Dato/klokkeslett: Ons 10. Jun 2026 17:34
 Innleggets emne: har montert en turteller
InnleggSkrevet: Man 02. Aug 2010 19:02
opplever noe underlig....har montert en turteller i buicken med Hei fordeler....den montert slik det skal være, når jeg starter opp funker alt som det skal være, men stereoen slutte å virke...når jeg stopper motoren kommer lyden tilbake....hva skjer...??
dette høres ut som tull, men det er fakta alvor..
 Innleggets emne: Re: har montert en turteller
InnleggSkrevet: Man 02. Aug 2010 19:14
har du koblings tegning hvordan du har montert den og hvordan radioen er montert? og hva radio det er?
InnleggSkrevet: Man 02. Aug 2010 19:34
Det er 3 ledninger fra turtelleren 2 til lys og ei ledning som skal til tac på fordeleren, ellers har jeg koblet spilleren bort fra tenningen med ei direkte fra batteriet får å se om det ble bedre, men ei..
radioen er kenwood
InnleggSkrevet: Man 02. Aug 2010 23:57
Har du sjekket blinklys olja ? den er visst et klassisk problem i sånne tilfeller !
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 09:15
vet det høres sykt ut,,, lyden blir faktisk borte..
Hehe..har sveisa blinklysa fast, bruker de som markeringsvys.. :D
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 10:10
Kan det være at ledningen inn til turtelleren ligger veldig nærmt signalkabler til anlegget?
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 10:23
hadde cd`n tilkoblet tenningen men har lakt opp egen + fra bateriet, trodde det var årsaken..
har forsterker bak i bilen med sub og det er bare bassen som høres..resten blir borte.....pussie greier.
ingen ledninger til turtelleren ligger nært signalkabel..
skjønner gått at noen tror dette er fleip. :D
kan det vær at turtelleren er for nært radio...ca 6-7 cm..?
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 14:10
Tja ,jeg kunne forstått det hvis kabelen til turtelleren var stripset fast og gikk parallellt med signalkablene, virker veldig rart ellers. Hadde du hatt en gammeldags coil kan det induseres ganske kraftige spenningspeaker på minussiden hvor turtelleren er tilkoblet, men trodde signalet fra HEI fordeleren var elektronisk "renset".
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 15:35
ja man skulle tro det...,da er det bare å koble turtelleren bort..
InnleggSkrevet: Tir 03. Aug 2010 21:59
Sannsynligvis et jordingsproblem.....skaper de utroligste feil :roll:
Sjekk jording mellom batteri - motorblokk - ramme - karosseri. Så lenge du har en forsterker montert bak i bilen så bør alle disse jordingskoblingene være minst 35 mm2. Hvis forsterker har dårlig jording kan den prøve å jorde seg gjennom signalkablene fra spilleren og da får den dårlig jord og balletten er i gang.......
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Ons 04. Aug 2010 01:31
skal sjekke det....takker..
