Dato/klokkeslett: Tir 17. Jul 2018 12:34
InnleggSkrevet: Man 23. Jan 2017 19:30
Registrert: Man 09. Jan 2017 03:40
Bosted: Sander I Sør-Odal
Jeg prøver her: jeg har en 83 trans am, hvor bremselys plutselig (jeg veit ikke om det har virket før, da jeg akkurat har kjøpt bilen ) kuttet ut . Det sitter 2 stk "brytere" på bremsepedalen, hvor ledningene er av på den ene. Den ene ledningen er hvit, den andre brun (?). Jeg har fjernet førersetet for å komme bedre til, men finner ikke enden på de 2 ledningene. Noen som kan hjelpe meg med dette, da jeg IKKE er noen elektriker!?
Noen som veit hvor jeg får tak i et koblingskjema, som "alle" skjønner noe av?
Fins det noen koblingskjema er på norsk/svensk til en slik bil?
Blir KJEMPEGLAD for all hjelp og råd! =D>
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 10:21
Registrert: Tir 07. Apr 2009 19:20
Det at det er fjerna ledninger på bryter på bremsepedalen. er vel at det er ombygd til europeisk standard på lys. Skaff deg et voltmeter og begynn med å måle hvor du har strøm , inn til bryter og videre til bremselys, sjekk sikringer først da
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 13:08
Hei. Ok, hvis det er bygd om, så skjønner jeg hvorfor det sitter 2 stk brytere på pedalen. Da kan jeg vel bare fjerne den som ikke er koblet til, og måle meg ut fra den som sitter der tilkoblet da, eller?
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 14:58
Har du oransje blinkelys bak? Da er nok lysene bygget om ja. Enkleste måten det gjøres på er å hente strøm fra blinklysene fremme til ryggelys bak og montere oransje pærer, så henter man strøm rett fra bremselyspedalen bak til 21w på baklysene. Hvis du ser på den uoriginale ledninga koblet inn på 5/21w-pæra i baklyset så vet du hvilken farge du skal lete etter fremme med bremsepedalen. Skal nok kun være strøm på den ene bryteren.
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 18:39
Registrert: Fre 05. Aug 2011 18:34
Bosted: Haddal
Bryter nummer 2. er for å låse opp Lock-up'n på kassa ved bremsing..
Manta -72 2.4.
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 19:24
Hei AV-100. Ja det har sittet ettermonterte blinklys bak, men siden det er lovlig å gjøre bilen original nå, så vil jeg ha de røde blinklysene bak.
Så hvis jeg forstår deg riktig, så skal jeg finne igjen samme fargene på bryteren foran, skal jeg finne igjen bak?
Selv om ledningene er kuttet ved bryteren foran, så skal jeg vel også finne igjen "resten" av ledningene under dærshbordet?
Er det slik at bremselys ledningen har en farge, (hver "kurs" har sin egen farge)?
Beklager min mangel på kunnskap, men jeg er dere evig takknemlig....
InnleggSkrevet: Tir 24. Jan 2017 19:33
Se der ja!
Nå lærte jeg noe I dag også!
Takk skal du ha muren motorsport!
InnleggSkrevet: Ons 25. Jan 2017 18:58
HURRA!
Etter å ha fått gode råd her, så løste alt seg: gikk på "bakfra", og fremover til sikringsboksen. Og så fant jeg frem gardintrappa, og gravde meg oppover. Fjerna gammelt ræl fra noe gammelt stereo "greier" med hekkesaksa, så... jeg fant jeg fant! Jeg fant de ledningene som hadde sittet på bremselysbryter'n, kobla de til igjen, så nå virker alt bak: bremselys, røde blinklys og ryggelys osv... hehe...
Som sakt før: jeg er SÅÅÅ glad for all hjelp mann får her inne!
Tusen takk for hjelpen!
