17. Mar 2017 09:03
Artigt å finne ut slike ting:) ka er en formula S vs en vanlig en egentlig?
Edit: kaffen inntatt, Las nå detaljene 8)
InnleggSkrevet: Fre 17. Mar 2017 18:50
Barracudaen kom i 1964 som en sportscoupe basert på Valiant. Det første året kom den med en 170cid slant6, og så med en 225cid slant6. På slutten av året kom en v8 på 273cid med 180bhp.
I 1965 kom sportspakken Formula S. En mer potent 273 kalt Commando, som produserte 235bhp pga bl.a hvassere kam, sportseksos og 4brl forgasser. I tillegg kom den med stivere understell og bedre kjøreegenskaper, 14" felger og oppgradert interiør, med turteller.
Endel Barracudaer fra perioden ble bygget om i ettertid, så det er jo morsomt at min faktisk er en original Formula S! \:D/
Brukere som leser i dette forumet: Majestic-12 [Bot] og 4 gjester
