Dato/klokkeslett: Man 21. Mai 2018 01:52
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 710 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  Neste
InnleggSkrevet: Fre 02. Jun 2017 12:41
På hjula igjen og testa, kassa slurer på siste værset men skal nok klare å få den fram og tilbake fra etterkontrollen ;)
har også merka at den har seget litt på dei nye framfjørene så liker høyden i grunn bedre nå, bigblock fjører som er lavest av dei alle variantene men alikevell stiv og med høy lastekapasitet,så den flyter fint nå på ujevn vei:)
På tide å bestille nye frontlykter og,reflektorene begynder å bli litt dårlige.
InnleggSkrevet: Man 05. Jun 2017 22:00
Tok ein finjustering av pumpelokket igjen i dag og skrudde det fast igjen. Denne gang med 2 store slangeklemmer for å sentrere kanten.
InnleggSkrevet: Man 12. Jun 2017 14:16
Merka servobeholderen var tom, aldri blitt sånn tom uten lekasje som før, må ha vert noke med når eg lufta bremsene og pumpe pedalen en evighet., får kjøpe noke dex3 olje i ferien og ta med å få på før pk igjen.
InnleggSkrevet: Lør 24. Jun 2017 16:00
Skal ikkje være lett dette fotbrekk greiene til bremsene bak, ser ut som det kan være trommelen som er for slitt til at bremseskoene klarer å ta tak,er jo 5-6mm igjen på bremseskoa ,skulle ikkje tru dei var så slitt men, nå blir det å prøve med nye bremsebånd på nye trommler, målte trommlene og viste opp mot nesten 10" innvendig, har 9,5" trommler, så om dei skal måle 9,5" innvendig er de alt for slitt. Får håpe problemet ligger der, venstre bremsetrommel låser hjulet uten problem vertfall..men får bytte der og når delene kommer.
InnleggSkrevet: Lør 24. Jun 2017 17:11
Så fotbrekket låser greit på det ene hjulet men ikke på det andre? Jeg hadde samme på Dodgen min.
Hvis du ser under den fuzzy pumpa mi så går det et stag på tvers. Det hadde hoppet bak den ene bremseskoen på den ene siden, og dermed ble ikke oversiden av skoen holdt igjen slik at bakre sko ble presset ut mot trommelen av parkbremshendelen. Med staget på plass seilte den rett gjennom EU.
InnleggSkrevet: Man 26. Jun 2017 07:51
Hehe, ja var det som hadde skjedd også, staget "gaffelen" hadde hoppet av ,av en eller annen grunn. men fant ikkje heilt ut kordan for pressa bremsebånda heilt ut via fotbrekket og kunne ikkje montere det for hand igjen, mistenkte at skoene blei pressa for langt ut slik gaffelen datt ned. hmm.. har jo den fjæra på ene sida også,og mener eg satte Gaffelen rett vei., men uansett så virka det som trommelen var utslitt og, justeringshjulet sto på nesten max og wiren var stramma bra til. så får håpe nye deler vil hjelpe på.
Ut på trommelen sto det noke max tall: 9,09 eller så sto det 9,59" om det var meint som max innvendig slitasje og at den skal måle 9,5" innvendig som Ny trommel var vertfall trommelen min langt over.
InnleggSkrevet: Ons 12. Jul 2017 07:58
Endelig er dette fotbrekk bremse mysteriet løst med, NYE deler. :lol: koffor i helsikken har ikkje eg tenkt på det før... #-o :oops:
De nye trommlene og klossene var heilt flate inni også,mens den gamle versjonen var spor i,og var noe drit å demontere bl.a
gammle trommlene var alt for slitt, vertfall på den mest problematiske siden. de nye trommlene viste 9,5" og de gammle nesten 10" så det var jo ikkje rart..
Nå skal det være lik bremsekraft på begge bakhjula,kunne skru heelt inn justeringskruen nå på beggesider, alikavell låg bremsebånda så vidt bort i trommelen så da var det bare å justere brekkwiren og begge hjula kan stå bom fast. :wink:
Lakka trommlene aswell for å unngå rusta på sikt..
InnleggSkrevet: Ons 12. Jul 2017 10:51
\:D/ hørtes godt slitt ut da ja...
InnleggSkrevet: Tir 18. Jul 2017 07:35
Jepp,trengte bare å trykke så vidt inn brekk pedalen nå så sto bilen låst i litt nedoverbakke..hehe..og bremsene fungerer bedre nå under nedbremsing pga mer bremsekraft bak..
Oldsen er nå eu ok igjen, men på vei heim igjen begynte kassa å takke for seg,kjørte i Drive i ca 80km/t ,hørtes ut som det var litt hvinelyd,men usikker om det var dynamoreima som spanndt svakt eller om det var kassa som streta i mot,og lukta litt surt/svidd..for ett eller anna skjedde slik motor fikk motgang og hørtes ut som den vertfall ikkje gikk på 8 syl..aldri hatt den opplevelsen med motoren før,kunne virke som det var mye kondens i gammel bensin,men aldri hatt problem med det før heller.. i tillegg til kassa var slitt og hadde sikkert lite olje og,fordi den funket vertfall etter eg hadde stoppet midt på e39 å fyllt olje å sigla meg hjem på 2gir,og prøvde å kjøre i Drive igjen med normalt resultat,,så mulig det var lite olje som gjor at kassa tulla..men men.. viktigeste at eg kom heim i egen garasje :lol: nå sparer eg kassa til eg skal snu bilen å få rygga inn i nye garasjen der det blir kassebytte. så bilen blir stående frammover no uansett en stund til.
InnleggSkrevet: Tir 25. Jul 2017 08:39
Var sjofør på en Buick Century 58 modell i helga, kul bil, men forferdlige bremser,, 1kreds, ingen bremsekraftforsterker, trommler rundt om, daugang i ratt og drog skeivt under nedbremsing :lol: og ingen seler. men dette skulle vist Eiger oppgradere etterhvert mtp bremser. var artigt alikavell
InnleggSkrevet: Ons 09. Aug 2017 13:50
Litt jobbing med garasje for tiden, vegg kledning og isolasjon er ferdig, veggene er beiset og alle vindu og dører og kanter har fått lister/foringer og er på tide å begynde på rydde ut å klargjøre for betonggolv og få lagt opp elektrisk videre fra sikringsboks osv..
Bilde før alle listene kom på plass..som dere ser så står girkassa oppå bordet der...litt lettere å flytte på nå uten det meste av innmat. :lol:
InnleggSkrevet: Tor 10. Aug 2017 08:07
Registrert: Man 08. Aug 2011 12:21
Blir en trivelig garasje det der! Og bilen da selvsagt 8)
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2017 09:52
Jau, begyndt å ryddet ut ting og tang nå,flytta girkassa opp i loft gangen, har brukt ett par feriedager til å smekke sammen ei tralle + andre småting, som blir brukt til å dra ut 2 søylerene pga det skal støypes golv snart... har også laga meg en girkasse klo modell som skal på plata til motorbukken,,denne blir sikkert bra,bare å få tak i 3x3cm eller 4x4cm stål og få kappa samme vinkler og borra i hol og skaffe noen større gjengebolter osv.
Gjekken som står oppå her er ett kjapt rep objekt da eg må sveise jekkestanga pga den har fått ett brudd nederst. denne skal bli reingjort og få nye hjul og lakkes, kjekt med stor jekk til stor bil :D
InnleggSkrevet: Tor 14. Sep 2017 08:03
Jau, da var Th Tranny kloa ferdigkappa og borra,må berre pusse vekk litt ujevnheter etter kappinga, blir brukt 16mm gjengestang og muttere i 18mm oppborra hol for finjustering av mutterene/gjengelåsningene før dei blir punktsveisa osv. Den blir nok korta inn litt og pga den bygger litt langt ned framme og bak,men må ta det til slutt.
InnleggSkrevet: Tor 21. Sep 2017 07:52
Jau, glømte å få borra hullet i midten og, der blir det justerbar gjengestang for å få kloa på kassa lettere.
Skal også lage meg strekkfisk dynamostrammer da den orginale er håpløs og slakker seg etter hvert,i tillegg har eg bittelitt for brei reim for dynamohjulet sånn den slurer litt ved rusing.. så her skal dynamobrakett forlenges,strekkfisk gaffelen breddes å kjo og hei.
