Dato/klokkeslett: Lør 19. Jan 2019 19:25
 Innleggets emne: Re: senkesett uten papirer
InnleggSkrevet: Lør 07. Mai 2016 16:16
Bosted: sula,møre og romsdal
Har da bestilt nye fjører hos Sarpsborg motor,gode rabbater der....må også bytte bærebruer da det er blitt kappet og sveiset på disse,for hvilken grunn kan jeg ikke finne ut av......fant nye på finn.no
Men det værste er girkasse problemet som er oppstått....har skaffet to nye,og ingen virker....så der står bilen,og kanskje blir den stående leeeeeenge....dritlei av å ha så mye problemer :oops:
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Lør 07. Mai 2016 18:56
Hva er problemet med girkassen?
InnleggSkrevet: Søn 08. Mai 2016 15:04
Den har blitt kjørt med for lite olje av tidligere eier,han brukte å peile olje på samme måten som motorolje,så det må gå galt før eller siden...så den røk ganske fort etter at jeg begynte å bruke bilen etter et år stillstands...kjøpte så en nyoverhalt med en kar i Trondheim....den har bare 1 og 2 gir,får levere den tilbake...kjøpte så en ny overhalt fra en kar i Aurskog...som har en feil i oljepumpa slik at converter ikke går inn...får levere den også tilbake....og sånn går jo dagane :^o :^o
InnleggSkrevet: Søn 08. Mai 2016 16:36
Er det mandagsbil du har kjøpt?
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2016 05:20
dårlig vedlikehold og null peiling på bil han jeg kjøpte den med :oops: så jeg har nok betalt for mye for den,og er vel en mandagsbil :^o
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2016 07:55
Har hatt noen stykker av de, og da er det bare å brette opp ermene og begynne med det verste.
Eller selge til noen andre.
Men i ditt tilfelle, ville jeg ha sett etter en TH400 kasse i første omgang, da de er forholdsvis billige. og så selv renovert kassen som sitter i bilen nå, med oppgraderte deler. Slik at du ikke kommer i samme situasjon igjen.
Deretter hadde jeg byttet til originale fjærer for og bak, byttet bærearmer samtidig, og sandblåst det jeg kunne under bilen. (da ser du også evt rustangrep tydelig!) og det er så mye koseligere å jobbe under bilen når man ikke blir smurt inn i tectyl og møkk.
Og det sender et tydelig signal til SVV at du tar problemet på alvor, og prøver å rette opp i det, når du viser bilen igjen.
InnleggSkrevet: Tor 12. Mai 2016 21:49
får ny kasse med han som solgte meg den det var feil på...bærearmer og nye fjører er bestillt hos Sarpsborg motor,så noen timer i garasjen er bilen orginalt oppsatt igjen..... :) så satser på og få litt igjen for den når denne blir veteran om 2 år.....
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2016 05:57
Registrert: Man 14. Sep 2009 07:46
Hvor henta du bilen? Den såg nå veldig kjent ut.. solgte du camaroen?
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2016 07:37
denne hente jeg like uten for Molde ....Malmefjorden,Camaroen endte opp i Stryn
InnleggSkrevet: Fre 13. Mai 2016 21:21
Mente jeg hadde sett bilen før ja
