Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 14:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 63 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Neste
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 11:30
Bosted: Skien
Hei.
Jeg har i senere tid vært travelt opptatt med å bygge min egen garasje og verksted etter mage år med leie og diverse lokaler. Siden jeg stort sett skrur amcar der inne tenkte jeg det var relevant med litt verkstedsinspirasjon. Det kan jo hende noen plukker opp noen ideer når de skal bygge selv.
Jeg startet i sommer, og grunnet leire / dårlige grunnforhold så ble jobben med å grave, drenere og støpe plate satt bort til noen som kunne det. Dette ble lagt ut på anbud til forskjellige entrepenører.
Deretter angrep jeg prosjektet med frisk mot. Jeg har aldri bygget et bygg selv, så mye ble lært underveis. Er det noe man lurer på hvordan jeg har løst så er det bare å spørre :)
Det ble laget en materialliste som var sånn tålelig komplett, så sendte jeg denne til alle byggsjappene i området og ba om et tilbud. når man kommer med en passe stor leveranse slik blir de gjerne interresert nok til å gi en OK pris.
Byggesett for voksne... nei, jeg har i praksis aldri murt før.
En lur ting var å kjøpe mørtel i storsekk. du får mørtelen billigere, og det er veldig praktisk å bare kunne stå med spade å mate sementblanderen inntil du får riktig konsistens
Å få sakene levert er ikke så veldig dyrt faktisk.
Plata har et "hakk" på 50 cm for å følge terrenget, med felles tak. på denne måten blir det bedre takhøyde i verksted delen.
Takbjelke og sidebjelker for takåset i verksted delen. Bjelken er en HEB 240, søylene 100 firkant.
SMOPP! der var muren oppe. Å mure isoblokk var ganske greit, men det krever nøyaktighet mtp snoring etc for å være sikker på at ting blir RETT. Forresten, aldri tro at betongplata di er helt rett, selv om den ser aldri så bra ut. mål, kryssmål og bruk snor. Både på deler, og av hele bygget. Dette bommet jeg litt på, og det gikk noe tid på småfeil relatert til slikt.
Legg merke til muringen over portåpningen, det ser ganske snedig ut, men de klossene stikker ikke noe sted...
Neste utfordring var reisverket, noe som også gikk temmelig greit, ettersom jeg hadde muren som utgangspunkt.
Fikk god hjelp av en ranbil til å både hente leca som var til overs (bomma KRAFTIG, og fikk 6 paller med isoblokk i pluss) samt å få løftet på plass takbjelken som veide 650 kg.
WEEE. Takbjelken i verkstedet på plass, og sveiset fast.
Taket begynner å ta form..
Fikk takstoler. Det er IKKE noe å spare på å bygge sånne selv. mener jeg betalte 800 kr per takstol ferdig på tak. skal du gjøre slikt selv så koster det mere bare for skjøteplater etc..
Jeg måtte nemlig bygge en, siden jeg hadde bestilt 13 takstoler, men når den siste skulle på plass innså jeg plutselig at jeg burde nok ha bestilt 14...
Taket tar form. Forenklet undertak basert på duk
Ferdig med duk og lekt
OOOG kledd med helt enkle bølgeblikkplater.
Innvendig i verksted delen
Sett nedenifra. lecaveggene skal kles inn for et mindre "bastant" utseende når man kommer inn på tomta.
Status i høst.
Endelig er har grombilen fått sted å stå på egen tomt.
Har fått på porter, dører og litt kledning, men det er slutt på muligheten til å forhåndsmale kledning nå, ettersom dieselvarmeren min har konka..
Har fått på plass vinduer, men har ikke bilder av det ennå. Det blir så fort mørkt for tiden.
Kommer mere etterhvert som ting skrider fram..
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 12:51
Nice, er kun litt missundelig nå! hehehe
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 12:52
Ser topp ut :)
Blei nesten misunnelig her nå hehe
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 17:33
Det var et digert bygg du har satt opp, hvor mye kostet materialene til dette? (minus de 6 pallene du fikk for mye) H-bjelker av denne dimensjonen koster nok endel vil jeg tro.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 17:42
:) Gratulere med ny garasje , såg jo bra ut detta 8) hvor mye m2 ble den ?
Tips til oppvarming : kjøp deg ei bra varmepumpe 8)
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 21:25
Neida, har ikke lyst på en slik garasje... :D Ser veldig bra ut!
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:17
Bosted: Skien
hele suppa er på 115 kvadratmeter.
varmepumpe har vært med i planene siden starten ja. det blir godt isolert.det har gått ca 200k i grunnarbeide, og 300 i materialer. da er uforutsette utgifter osv tatt med. men det er ikke inkludert innvendige arbeider i verksted delen (isolasjon i tak, gips i tak, varmepumpe, fliser osv osv. det er utgifter som jeg tar etterhvert. pri 1 er jo å få skallet ferdig.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:19
Drømmebygg!
Du får det bra der!
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:26
Bosted: Skien
tusen takk for alle lovord. Må si jeg av og til står og klør meg i hue og lurer på hva i alle dager jeg har begitt meg ut på, men man lærer, og morro er det.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:53
Bosted: Skien
Apropos takbjelke så var det ikke galt i det hele tatt. Selve bjelken kom på 6500 pluss moms.
Alt jernet kom totalt på under 10 000 pluss mva. Da lå det ferdig levert på tomta.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 23:35
Gratulerer med egen garasje. Som du sier sparer man seg av og til til fant. Å få ting levert med lastebil isteden for å kjøre 100 turer med en liten henger er en av tingene man ofte bør koste på seg.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 23:57
Bosted: Skien
Det har mye å si for kostnad ja. Jeg brukte mye tid på å lage material oversikt, noe som gjorde det enkelt å la leverandørrne by. Det skilte vel en 75 tusen mellom topp og bunn mener jeg å huske.
Alt stort eller tungt fikk jeg levert. Jeg har mye mere nytte av å bruke en dag eller to med fri på å snekre enn å kjøre plank.
Noe annet man ikke må være redd for å bruke litt penger på er verktøy du vet du kommer til å bruke mye. Jeg har brukt 2000 10cm lange skruer og gudene veit hvor mange små. Til det kjøpte jeg en god proff type skrudrill med flere batterier. Det er ikke et kjøp jeg har angret på. Å så der med en billigdrill med 12 timer ladetid hadde rett og slett ikke fungert.
En litt rimelig sag går derimot fint. Men ikke kjøp billige blader til de. Selv handla jeg en kombisag (bord og gjærsag) på clas. Denne har fungert fint til mitt bruk i hvertfall.
InnleggSkrevet: Søn 10. Feb 2013 14:03
Registrert: Man 13. Nov 2006 13:23
Bosted: Arendal
Hvordan ordnet du med ansvarsrett når bygget er over 75kvm?
InnleggSkrevet: Søn 10. Feb 2013 14:14
Bosted: Skien
Jeg har betalt en byggmester for å følge opp byggingen min, samt stå ansvarlig.
Veldig kjekt å ha noen å ringe til når man står fast på hvordan ting skal gjøres.
InnleggSkrevet: Man 11. Feb 2013 17:46
Bosted: Nesbyen
Kjempebra bilder og flott bygg,alle sammen her...inkludert meg selv,er skikkelig sjalu på deg nå..hehe 8) ! Det er dette vi alle drømmer om,og ønsker oss. Det er iallefall skikkelig god inspirasjon til å fortsette å spare selv og realisere sin egen furtebu/mekkeverskted en dag..hehe :) 8) !
Kom gjerne med flere bilder når du har fått gjort mere på bygget :) .
-1979 Ford Ranchero GT,351 W
-1996 Pontiac Trans Sport
