Hei,jeg har en 1996 modell Pontiac Trans Sport,kjøpte den ifjor. Henta den et par dager før første snøen,gjorde ikke noe med den etter dette. Nå er det litt vårlig i lufta og jeg tenkte å begynne å se på dette prosjektet,og batteriet er flatt på bilen,det var det forsåvidt når jeg henta den å.
Men dette er et batteri som er den amerikanske typen,med polene nede på siden av batteriet,ikke oppå toppen som andre typer. På batterikablene sitter boltene som går inn i batteriet,så det jeg lurer på er,hvordan lader man dette batteriet når man ikke kommer til med klemmene på batteriladeren? For å spørre dumt,setter man bare et par bolter inn i de to hullene der kablene skal skrues fast og setter på klemmene på disse for å begynne å lade? Så med batteriet ute av bilen,så blei jeg brått usikker på fremgangsmåten
Boltene på kablene får jeg ikke av,de sitter integrert på kablene til bilen.
