Dato/klokkeslett: Tir 17. Jul 2018 12:43
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2017 09:53
Registrert: Søn 04. Jun 2017 23:39
Hei.
Pontaicen min tapper seg av og til for strøm under kjøring, dette skjedde etter at jeg lot lysene stå på over natten en gang. Batteriet er helt nytt, og jeg kan ta lange kjøreturer ut at det tappes noe strøm. Da kan bilen stå en uke etter dette, uten at det tappes noe strøm. Men av og til hvis jeg tar en liten tur for å fylle bensin, stopper jeg bilen, tar av lysene og i det jeg skal starte bilen igjen er det ikke nok strøm til å dra rundt..
Er det noen som har en formening om hva dette kan være? Et dårlig rele kanskje?
InnleggSkrevet: Tor 24. Aug 2017 09:27
Vil bilen starte etter en stund, når den har blitt kaldere?
InnleggSkrevet: Tor 08. Feb 2018 17:46
Har ikke prøvd det, men det kan jo være en ide å prøve.
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2018 08:32
Ofte er det slik at starteren blir varm, og derved miste evnen til å dra rundt motoren.
Du kan på Biltema kjøpe universal varmeskjold til starteren.
Men jeg ville også ha tatt en kikk på kablene som går til starteren, er det litt dårlig forbindelse, vil den slite med å sende strømmen igjennom.
