Dato/klokkeslett: Man 23. Jul 2018 16:35
 Innleggets emne: Polering av alu lister
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2016 14:11
Skulle liksom prøve å polere listene på bilen her om dagen, begynte med taklista og noe på a og c stolpe. brukte autosol,smurdte inn,venta litt og gnikka godt av etterpå... ser like drit og matt ut :mrgreen: bør listene pusses med fint pussepapir evt for å få vekk disse inngrodde flekkene?
 Innleggets emne: Re: Polering av alu lister
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2016 18:12
Registrert: Søn 14. Jul 2013 21:15
Autosol virker best når du påfører den via mekanisk kraft, altså rubber og polerer med handkraft eller poleringsmaskin, den har ikke kjemisk virketid og skal ikke tørke på flatene den er påført.
Slik bruker du Autosol Metal Polish:
•Overflaten må være tørr og fri for løst smuss før polering.
•For en blankpolert overflate, påfør en liten mengde Autosol Metal Polish i en myk mikrofiberklut og gni kraftig i en sirkulær bevegelse.
•Ikke la Autosol Metal Polish tørke.
•Buff til en høy glans med en ren klut.
Tips:
Polering og rengjøring av detalj områder kan gjøres enklere ved å gni Autosol inn en poleringsklut først. Dette vil bidra til å eliminere poleringsrester som legger seg i etsinger og hjørner.
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2016 07:59
Det er ikke mye irr det skal være før Autosol ikke virker særlig.
Autosol er kun for å oppnå den siste finishen, og krever at overflaten må være temmelig bra på forhånd.
