Dato/klokkeslett: Tor 13. Des 2018 06:57
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 25 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
InnleggSkrevet: Søn 30. Sep 2012 21:20
Da min far måtte få tilbake igjen tauestaget "mitt", måtte jeg lage meg et nytt! Kan ikke handtere biler og delebiler uten! Har du først vært på slep med stag blir det aldri det samme med tau igjen. I dét slepebilen begynner å bremse, blir bil nr.2 automatisk bremset pent opp, uten at sjåføren må sitte med nesa i frontruta og puls på 197. Pluss at det blir merkbart mindre nøkking og napping da jeg har en bevegelse på bare 10cm mellom bilene.
Startet ut med 3m 35x35mm firkantrør, med Biltema 412050 kulekobling i ene enden.
I motsatt ende har jeg montert en sjakkel, som holder en annen sjakkel for å få litt bevegelse mellom bilene.
Her har jeg hektet sjakkel nr.2 inn i slepefestet på Jeepen min.
På denne måten kan jeg til og med få boksert Ramchargeren min opp en lang bakke, og inn i garasjen sin, selv uten gearkasse... Det vil si at med stag kan du både slepe og skyve... =D> Prøv DET med tau... :twisted: Har desverre ikke bilde av selve bokseringa i dag, men jeg kan si at dagens økt var nok en suksess... =D>
InnleggSkrevet: Søn 30. Sep 2012 21:27
Bosted: sula,møre og romsdal
genialt =D>
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Søn 30. Sep 2012 22:32
Registrert: Lør 17. Feb 2007 01:59
Bosted: Nesbyen
Alldeles suverent,sånn skal jeg få laga meg gitt =D> 8) ! Er ennå gåen i armmusklene etter at jeg igår brukte jekketalje for å dra på den ene maxivanen min,frem og tilbake...puhh...fikk det til tilslutt,men dæven å tungt ja. Åsså hjalp det ikke at jeg hørte en hveselyd ifra andre sida av bilen....joda...bakhjulet punkterte,så da måtte jeg taue den med talja med bakhjulet på felgen,hjalp ikke akkurat kan man si..hehe :) ! Men siden jeg har Lada Niva her,så kunne jeg ha gjort dette mye lettere med ei slik stang,ypperlig når man skal flytte på amcars,slippe å masa på nabo'n om hjelp,han er i tillegg veldig treig,så kommer som regel ikke å hjelper før etter noen dager eller uker,han bor forresten bare 200 m unna..humre =D> :lol: .
Nei...må ha ei slik stang,da klarer man seg sjøl 8) !
-77 Ford Ranchero GT,400 cid
-77 Ford LTD II Squire Wagon,351 M
-79 Ford Ranchero GT,351 W
-90 Ford Taurus GL 3.0 V6
-97 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 08:37
En annen ting. Hvis dere bruker slepetau, må bilen som slepes, være registrert eller ha prøveskilt!
Med stanga, går bilen dere sleper på trekkbilens forsikring, og det er ikke krav til skilt!
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 08:52
Bosted: Nesbyen
Helt riktig jan,å en annen ting,det kan oppstå mange farlige situasjoner om tauet ryker. Det skal litt mer til om sjakkelen ryker,selv om f.eks kjettingstump i de tilfeller man trenger det for å feste stanga,kan å ryke,men det kreves jo mer kraft. Alle bør få laget seg ei slik stang,ikke gamble med sikkerheten ved å ta "snarveier".
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 15:05
Registrert: Søn 09. Sep 2007 10:35
Den der var smart! må lages...
Takk for tips
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 18:48
Registrert: Lør 17. Mar 2012 19:01
noe så enkelt men så smart :), en veldig kjekk ting å ha!
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 18:59
Registrert: Ons 22. Aug 2012 19:18
Bosted: Rogaland
Så genialt! Og det er helt godkjent? Det må det jo være, må jo være tryggere enn en sleten taustump?
I say hey ya'll and yeehaw!
El Camino '73
InnleggSkrevet: Man 01. Okt 2012 20:02
Godkjent og godkjent, er jo hjemmemekk... :) Men VELDIG mye tryggere enn en taustump! Og det skal jo uansett sitte en figur i den andre bilen også til å styre og bremse! :)
InnleggSkrevet: Ons 03. Okt 2012 21:00
Registrert: Ons 30. Mar 2011 17:39
har selv slept en del biler med slepestang, helt fantastisk.
den vi hadde var 2 meter lang, og skjøtet på midten for å ta mindre plass når ikke i bruk. den var laget av veiskilt rør.
InnleggSkrevet: Tor 11. Okt 2012 18:25
Registrert: Man 14. Jan 2008 20:06
Den der var jo kjekk.
I USA er det jo vanlig å se campingbiler/trucks med en personbil/racebil hengende etter i en dobbel towbar.
Dette er vel ikke lov i Norge, eller(?)
InnleggSkrevet: Tor 11. Okt 2012 21:14
Forsvaret bruker towbar, men om det er lov for oss andre er usikkert. Et problem er at bilen bak ikke bremser.
InnleggSkrevet: Tor 11. Okt 2012 22:28
Registrert: Tir 18. Mai 2010 19:15
Bosted: Hamar
Mulig jeg er vanskelig og fjern :P men åssen blir det med draget når staget ikke er midt i fronten på bilen som taues? må da bli mye bryting ved kjøring rett fram-om bila ligg rett bak hverandre, eller?
InnleggSkrevet: Tor 11. Okt 2012 23:07
Registrert: Fre 27. Jan 2006 00:09
Bosted: Fredrikstad
Må få laget et stag selv, er utrolig praktisk å ha. Hadde et tauestag med hengerkobling i begge ender på gamlejobben, så vi rygget inn biler som ikke gikk selv. Har også stag´a buss og lastebil langs veien som bilberger, så jeg skulle da mene at det er lov. Som D.D.Wernberg sier, er det viktig at man plasserer seg i kjørefeltene så staget står rettest mulig mellom bila, nettopp for å unngå sidekrefter ved pådrag/brems. Sjåføren i bilen som blir staget må være veldig på vakt, og følge etter trekkbilen, selv om denne plasserer seg feil, for å unngå å muligens ødelegge begge bilene når den bakre bilen prøver å kjøre forbi trekkbilen. :)
Kort stag er lettere og mer solid, men gir mer sidekrefter hvis det ikke er rett drag mellom bilene. Et langt stag er tyngre og tar mer plass, krever mer styrke i selve staget for å motstå knekking, men gir mye tryggere egenskaper under kjøring.
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'67 Chevrolet Bel Air
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
'55 Ford F620
InnleggSkrevet: Lør 13. Okt 2012 19:28
genialt. nå vet jeg hva jeg skal lage meg :D
-90 Suburban
