Dato/klokkeslett: Fre 19. Okt 2018 22:42
InnleggSkrevet: Tor 10. Nov 2016 19:47
Registrert: Søn 09. Mar 2008 21:00
Bosted: Værdaln
Jeg har nå to dager på rad opplevd at min 2001 Tahoe plutselig har død ved lavt turtall. Døde uten forvarsel i går i et veikryss. Aktiverte og deaktiverte startsperren og startet på nytt. Kjørte problemfritt videre.
Det samme gjentok seg i dag, men da var den ikke like startvillig. Startet hvis jeg ga gass, men døde så snart jeg slapp gassen. Prøvde å aktivere/deaktivere startsperren flere ganger uten at dette ga noe virkning. Klarte å holde den i gang og lurte meg hjem. Stoppet den og startet på nytt. Gikk da som normalt.
Noen som har vært borte i noe lignende? Er det startsperra som jukser, tomgangsføler, innsprøytning, hjerne?!?
2007 Toyota Rav4 2,2D-CAT
2005 Peugoet 407sw 1,6HDI
2001 Chevrolet Tahoe LS
InnleggSkrevet: Fre 11. Nov 2016 01:14
Bensinpumpa som begynner og svikte kanskje? Er serviceplugg på fuel railen for og måle trykk :)
InnleggSkrevet: Fre 11. Nov 2016 06:10
Bosted: Værdaln
Hvor ligger servicepluggen?
Jeg har pumpe liggende. Det skjer selvsagt når jeg har full tank.
InnleggSkrevet: Lør 12. Nov 2016 03:15
Som skrevet tidligere, på fuelrailen, altstå der dysene er festet! Står ei topp der som ser ut som ei ventiltopp på det dekk! Men du må da ha en bensintrykksmåler for og se trykket...
InnleggSkrevet: Lør 12. Nov 2016 09:21
Bosted: Værdaln
OK. Ikke lett å ikke være fagmann. Skal høre med en kompis om han har slik måler.
Hvis du fortsatt driver med å deaktivere startsperrer, så tar jeg kontakt med deg så snart Tahoe'n klarer å ta seg til Hommelvika. Har ved et par tilfeller nå vært borti tilfeller der trådløst utstyr "jammer" fjernkontrollen slik at jeg ikke får deaktivert sperra.
InnleggSkrevet: Lør 12. Nov 2016 17:50
Ja har tatt mange i senere tid, du kan prøve og parkere utenfor kimen eller gamle brannstasjonen på Stjørdal så skal du se at du får ikke start hehe, bare taue bilen 20 meter så starter den momentant :)
InnleggSkrevet: Søn 18. Des 2016 13:35
Bosted: Værdaln
Tømte tanken og byttet pumpa. Bilen går perfekt og starter til med når bilen har under halv tank.
