Dato/klokkeslett: Ons 16. Jan 2019 16:20
 Innleggets emne: Setebelter silverado
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 20:48
Registrert: Lør 28. Nov 2015 23:40
Trenger nye setebelter til min da den registreres til 3500kg.
Men får ikke løs de som sitter der.
Noen som har noen trix?
Og hvor kjøper jeg belter?
 Innleggets emne: Re: Setebelter silverado
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 20:52
Bilen er en 95 modell
InnleggSkrevet: Man 06. Jun 2016 07:58
Hvis det er nye belter du er ute etter, kan de kjøpes på både Mekonomen, Torshov og Bilxtra.
Brukte finner du på huggern fra biler som IKKE er kolisjonsskadet. Dra de helt ut, så ser du om de er E-merket.
Hvis det er boltene som sitter fast, og du ikke vil ødelegge teppet i bilen, så kommer det er gammelt trick fra Hr. Madsen på Århus Tekniske Skole. Anno 1998.
Lån konas hårføner og et stearinlys. bruk føneren på bolten, så den blir varm, og og smelt så stearinen slik den renner ned ved siden av bolten inn i gjengene. Stearinen er voksbasert og trenger inn overalt. Når du skal løsne bolten, bruker du en passende fastnøkkel og en stor hammer. med et par kraftige slag på toppen av bolten, og deretter på fastnøkklen mot klokka. Dette burde løsne bolten.
Når alt er demontert, bruker du føneren igjen, og varmer opp området hvor du sølte stearinen, og bruker et par kaffefiltre til å suge opp den nå smeltede stearinen fra teppet.
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2016 16:48
Hmmm. Dette må prøves.
Kalles det kjærring råd?
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2016 19:52
Kan kalle det det et kjærring råd. var min mamma som lærte mig det! hehehe
