Dato/klokkeslett: Lør 22. Sep 2018 06:06
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 202 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Innleggets emne: Re: 65 Chevelle Low Buck
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 10:40
Har borra til 103.08-09mm og så hona de siste 3-4mm. Sikta på 103.124mm ferdig hona. Noen steder spesielt i toppen ble det en hundredel over. Borrmaskinen stilles inn manuelt og det var ikke alltid slik at så så mye justering på borrverket utgjorde repeterbart resultat på ferdig borring.
Litt vanskelig å forklare, må nesten se prosessen..
Selve klaringen er lagt inn fra produsent av stempelet, litt usikker på nøyaktig hvor mye det var siden jeg ikke har så stort mikrometer, og det er variasjoner ift hvor på stempelet man måler, og hva slags temperatur det er. Men blokka er borra etter spec og jeg har vært veldig nøye der..
Frykter så klart at jeg har borra litt trangt, men sånn er det vel alltid når man har gjort ting selv.
Motoren fyra såvidt i går. Men har ikke varmkjørt den enda. Veldig spent kan du si;)
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 22:37
Den går !!!
Fikk kjørt 4mil idag uten at den eksploderte eller skar seg. Sinnsykt fett:))
Supert bunndrag og snappy respons rundt 2000rpm.
Har bare dratt den til 4500rpm, men den vil bare mer og mer så det blir spennende å tømme litt gir med den etterhvert.
Spinner lett med stock converter og 3.08utveksling når man gasser i første.
Nei og nei, nå er jeg fornøyd med egen innsats gitt;)
Får kjøpe no alu topper nå og trimme skikkelig;)
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 06:45
hehehe
Gratulerer :):):)
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 08:01
=D> =D> =D>
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 17:02
Bosted: Noreg
Grattis! Artig kam/komp forhold. Ikke rart den drar godt. Hva måtte du sette tenninga på? Når åpner sekundærene?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2015 00:46
Ja helt enig ang kam og komp. Tror det er ganske bra med sylindertrykk inni der. Skal ta en komptest. Håper på over 200, men 190 er vel sikkert mer i nærheten av riktig.
Ingen aning når sekundærene åpner. Må jo ha full gass på q-jet'en før de åpner. Har jeg full gass fra start i førstegir så spinner det, og høyere hastighet/rpm 40km/2500(?)rpm i første så er de åpne veldig fort. Prøver jeg i høyere gir så girer bare ned til første og drar godt, for å være det den er.
Syns gamle q-jet'en som jeg ga 20dollar på ebay fungerer godt, har kjørt rundt 30000km med den nå:)
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2015 00:52
Ang tenning så har jeg ikke rukket å forske noe særlig, prøvde rett over 30 grader, rundt 15 på tomgang. Gikk litt varm motoren så da banka det litt, bensina var over et halvt år så det hjalp sikkert ikke heller. Jeg tok den ned noen få grader uten lampe. Skal sette den opp når jeg får kjørt noen mil, og gi den et kjapt oljeskift, plugger, tennkabler og nye ventilhetter.
Blir gøy å justere litt og se hva man kan få ut av den;)
