Dato/klokkeslett: Søn 21. Okt 2018 03:15
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 27 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2013 13:28
Noen som har tips til bilstoler med integrerte setebelter? Jeg ser for meg seter fra en cabriolet eller kanskje en 2dht? De må også ha vippefunksjon for tilgang til baksetet. Setene må være i sort skinn, og skal monteres i en -65 A-body, så jeg ser for meg at størrelsen også har betydning...
Selve monteringa kommer til å bli gjort på autorisert verksted, så forsterkning av gulvet skal ikke være noe problem.
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2013 21:00
Dette har glødet i hode mitt i forbindelse med mustang 1965 og har vel funne ut at Maxi-Cosi Priori XP er det eneste som passer :D
ellers har vi
mange cadillac
Chrysler Sebring
enkelte eldre Mercedes-Benz SL
saab 93
noen BMW 3 serie
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2013 22:30
Registrert: Man 14. Jan 2008 20:06
Må slenge meg på her. Har også planer om slike stoler i Camaro'en. Har sett BMW 3-serie cab stoler i disse, og de passer finfint.
Nå står jo bilen min, og Grogei sin, et sted det er større tilgang på slike stoler på div bil-høggere.
Om du vil holde søket innenfor Norge, AW-100, så eksisterer det en oversikt på nettet hva høggerne har inne av biler og deler. Hvor oppdatert den er, vet jeg ikke. Og linken lå på en PC jeg ikke har lengre...
Sikkert noen her inne som har linken. :)
Dukker opp en del på torget hos finn også.
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2013 22:55
Må føye inn at det ikke blir innebygget sikerhetsbelter i MM
blir vanlig 3 punkt med snella sjult inni sidepanelet med siden av baksetet, og sikkerhetsbeltet kommer opp i en fin liten slisse i panelet
http://en.bildelsbasen.se/
lurer på om den du refererer til er http://www.finndel.no/ skiftet navn fra bruktbildeler.com????
http://www.nbfbildeler.no/
Listen er egentlig lang hvor du kan søke.
Æ synes alle de sætan æ har funne e fæl og har ingenting i en liten sportsbil å gjøre :D
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 09:22
Hehe, ja utseendet har endel å si... Har etpar lokale huggere som er tilsluttet NBF, så tanken var å bruke databasen bare jeg visste hva jeg skulle søke etter... Er jo litt fraktkostnader på to seter...
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 23:50
Det jeg har sett av slike seter er digre, klumpete og fæle i alt annet enn bilen de er laget for. Sjekket litt rundt denne muligheten da jeg ville ha 3 pkt belter i rodden, en '34 Ford Roadster.
Løsningen for meg ble å bruke baksetebelter og plassere øvre festepunktet helt opp mot kanten på sittebrønnen rett bak setene. Det gikk greit takket være en veldig lav sittehøyde.
Men det kan selvsagt hende det har kommet penere ting på markedet i løpet av de siste 4-5 årene.
Skulle jeg montert 3 pkt belter i en klassisk 2dht, hadde jeg sjekket muligheten for å bruke belte hentet fra midtre baksete på nyere flerbruksbiler som f.eks Ford S-Max med et demonterbart feste i taket. En liten diskre klump i taket er mindre synlig enn et digert sete fra en moderne MB eller BMW cab.
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 00:12
Ser ikke helt for meg en gjennomgangsbolt i taket på Barracudaen... :shock:
Jeg så for meg evt seter fra en Golf Cab
her ser det ut som at beltet kan festes nede i dørken, og trekkes opp over seteryggen? Eller er hele trikset her at beltet kommer ut fra karosseriet bak setet...? Så i allefall forholdsvis "diskret" ut, og Golfen er jo en liten bil? Må jo kunne trekkes om til svart skinn eventuelt...
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 09:50
Slik støtte/føringer for å få sikkerhetsbeltet riktig over seteryggen får du kjøpt løs til omentrent alle setene, så du trenger ikke kjøpe slike seter.
Her er forankringspungtet bak sete ryggen, seteryggen på golf setene er ikke konstruert for å tåle påkjenningen av vinkelen som oppstår vist du fester snella i dørken og ikke har noe feste oppe på høyden bak med setet. det der er kun e føring.
Har du ikke noe panel med siden av baksetet eller noe slikt? er ikke helt sikker på hvordan din ser ut innvendig
Når du velger sete må du også være obs på høyde fra dørk til sittepute, mange som går 5 på og får et alt for høyt sete
her er bilder av noen småe BMW seter på tur inn i en 1965 mustang, før stor modifikasjon.
Går greit for Balsfjordingan (på 80 talle så va hestehalen tykkere en låran) :D men har man litt kjøtt på beinan, så blir
det dårlig plass
phpvTBLCfAM.jpg [ 63.23 KiB | Vist 7216 ganger ]
Sist endret av grogei den Lør 02. Feb 2013 10:18, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 10:12
Hmmm ja mulig jeg må røkke av sidepanelene og dra innom karosseriverkstedet her og diskutere forskjellige løsninger... Som 2dht har jeg et veldig lavt forankringspunkt, men så sitter man lavt i den også...
Er ikke mye pent med hele snella bak øret, som jeg har sett på noen Cab'er...
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 10:22
Kan du sjule snella slik som på min mustang.
setebelte.jpg [ 9.12 KiB | Vist 7215 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 10:33
Ja, det bør det være plass til. Men jeg har ingen plass å feste øvre forankring i, så setebeltet vil i såfall komme ut under siderutene.. Og da spørs det om jeg kan sveive ned bakrutene etterpå...
Dårlig bilde, men det var det jeg hadde pr. nå... :)
Hmmmm... Eller så må jeg helt bak til C-stolpen? DET kan kanskje funke? Det er faktisk ikke SÅ langt bak...
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 10:49
vist du får til å forankre øvrefestepungt helt oppe i nedkant av sidevindue bak, så er du nok i mål med høyden. (så var det jo det om du kan sveive opp vindue)
så trenger du enten et sete med seat belt holder eller kun seat belt holder (finner du på ebay) for så å modifisere setet ditt litt.
Mange som monterer nakkestøtte på orginal setene.
Håpe dere får det til. man føler seg liksom litt naken uten de sikkerhetsbeltene
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 10:50
Ja du er inne på noe der :D
skal se om jeg ikke finner linken til der jeg kjøpte 3 punkts belte, var knall billig og kan justeres i alle vinkler
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 19:29
Registrert: Man 22. Aug 2011 09:47
Bosted: Kongsberg
Kunne du vært brydd med å laste opp et større bilde? Og gjerne flere også. Evnt sende de på mail? Vurderer seriøst å putte 3-punkt i fastbacken men vil gjerne ha en pen løsning
Mvh
Morten Aase
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 20:02
Hadde vært knall med flere bilder og link... =D>
