Dato/klokkeslett: Ons 10. Jun 2026 18:54
 Innleggets emne: Min lakkeringstråd
InnleggSkrevet: Tir 16. Feb 2010 21:27
Registrert: Tor 22. Okt 2009 00:23
Bosted: Nordland
Tenkte å prøve meg på litt lakkering snart. så lager denne tråden for å ha en plass å spørre samt samle informasjon.
Først ut er taket som det har vært vinyltak på. Skal ikke ha nytt vinyltak.
Tenker å gjøre som følger
1.slipe til blankt stål siden det er mest bare rust, ha på syregrunning
2.epoxy grunning
3.sparkel, våtlsipe, fyller
4.våtslipe fyller og lakke
tips ønskes :)
 Innleggets emne: Re: Min lakkeringstråd
InnleggSkrevet: Tir 16. Feb 2010 21:32
tja våtslipe sparkel ? Ville nok tørrslipet den, men ja e inte noen lakkerare
InnleggSkrevet: Tir 16. Feb 2010 22:28
Våtslipa sparkel ville eg ikkje ha gjort. Eg pleide å våtslipa når me hadde lagt på fyller, men fekk beskjed å passa på at eg ikkje slipte gjennom fylleren.
1954 Chevy 3100
1987 Harley Davidson FXSTC
InnleggSkrevet: Tir 16. Feb 2010 22:54
Bosted: karmøy
først glassfiber sparkel puss med 80-120
fin sparkel 120-240
fyller 400-800 der bruke er vann slipe
InnleggSkrevet: Ons 17. Feb 2010 17:20
Bosted: Nordland
ok, skal ikke våtslipe sparkel da, var egentlig det svaret jeg regnet med når jeg skrev det :)
eller ser det greit ut?
er vel greit å ha syregrunning under epoxy siden det er så mye rust fra før(?)
hefter syregrunning/epoxy uten problemer på tinn? (tenkte å tinne noe som ligner en skjøt ganske langt oppe på c-stolpene hvis jeg får bort alt sparkelet som er der)
InnleggSkrevet: Ons 17. Feb 2010 21:56
Bosted: Ved siden av naboen
Hmm du bør nok fjærne all rust før du har på syregrunning og epoxy, ellers er det ingen hensikt å ha på grunningen
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 12:10
Bosted: voss
få vekk ruste før du legger på noe =)
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 15:11
Bosted: Nordland
skal selvfølgelig slipe til blankt stål først. Ser at den setningen var til å misforstå. det jeg mente var at syregrunning under epoxy kan være greit som en ekstra sikkerhet mot at rusten ikke kommer tilbake..
må man beregne mye tørketid på syregrunning?
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 19:23
Det vil jo komme an på sjikt tykkelsen og sprøyte temp, men hvilke tørketider som må beregnes står oppgitt i teknisk info til det produktet du skal bruke
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Søn 21. Feb 2010 21:31
Bosted: voss
er vell lika mange meniger som som det er folk her inne..
men eg ville ha fjernet rusten
sparkla
sprøytt epoxy grunning,i mitt tilfelle so hadde eg brukt standox sin
so lagt slipe fyller
InnleggSkrevet: Fre 26. Feb 2010 22:02
sparkla
Trodde vi hadde fått endel tilbakemeldinger på at Epoxyn legger seg som ei hinne oppå det underlaget man legger det på... :^o
Å 2K syre/reaksjonsprimer Biter seg fast i underlaget på en helt annen måte enn epoxyn... :wink:
Så derfor er det bra med syre, før man har på epoxy eller fyller...
Min oppskrift:
- Er det brunt/rust under lakken/vinyltaket må du slipe vekk/sandblåse så godt du kan...
- Klin på "melk" / Rustomvandler (wurth)
- Syregrunning, tørke ca 1 time i sånn passe varm plass...(MÅ være tørr)
- vanlig fyller...
- matte med 120 der du skal sparkle, slipe med 80-120, feie over med 240 og rondell når du har slipa klart...
- Legge fyller...
- Slipe med langkloss og 180-240 tørt...
( er her du ser om det er rett, og tak vil du ha rett :wink: , er det bulker/hakk, så må de fylles med sparkel)
- pleier å feie over med 600 og vann, så overflata blir rein...
- 2 lag med fyller...
- slipe lett med 240-320 og kloss, tørt, (bare for å rette av enda en gang og sjekke at de flekkene en hadde utbedret var blitt bra)
- slipe godt med 800-1000 med vann...(Du skal ikke se strekene etter det tørre du slipa føre...) :wink:
- Klar til lakk... =D>
InnleggSkrevet: Fre 26. Feb 2010 22:53
Bosted: voss
som sagt =) lika mange forslag som det er folk. =)
InnleggSkrevet: Fre 15. Apr 2011 09:16
Registrert: Fre 04. Mar 2011 15:49
2.epoxy grunning
tips ønskes :)
Ville nok ikke våtslipe sparkelen.. Sparkel trekker til seg vann og da må du gjøre hele jobben på nytt igjen...
