Dato/klokkeslett: Man 16. Jul 2018 12:00
 Innleggets emne: Dekkomlegging
InnleggSkrevet: Tor 17. Okt 2013 11:42
Tips til dekkomlegger, for de som ikke har slikt:
1/2" forlenger, kuttet og dreid inn i den ene enden, så den passer i batteridrillen. Så kan jeg bruke kopp tilpasset hjulboltene til å kjøre boltene av og på. Er såpass svak drill at jeg må løsne boltene, og ta den siste stramminga med hjulkryss, men den er svært effektiv for alt mellom!
 Innleggets emne: Re: Dekkomlegging
InnleggSkrevet: Tor 17. Okt 2013 17:30
Registrert: Fre 24. Jun 2011 15:40
Også har dei på biltema. 1/4tom, 3/8 og 1/2 tom til under 50 lapp. Funker fint det og:)
InnleggSkrevet: Tor 17. Okt 2013 19:57
jeg har en slik http://www.jula.no/muttertrekker-1-2-325nm-009005 funker bedre enn en svak drill og så har jeg moment stag også. når jeg først setter på så gjør jeg det 1 gang og ikke 2 ganger. så slipper jeg å sette til for hånd ;)
-90 Suburban
