Dato/klokkeslett: Fre 20. Jul 2018 04:07
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 13:53
Bosted: Særp
Jeg har lenge hatt ambisjoner om å lære meg å sveise. Og har i den forbindelse forsøkt å lese meg opp på de forskjellige teknikkene og prøve å finne noe som passer til mitt behov. Men synes det er vanskelig da der er så mange forskjellige begreper, spesielt språkforskjeller på engelsk og norsk.
Derfor håper jeg noen her kan hjelpe meg litt på vei til å forstå tegninga her
Ok her er det jeg tror jeg har forstått.
MIG/MAG er sveising med dekkgass og trådmater. Så og si helautomatisert med nyere maskiner.
TIG er sveising med "to hender" en med elektrode og mating av flusstråd med den andre?
Og nå begynner jeg å bli forvirra.
Er pinnesveising det samme som lysbuesveis og electrode welding? Og er dette sveising uten dekkgass? Leste at dette er den vanskligste formen for sveising å mestre, men veldig god for sveising utendørs grunnen mangelen på gass.
Og den siste jeg har lest om er en form for pinnesveising med hule pinner med flussmiddel inni?
Og til slutt, hva anbefales å begynne med? Har skjønt det sånn at MiG sveis er ganske enkelt da mange apparater kan stilles inn på forhånd, men at det kan være lurt å lære seg vanskligere teknikker først. (Train hard, fight easy prinsipp)
Har som sagt prøvd å google meg til svar, men googlet meg nesten ihjel isteden.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 15:12
Ja, det er ikke maken til lakk av nybegynner informasjon ute på nettet.
Det er MIG som er "easy mode" av alle disse, kanskje gass sveis med acelyten + komp. luft er på samme nivå.
Har ikke sveist så mye med MAG før, men eg vet at TIG er tingen hvis du vil ha ting perfekt og langvarende.
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 20:00
Registrert: Lør 19. Nov 2011 17:38
Bosted: Mo
Pinne er med fast dekkgass utenpå pinner, billige apparat. All elektrisk sveising er vel lysbue, men electrode = pinner. TIG er elektrode som ikke smelter (wolfram)og med dekkgass i apparat og tilsattsmateriale i pinneform.
MIG er nok det enkleste, legger du litt penger i det får du et apparat der du kan stille tykkelse på materialet du skal sveise så stiller apparatet resten. Er du helt grønn så finnes det vel kurs du kan ta, evt få noen til å lære deg litt basic før du begynner, i verste fall youtube. Jeg ville valgt metode og apparat ut fra hva som skal sveises. Karroseri = MIG, ramme og tykkere gods= pinner. Små detaljer og rør = TIG.
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 21:15
MIG/MAG kan sveises fra "samme" apparat: Har du dekkgass er det MAG, Metal Active Gas. Har du ikke dekkgass bruker du det som kalles for flusstråd, en "hul" tråd fylt med dekkmiddel. Dette kalles for MIG, Metal Inert Gas. Flusstråd spruter mer rundt sveiselarven, så det krever mer etterarbeid mens en MAG-sveis kan bli ganske pen hvis du kan det. MIG/MAG er begge to fint til karosserisveis.
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2016 23:11
Bosted: Særp
Takk for alle svar! Da tror jeg at jeg skjønner det litt mer. Så pinneapparat er på en måte basic sveising. Enkleste teknikken. Det er da man må "slå" gnist først?
Så da blir det mig/mag til karosseri og et billigere pinneapparat for punkting og rammesveising?
Og ja, tror jeg skal se om jeg finne et introkurs i sveising før jeg begynner!
InnleggSkrevet: Man 06. Jun 2016 07:45
Hvis du vil til å begynne med å sveise alt selv, så kan det være lurt å ta et sveisekurs. (Eller du kan komme en tur opp til meg, så skal jeg gi deg et par pointere og du kan få lov å øve deg med sveiseren min!)
Men et godt råd er at hvis du bare vil lære det, er en liten billig maskin god nok. Men skal du foreta større ombygginger, eller sveise mye, så vil jeg anbefale at du bruker en del flere kroner på et apparat. Mellom 5-10.000,- Dette fordi at de billige apparater ikke er laget for kontinuerlig bruk, og ofte trenger pauser og nye deler (dette gir dog en god del trening i å reparere eget utstyr!)
Når det kommer til gass, har du en del flere muligheter, enten leie eller kjøpe. Tess. Tools mm kan ordne dette. men det er dyrt!
Men skal du bare sveise vanlig stål er det nok med Co2. og der har du straks flere muligheter.
En gammel Co2 brannslukker som fylles er ikke så dyr, og du har masser av muligheter for at fylle.
Min ble kjøpt på Bra-Tek i drammen, for snaue 1000,- og jeg fyller for ca 500,-
det er en 5 kilos flaske, og den holder lenge.
Det finnes lister over hvem og hvor du kan fylle.
Bare si til, så skal jeg legge inn en link.
InnleggSkrevet: Man 06. Jun 2016 21:18
Bosted: Særp
Men et godt råd er at hvis du bare vil lære det, er en liten billig maskin god nok. Men skal du foreta større ombygginger, eller sveise mye, så vil jeg anbefale at du bruker en del .........
Takk for tips! Det med co2 flaske var lurt! Hvor inlandet holder du til da? Brått så dukker jeg opp en dag
InnleggSkrevet: Tir 07. Jun 2016 09:08
Nakkerud/Buskerud inntil videre. hehehe
InnleggSkrevet: Ons 08. Jun 2016 16:00
Bosted: Særp
Fant disse ved en tilfeldighet på Jula idag! Ser veldig bra ut foreløpig!
InnleggSkrevet: Søn 24. Jul 2016 06:51
Bosted: østlandet
Har du tenkt på å begynne å sveise, da er det YouTube som er den beste "skolen".
Der er det massevis med gode videoer som tar for seg alt som tenkes kan om emnet.
Mest amerikansk, er ikke som i norge hvor folk ikke vil lære bort det de kan, fordi de tror de taper noe på det. Helt typisk nordmenn. :roll:
Amerikanerne har en helt annen innstilling, de lærer mer enn villig bort alt det de vet.
Uansett hva det skulle være du lurer på, YouTube har svaret.
Er det bil som skal sveises, da er det MIG som gjelder, og anbefaler å investere i et kostbart apparat (med gass selvsagt). Ikke gå i fella ved å kjøpe et billig drittapparat (med flusstråd), fordi man tror man ikke trenger bedre til småjobber. Da ender det med at du ikke får utført det du skulle ha gjort. Apparater som er produsert i Norden er et trygt kjøp, dvs Norge Finnland, Danmark og Sverige. Unngå Kinesiske apparater, og unngå alt-i-ett-apparater.
Enkleste måten å vurdere om et MIG-apparat har kvalitet er om den har euro-kopling på slangepakka, billig-apparater har sjeldent slikt.
Desidert det vanskeligste er TIG-sveising, som man bør kurses opp i, enklest er MIG-sveising, det de fleste stort sett kan begynne med uten særlige forkunnskaper.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Tir 26. Jul 2016 02:51
Bosted: Særp
Takk! Har allerede funnet mange gode youtube videoer. Spesielt en bruker ved navn chuck9000 har mange gode videoer. Nå er det kun mengdetrening som gjelder for min del! Må bare få ordnet meg et egnet arbeidsbord.
InnleggSkrevet: Tir 26. Jul 2016 08:39
Fordel med en gammel bil å trene på... Som en bonus, etterhvert som bilen blir tyngre av alle dårlige, litt bedre og brukbare sveiselarver, setter den seg mer på fjærene og blir lavere... :P Sveisesenking... :P :twisted:
InnleggSkrevet: Ons 27. Jul 2016 14:03
Bosted: Særp
Haha, sveisesenking.
InnleggSkrevet: Lør 30. Jul 2016 02:05
Registrert: Tor 13. Apr 2006 07:33
Bosted: Tollnes , Skien
Lærte å sveise på videregående (hasj og brekk), men brukte det aldri etter dette, så når jeg var arbeidsledig x antall år senere, gikk jeg sveisekurs via NAV (har forøvrig aldri fått bruke det heller.. hehe), men om du har ett eller annet mekanisk verksted i nærmiljøet, som du vet driver med slikt, kan du jo stikke bortom og høre om å trene litt..
Når jeg gikk NAV kurset, så var vi på ett lokalt verksted i området og hadde timer der.. satt og sveiset i timesvis..
Irriterer meg fortsatt att jeg aldri fikk helt dreisen på det før jeg fikk meg jobb igjen.. Men om noe skulle skje, vet jeg at jeg sikkert kunne fyrt opp en pinne om nøden var størst.. (trenger bare ALT av utstyr først.. hehe)
Lykke til med jakten på den perfekte sveis.. :)
x - 1980 Dodge Mirada!
x - 2003 Chevrolet Tahoe!
InnleggSkrevet: Fre 07. Okt 2016 12:57
Jeg kunne absolutt ingen ting om sveising før jeg begynte å bygge hot rod.
Leste bøkene du viser bilde av, pluss spurte masse folk med kunnskap når jeg ikke fikk det til.
Sveiste først en smijerns grind til mine foreldre, deretter sveiste rust i en '85 Nissan Bluebird som var vår bil nr 2
Etterpå begynte jeg på hot rod byggingen. Dette var i 2001.
Kjøpte et ESAB 135 amp apparat som jeg fortsatt er veldig fornøyd med. Det har holdt til både ramme- og karosseri sveising.
135 amp er av de største du kan bruke på vanlig 220V opplegg.
Hot rodden ble for øvrig registrert i 2013.
