Dato/klokkeslett: Fre 22. Jun 2018 21:44
 Innleggets emne: Lakke understellsdeler?
InnleggSkrevet: Man 15. Jun 2009 09:30
Registrert: Søn 14. Jan 2007 13:22
Bosted: Gjerdsvika
Hei...
Lurte litt på hva som er greitt å bruke på understells deler som f.eks bære broer, bak-aksling og andre stag som sitter under bilen??
Har en rustfri 1987 Camaro som ser ut som om den har badet i gjørme og annet skitt under bilen.
Tenkte jeg skulle sandblåse bærebroene mine og lurte da på hva jeg bær bruke på dem?
Vanlig grunning eller?..Bør vel være noe litt tykkere siden det er ganske utsatt for steinsprut, salt og andre midler fra asfalten.
 Innleggets emne: Re: Lakke understellsdeler?
InnleggSkrevet: Man 15. Jun 2009 09:51
Registrert: Tir 09. Jun 2009 12:26
Bosted: kopervik
Sist endret av 69 firebird den Søn 18. Jul 2010 00:10, endret 1 gang
Registrert: Lør 14. Jul 2007 18:48
Bosted: Oslo og litt Halden
Jeg bruker et par lag Hagmanns CA primer, med ABF (lastebillakk) på toppen til mine LandCruisere, og de går i terrenget- funker fint det. Begge deler er tocomp.
Håvard
MIN GARASJE
PICS
1972 CHEVROLET C-10 Shortbed
1981 TOYOTA Land Cruiser BJ42
1994 TOYOTA HiLux DoubleCab
1987 TOYOTA Land Cruiser LJ73
InnleggSkrevet: Man 15. Jun 2009 12:18
Bosted: Gjerdsvika
Ok..brukte dere lakksprøyte når dere lakkerte under eller går det greitt med pensel?...
Tenkte på siden dette faktisk er under bilen så er jo det ikke så ekstremt viktig med suveren overflate men kan selfølgeli bruke sprøyte også...
Skal gå for en vanlig primer med andre ord?..Gjerne en syre grunning da tenker jeg.:)
InnleggSkrevet: Man 15. Jun 2009 12:32
Jeg bruker lakksprøyte ja, men tja- det funker vel greit med rulle og pensel også.
Det finnes vel mange meninger om forskjellige grunninger, men CA fra Hagmanns har vært trofast for meg i mange år- liker den, både på alu og stål. To comp grunninger er jo som regel mye bedre enn "en comp"- hold deg selvsagt langt unna sprayboks grunning.
Håvard
MIN GARASJE
PICS
InnleggSkrevet: Man 15. Jun 2009 16:37
Registrert: Søn 26. Nov 2006 02:12
Bosted: Mo I Rana
Benglakk holder heller ikke lenge.Gå for 2 komp
http://www.bangshift.com/
InnleggSkrevet: Tor 18. Jun 2009 08:08
Registrert: Man 01. Jan 2007 17:39
Bengalakk har INGENTING på bil å gjøre.... :evil:
Akkurat samme, gjelder den møkka som det står Hagmans på... #-o
Bengalakk/Quicklakk er beregnet på mors jern rekkverk i hagen, IKKE på bilen..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beste man kan gjøre med understels deler er jo pulverlakkering, men det vil jo si demontering og baking i ovn..osv...
Siden du sier du skal sandblåse, så er de jo ute...
La sandblåsemannen legge på Zink grunningen de bruker og så sprøyter du på :
2K syregrunning
2K fyller
2K vanlig billakk... =D>
InnleggSkrevet: Tor 18. Jun 2009 08:17
Hmm, rart at man kan ha så ulik erfaring med et produkt. Jeg har brukt Hagmanns CA 2 comp i 10 år og har ikke vært annet enn kjempefornøyd. (snakker kun om primeren, sparkelet liker jeg ikke).
Håvard
MIN GARASJE
PICS
InnleggSkrevet: Tor 18. Jun 2009 21:55
Registrert: Fre 17. Nov 2006 19:37
:) Bruker 2 k epoxy primer selv e , å er steika fornøyd med den :) e la på syregrunding fra standox på noen deler etter at e sandblåste de og la dem på et tørt rom , men det ruster som f.. :shock: de delene skal i skapet og blåses på nytt, og på med epoxy , syregrunding kommer e ikke te å bruk på noe som helst
InnleggSkrevet: Tor 18. Jun 2009 22:20
2K syregrunning
2K fyller
:) Og hva er hensikten med¨å legg på syre opp på zink grundinga :?: :?: veldig rart detta bead at 2k epoxy primer er så dårlig , de fleste e prater med bruker den , den e nå i det minste tett , men syregrundinga lekker som en sil , dårligere en benga lakk spør du meg :^o :^o
InnleggSkrevet: Tor 18. Jun 2009 23:29
Registrert: Fre 27. Jan 2006 00:16
Syregrunning har ingen rust dempende egenskaper og er aldrig beregnet til det heller. Syre grunning brukes for att neste lag med grunning skal feste mye bedre. Syre grunning legges også i ett så tynt lag at underlaget er synlig igjennom laget.
InnleggSkrevet: Fre 19. Jun 2009 00:07
Heft grunding med andre ord :wink:
InnleggSkrevet: Fre 19. Jun 2009 13:49
Registrert: Tor 26. Mar 2009 13:00
Syrevask først, deretter sprøyt på Brunox. Gjerne tectyl over der igjen...
Brunox
Brunox nøytraliserer og stabiliserer rusten i en operasjon og hindrer videre rustangrep. Det svarte resultatet som BRUNOX® etterlater seg, gir en førsteklasses primer! Resinet som BRUNOX® Epoxy inneholder både på spray og annen emballasje, samt på sin industrikvalitet er også meget motstandsdyktig mot kjemiske angrep.
Brunox Epoxy rustomvandler og primer = alt i ett.
Kvalitet:
Verdenskjent unik rustomvandler og primer i ett. Fra en kjemisk løsning med epoxyresiner. Den første rustomvandler og primer i ett med drivgass C02.
Den er ikke helsefarlig, inneholder ikke bly, sink eller kromater. Ingen aggressive tynnere, ingen fosforholdige eller andre farlige syrer.
Foredeler:
•Ingen spor etter pensel!
•Ingen gjennomblødning
•Gir en perfekt overflate
•Penetrerer 7-10 ganger dypere ned i rustporene en et vanlig produkt på emulsjonsbasis
•Finnes ingen lagringsgrense når emballasjen er tillukket
•Ingen fare for giftgassproblemer. BRUNOX@ er like bra - år etter år
•Er ikke bare en god rustomvandler, men er også en utmerket primer
•Er motstandsdyktig for bensin
•Passer derfor utmerket til oljeindustrien
•Lett påføring
•Verner verdier mot rust
•Gir en utmerket "primet" overflate
•Langvarig beskyttelse
66 Chevy C10 Stepside
69 Chevy Nova II
InnleggSkrevet: Søn 09. Aug 2009 20:53
Registrert: Søn 02. Aug 2009 15:28
Bosted: voss
brunox boksen kan du ta og kaste til h...... , det er ikkje brukandes..
sandblåse og sprøyte på 2k epoxy grunning
og so lakke over med 2k lakk,lastebil lakk eller noe sånt..
holder i masse vis
InnleggSkrevet: Søn 09. Aug 2009 21:14
Registrert: Man 19. Jun 2006 22:54
2k epoxy fra hagmans er rustbeskyttende. Les databladet så ser dere det.
http://www.hagmans.se/produktinfo/produktblad/11160.pdf
