Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 15:47
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 103 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2008 01:35
Registrert: Lør 24. Feb 2007 17:05
Bosted: karmøy
heisann ja . joda,har netop starta ett. har ikje fått tatt bilder heilt ennå.men komme snart tenke eg. kan jo ikje la folk venta, hehe
ford fairlane 500, 65
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2008 10:59
Mathos skrev:
heisann,fint å sjå at flere like å "pimpe" opp astroer enn meg, hehe. har mange planer for min og. har begynt på min eg o. måtte sandblåse golvet inni pga det begynte å bli ein del rust onna lakken. så nå ska eg laga nytt golv eller teppe/plate greie og så ska alt av anlegg monteres. all plastikklister e og demontert og begynt med å bli lakkert. samt masse som skal trekkes om. håpe på å få sjå bilder fra din da.
På min Astro ble det alltid masse kondens mellom matta og gulvet bak. Den var helt rustfri, så det var ikke lekkasje. Jeg antar kondensen dannes av at kulden fra under bilen gjør metallet kaldt, mens varmen fra inni bilen gjør matta varmere og dermed dannes kondens.
Før jeg satte inn baksetene hendte det at jeg kjørte med gulvmatta rullet opp noen dager for å tørke den.
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2008 15:56
Bosted: karmøy
samma eg o tror,men eg tenkte å spraye sink belegg onna,så kanskje det hjelpe litt. det passe dårligt med kondens og det nye golvet eg ska laga t.så eg må få ein ordning på det.
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Søn 28. Des 2008 02:35
Da er felgene handlet inn. 15"x10" bak var tanken, men dette ble ikke bra. Felgene stikker 4cm utenfor hjulbuen, så her må det monteres skjermbreddere. Problemer med skyvedøra også, den går ikke forbi bakhjulet.
Noen som har montert så brede felger på en Astro før? Hvordan får man bygget om skyvedøra så den går lenger ut i fra karosserisiden og forbi bakhjulet? Byttet bare øvre feste bak på skyvedøra på en Chevyvan jeg hadde, så enkelt er det ikke her...
Medlem i
http://www.hamaramcar.no
InnleggSkrevet: Søn 28. Des 2008 19:43
Her er et bilde av felgene som skal på bak, hvis jeg finner en løsning på hjulutbyggere og skyvedøra:
Stikker litt mye utenfor her....
4 cm faktisk...
God plass på innsiden... Blir vel for dyrt å korte inn bakakselen... Noen som vet hva det koster?
Her er det også et problem. Skyvedøra komer ikke forbi...
Men det løser seg jo hvis man korter inn bakakselen...
Medlem i
InnleggSkrevet: Søn 28. Des 2008 22:03
Bosted: nedstrand
det letteste her måtte jo vert å montert en smalere aksling fra en malibu eller nova eller noe lite... du kan jo måle å se litt . men kult prosjekt :)
jo gallnare jo bere !!!
InnleggSkrevet: Søn 28. Des 2008 22:38
Hm, det var noe å tenke på. Noen som vet hvilke akslinger som kan brukes på en Astro? Hvilke utvekslinger er det på dem som sitter her orginalt? Hvordan finner jeg dette ut...?
Noen som har en aksling til meg liggende???
Medlem i
InnleggSkrevet: Man 29. Des 2008 01:29
Her er en mulig løsning på skyvedøra....
Løsne bakre feste til døra og lage et glidespor i det. Montere en styrepinne med en stor støtteskive som dekker det meste av glidesporet og smøre godt. Sette på to kulelager fra skateboard for å støtte opp og holde døra i rett gøyde slik at feste bare kan gli ut og inn, ikke opp og ned... Mulig montere noen store skiver uten på kulelagrene også... Man drar ut skyvedøra i bakkant når døra skal åpnes for å gå klar av bredfelgene...
Bilde - Bilde
Bilde av døra i bakkant dår den er åpnet. Så blir den så dratt ut, slik at den går klar av de brede felgene før man skyver den videre bakover...
Medlem i
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 14:39
Den enkleste løsningen blir nok å finne en bakaksel som er smalere og montere den. Da slipper jeg å bredde skjermene og bygge om bakre feste på skyvedøra....
Fikk et tips på at jeg kunne bruke fra en S10, men den var alt for smal... Den er bare 133cm mellom bremsetromlene. Fant en S10 i bakgården....;)
Så, jeg har tatt noen mål av den akslingen som sitter på Astro'n nå.
Målt fra innsiden av bremsetromler, er akslingen min 149,7cm
Målt fra innsiden av bladfjærene, er det 117,5 cm
Målt fra utsiden av bladfjærer er det 133 cm
Fjærfester og støtdemperfester, flytter jeg bare over på den akslingen jeg får tak i. Trenger bare en aksling som måler minimum 141,7 cm mellom bremsetromler... Om den er smalere er ikke noe problem, men ikke smalere enn 137 cm.
Noen som kan hjelpe å finne en som passer? Har du en bil som du kan måle bakakselen mellom bremsetrommler, send inn målene her. Så får jeg se om jeg finner en donorbil som har maken...
All info hjelper i søket...
Medlem i
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 20:19
Må da være bedre å levere inn felgene og få flyttet (endret) innpress da vel. Så jo ut som at det er rikelig å gå på innover om ikke annet?!
1969 Camaro pro-touring
1967 Camaro
1951 Chevy stepside
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 20:57
Kan ikke tenke meg at det blir noe billigere løsning, dessuten betyr det mindre dybde i felgen og det er IKKE aktuelt. Dette er ikkefelger som egnes seg for den type ombyging. Nei, liker mye dybde og bred kant, så den løsningen tar bort mye av utseendet...
Medlem i
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 21:26
Registrert: Tor 09. Nov 2006 22:31
Bosted: KVINNHERAD
Hei gratulere med stilig chevrolet :mrgreen:
Den ser bra ut :DD
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 22:02
Den ser bra ut :DD
Takker for det. Fallt for den pga de starcraft vinuene på siden og da prisen ble rett, var handelen i boks. Det var mye jobb å få den i orden igjen, men synes den ble veldig bra innvendig også etter en vanvittig rens...
Tror den blir helt rå med de 15"x10" felgene inn under orginal hjulbue og senket... Tenker da dekk med dimm: 275/60-15 eller 295/60-15 bak.
Medlem i
InnleggSkrevet: Fre 02. Jan 2009 23:10
Ingen som kan hjelpe med å finne ut hvilke ulike bredder 10 bolt aklser fra GM som er levert?
Har du en bil som kan ha en slik aksel, kan du ta mål fra innsiden av bremseplatene og legge inn målene her?
Målet på Astrovanen sin bakaksel er:
Medlem i
InnleggSkrevet: Lør 03. Jan 2009 03:09
er vel kanskje ikke så lett å finne til din vil jeg tro? har ikke du store chevy boltsirkel da? er vel bare van og suvs som har den nå........ malibu etc har liten boltsirkel....
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 58 gjester
