Dato/klokkeslett: Ons 15. Aug 2018 12:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56  Neste
InnleggSkrevet: Søn 09. Nov 2014 14:57
Registrert: Søn 12. Okt 2014 21:40
Bosted: Hedmark
Takk for utprøvd oppskrift :) , virker i utgangspunktet drastisk med flipkit, men er jo som du skriver enklere å reversere tilbake til original. Kommer til å følge denne anbefalingen - eneste må sjekke om jeg skal ha spindler for bruk med1" skiver, skal måle hva som sitter på bilen !
edit : glemte å kommentere flammene dine, blir tøfft ! =D>
InnleggSkrevet: Søn 09. Nov 2014 19:44
Registrert: Søn 12. Jul 2009 22:22
Er faktisk mere jobb å montere shackles og hangers enn flipkit. For å montere drop hangers må du slipe og borre ut/ vekk naglene på de originale hengerene. Og du som har shortbed må demontere bensintanken for å komme til.
Det slipper du med flipkit.
Og ang drop spindler så kjøp med 2.5" drop. Blir veldig trangt med 3" og 15" felger.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 24. Nov 2014 17:22
Har lenge hatt en rollpan liggende som Bead lock laga til meg.
Det høyre hjørnet var så rustent, så det var ikke noe å feste rollpanen i. Fikk litt sveisehjelp her om dagen og fikk bytta hjørnet og tilpassa rollpanen. Er mye sparkel på plansidene. Opp til en halv cm.
Alt på plass. Klar for litt sliping og sparkling.
Sparkla, slipt og lakkert med Biltema rød grunning på sprayboks. Ikke vits i å gjøre noe mere ut av det da planet skal byttes på sikt. Eksosen er også kappa til. Ble fett med breit skilt og godt innsyn til bakakselen.
Sparte sikkert 30 kg på å fjerne fangeren med braketter++++ Rollpanen veier ingenting i forhold.
Ellers er Cragar felga solgt. De ble litt brutale for meg. Bilen fikk litt identitetskrise. Var fett, men passa ikke inn og ble ikke som jeg hadde forestilt meg. Nye felger er på vei over dammen 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 24. Nov 2014 22:15
Registrert: Fre 28. Mar 2008 21:33
Bosted: kvinnherad
blei tøft detta
chevelle 65 2ht 350 tpi
ford mustang 67 ht 302
silverado 84 6,2 d
husqvarna 570 smr 01
honda cbr 600 f4 01
InnleggSkrevet: Man 24. Nov 2014 23:16
Bosted: Hedmark
Ble knallbra med rollpan - spennende å se hvilke felger du har på gang... :)
InnleggSkrevet: Tir 25. Nov 2014 09:25
Takkar! Er ikke så spennende felger jeg har bestilt. Er Wheel vintiques 37 series rallywheels. 15x8 og 15x10. Men med en tomme mere backspace bak sånn at jeg kan kjøre breiere dekk om jeg vil.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 19. Des 2014 17:39
Jau. Da er ny hytte i hus. Den kunne vært i bedre stand, men det er ikke så galt i forhold til den jeg har.
Hytta på bilen har rust i gulvet, kanalene, cab hjørnene, a stolpene, innertaket, yttertaket, rundt frontruta og bakruta, torpedoen osv osv...
Den nye har bulka kanaler og cab hjørner, rust i gulvet og masse elendig rustmekk. Popnagler, fugemasse og maling som som flasser.
Er også noe småtjafs rundt frontruta og bakruta. Det verste er at en tidligere eier har fylt byggskum mellom inner og yttertaket :dunk: :dooh: Så innertaket må ut for å fjerne byggskum. Kan ikke leve med byggskum i taket.
Sveisedeler til gulv og kanaler er bestilt fra Summit og LMCtruck gjennom Sarpsborg Motor.
Chevan måtte ut på en tur i snøen.
Har også kjøpt meg nye felger igjen. Cragar felga ble litt for brutale. Måtte ha noe mere klassiske felger.
15x8 og 15x10 wheelvintiques 37 series rallywheels. Malte de matt svarte på jobb.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 19. Des 2014 19:17
Bosted: østlandet
hvor og hva måtte du gi for felgene? er ute etter 10" selv.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 19. Des 2014 23:09
Bosted: Hedmark
Kul retro-look med de felgene ja - synes Cragar felgene var tøffe og jeg da..
Full forståelse for at du vil fjerne byggskummet som er brukt på hytta du har fått tak i :)
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 12:03
Bestilt fra Summit gjennom Sarpsborg Motor. Kom på ca 5000kr.
Cragarene var dritfete, men det ble liksom ikke riktig. Vil ha det cleant og enkelt. Da er rallywheels midt i blinken.
Byggskummet skal vekk. Hvis ikke gidder jeg ikke å bruke hytta. Planen er å borre ut alle punktsveisene og ta ut hele innertaket for å komme til.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 12:16
Registrert: Tir 30. Apr 2013 23:04
hmm skal du bytte hytte er du vel inne på karroseri bytte?? sitter vel en vin tag på hytta di og?? :roll: :roll: :roll:
american cars forever
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 12:33
Nja, det blir ikke helt karossbytte. Skal bygge en bra hytte ut av to, så den nye hytta er donorhytte.
Skal forhøre meg med Amcar om framgangsmåte og evt godkjenning. Hvor mye som kan byttes før det regnes som karossbytte.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 18:08
Sitter ikke VIN-tag'en i dashbordet? Så lenge du kapper og sveiser i plåt i den gamle hytta er det ikke noe som krever godkjennelse. Skal du bytte ut hele hytta må du søke BT.
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 18:31
Bosted: østlandet
Å bytte ut 99.9% av hytta kreves vel ingen søknad? har jo ingen betydning uansett hvordan man ser det.
Noe helt annet er endringer, fra som eks 4dører til 2dører.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Lør 20. Des 2014 21:47
Bosted: Særp
Likte de felgene! Ble veldig clean og kul look :)
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 6 gjester
