Dato/klokkeslett: Fre 29. Mar 2024 08:34
 Innleggets emne: Instrumentfeil Suburban
InnleggSkrevet: Man 18. Jun 2018 14:45
Registrert: Søn 18. Mai 2014 19:15
Jeg har nylig kjøpt en 2000mod Suburban 2500. Etter kort tid oppdaget jeg at speedometer, turteller og bensinmåleren begynte å fly opp og ned under kjøring samt at airbag, abs og parkbremslampa lyste. Dette skjedde kun under kjøring med cruise controllen på. Den siste måneden har det ikke vært noe tull unntatt en kjøretur etter kraftig regn i går hvor speedometer, turteller og bensinmåler gikk i bunn samtidig som ovennevnte lamper begynte å lyse. Etter 20 sekunder var instrumentet operativt igjen. Cruise controllen var av på denne turen. Det kan også nevnes at message centeret ikke har virket under mitt eie (svart skjerm), trans temp måleren jager opp og ned konstant (fra 0 og til det som virker er reell temperatur)
Noen som har noen tips?
 Innleggets emne: Re: Instrumentfeil Suburban
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2018 02:50
Du skrev ikke hvilken motor du har, så eg antyder det er 6.5l
Skjekk alle jordingene dine, les denne artikkelen: https://www.dieselplace.com/forum/63-gm ... ost1858308
Sikkert noen jordinger bak dashbordet også men de er knotete å komme til.
InnleggSkrevet: Fre 24. Aug 2018 22:21
Er 6.0 bensin. Har sjekket noen jordingspunkter men finner disse ok.
